Cooles Teil.
Spielstände vom SAM's Journey Cartridge auf das Easyflash zu übertragen funkt aber nicht, oder?
Hallo Besucher, der Thread wurde 89k mal aufgerufen und enthält 586 Antworten
letzter Beitrag von 8-Bit Flo am
Sam's Journey Probleme/Startschwierigkeiten, SD2IEC, EF3, Loader etc.
Cooles Teil.
Spielstände vom SAM's Journey Cartridge auf das Easyflash zu übertragen funkt aber nicht, oder?ja, aber nicht direkt.
http://csdb.dk/release/?id=161215
gmod2 >> Disk
Disk >> EasyFlash
EasyFlash >> Disk
Disk >> gmod2
http://csdb.dk/release/?id=161512 -
Und wie würde man das hin bekommen?
Kann man den Spielstand aus dem Modul exportieren? -
Mit Bordmitteln leider nicht; hier muss der Spielstand neu erspielt (und bei der Gelegenheit natürlich auch verbessert) werden.
Wenn aber eine Möglichkeit besteht, den Autostart des Moduls zu umgehen, z.B. mit Hilfe eines speziellen Kernal-ROMs oder einer schaltbaren Modulportweiche, dann können die Spielstände mit einem Tool namens SSaM von Disk auf Cart kopiert werden.
Und nochmals vielen Dank für die ganze Arbeit. Nun kann das EasyFlash Modul wirklich im C64 stecken bleiben. -
Vielleicht könnte man den gmod2-Export auch gleich inkludieren?
Knights of Bytes: Du hast Nachricht.
Kann es sein, dass die Easyflash Version auf dem TC64 nicht speichert? Bei anderen Easyflash Spielen funktioniert das - zumindest dort wo ich es getestet habe. (Maniac Manson) Danke
Ich kopier hier mal ein Zitat von mrr19121970 rein:
In a TC64 you need to use "save rom image" after you saved your easyflash game. It's in Menu->Filebrowser->F4->"save rom image". Then choose name and correct cartridge-slot. -
Irgendwie funkt das Tool nicht.
Vom SAM's Cartridge konnte ich fehlerfrei einen Speicherstand auf das SD2IEC speichern. Das SSAM-Tool zeigt mir die Spielstände auf der Disk auch an. (3h08m10s 013 %) auf Slot 1.
Wenn ich dann versuche mit dem EZTRANSFER das auf mein Easyflash zu speichern wird in dem Speicherbereich zwar der exakt gleiche Dateninhalt angezeigt. Im Spiel selbst befindet sich aber immer noch der alte Spielstand auf Slot 1 (03%)
Mir kommt es so vor als würde der Speicherbereich nicht der gleiche sein wo das Easyflash nachschaut.Oder muß man SAM auf einen bestimmten Speicherslot im Easyflash ablegen?
Das Tool funktioniert, habe ich schon aufgetestet. Allerdings war es mir auch ein paar mal passiert, das der Spielstand nicht übernommen wurde. Einfach mehrfach mal A-C+Shift drücken.
A-C+SHIFT ist auch etwas verwirrend.
Sollte es nicht SHIFT+A-C heißen? -
Naja, ist aber trotzdem nachvollziehbar. Natürlich Shift gedrückt halten und dann A-C. Und? Geht es denn jetzt?
Das Tool ist wirklich suboptimal - eine Funktion zum Wechseln des EF-Slot (für Besitzer eines EF3) fehlt - daher leider recht umständlich. Vielleicht sollte das Tool direkt in die Cartridge integriert werden.
Also ich kann da speichern so oft ich will. Im Easyflash ist immer der alte Spielstand.
Die LED vom Easyflash flackert auch kurz auf. Anscheinend wird auch was gespeichert. Nur wohin?
Die Speicherinhalt von "File 11" und Bank $08 ist jedenfalls ident, laut dem EasyflashTool.klumpat...
Ihr habt Sorgen, ich wäre froh wenn Sam endlich mal verschickt werden würde
Du musst halt die Wartezeit produktiv überbrücken. Bei mir kam dadurch sowas raus:
[Externes Medium: https://youtu.be/5mBYXAl62jw] -
Cool. Gibt es da einen Patch von Dir zum Game oder zum SD2IEC ?
Oho, und keine längere Pause beim Kostümwechsel! Nicht schlecht! Loader ausgetauscht? Oder sd2iec-Firmware gepatcht
