When it's done.
Hallo Besucher, der Thread wurde 220k mal aufgerufen und enthält 1360 Antworten
letzter Beitrag von HOLY MOSES/ROLE am
News und Fragen zum C64 Reloaded MK2/3
- DerSchatten
- Erledigt
Im Ernst?
Wenn man sich einen C64-2 Kauft was sollte man sofort mit kaufen ?
Netzteil ist nicht Lieferbar !
Bisher habe ich nichts Gegenteiliges vom Dienstleister gehört.
langsam kommt der "November" ja näher...
ursprünglich war es ja der 31.10...ich bin gespannt :-))
Wie meinen ?
Wie meinen ?
Da gibt es welche extra Chips die nur mit C64 ausgeliefert werden
Da kommen originale rein. Die kannste nicht mitkaufen. Die must Du schon haben. Ich hab z.b. zwei Sätze von CEVIs dies nicht mehr als ganzes durch die Wiederbelebung geschaft hatten und jetzt auf ihren Enisatz warten.
er meint die SID die man mit bestellen darf..
ursprünglich war es ja der 31.10...Das Auslieferungsdatum 31.10.2017 ist auch weiterhin für diejenigen aktuell, die dieses Datum bei ihrer Bestellung gesehen haben.
Mein Kommentar "when it's done" war auf die Tastaturhalter bezogen, die hier eigentlich gar nicht Thema sind.
Jens
Wird es auch noch die Möglichkeit geben, ein Netzteil dazu zu bestellen? Falls ja, für welches zugesichertes Datum (bei der Bestellung) wird dies sein?
Schön wäre es, wenn man den Tastaturhalter auch noch neben dem Netzteil dazu bestellen könnte (ist aber vermutlich doch zuviel des guten und strapaziert wohl die Logistik zu sehr)
Wann kann man es bei Dir kaufen ? Weil dann warte ich mit dem Gebrauchtkauf noch etwas...
@Wiesel Kannst Du schon sagen ob es dieses Jahr noch etwas mit Produktionslaufs des Chameleons wird?HoP
Will it be possible to configure two sids 8580 & 6581 to play simultaneously (not stereo configuration) through the left and right channels of the 3.5mm audio out jack?
If so, Will it be possible to adjust the output volume of each sid independently?
Yes.
No - volume is static.
Jens
Mag zwar jetzt sein dass ich ein kleines bischen Off-Topic bin, intersseiert mich trotzdem.
Wieviel Prototypen vom Reloaded MK2 wurden den gebaut bis die Finale Version feststand?
This may be a great PSU for the Mk2.
* 90 angle connector
* 2.5mm
* 3.5A
* Line noise filter
* Less than $20 USDI've used this HIPRO and it is of extremely great quality!
Jedes verdammte 12V Netzteil einer externen Festplatte tut dasselbe, sag' ich nur immer. Da hab' ich vier Stück hier (1,5 A ; 1,0 A langt eigentlich auch schon). Manche nehmen es zuu genau, und haben dann dennoch nur dasselbe wenn sie sich genau solch eines an Steckernetzteil nochmal extra mit dazukaufen.
Naja, Unterschiede gibt es schon und längst nicht aus jedem chinesischen Qualitätsprodukt kommt auch das raus was drauf steht.
Zwei Prototypen. Am Ersten war die Chip-Revisionserkennung nicht 100%, am Zweiten gab es unschöne Störgeräusche im SID-Output, und auf dem Weg zur Serie wurde nochmal der LED-Anschluss versetzt, sowie die PAL/NTSC Umschaltung in der PLL auf den Chiphersteller Nexperia angepasst.
Wenn das mal so wäre! Der C64R und der C64RMK2 nutzen die 12V direkt, um damit VIC und SID zu speisen (Absenkung auf 9V bzw. 5V für die HMOS-Versionen über Linearreglung). Speziell wenn die NMOS-Chips zum Einsatz kommen, ist nur noch eine Z-Diode im Weg, die Überspannung und falsche Polarität kurz schließt. Restwelligkeit wird direkt in die Chips eingespeist und macht sich in schlechterem Bild oder Pfeifen im Sound bemerkbar.
* 2.5mm
* 3.5AThe 3.5A is quite some current that may lead to problems if the nominal voltage is slightly too high. We've had cases with the older C64R where people used a PSU that was slightly off-spec with an output voltage of 12.2V. This heated up the Z-Diode at the power input of the C64R until it melted inside, causing a complete short.
Before you use this one on the C64R, please make sure that it stays below 12.1V, even if it's loaded with very low current.
Jens
Verstehe ich das richtig: Wenn das Netzteil für den C64R statt 12,0 V etwas mehr liefert (z. B. 12,2 V), dann besteht die Gefahr, dass eine Z-Diode durchbrennt? Ernsthaft? Und was hat das mit der Stromstärke, die das Netzteil liefern kann zu tun? Brennt die Z-Diode bei einem 1 A oder 2 A Netzteil nicht durch? Was kann denn die für eine Verlustleistung "ab"? Ich nehme an, die Z-Diode ist in Serie geschaltet wie beim 250469 bzw. C128? Dann sollte der Strom durch die Z-Diode immer noch vom Verbraucher dahinter bestimmt werden und nicht durch das speisende Netzteil?
Ich will keinesfalls als Besserwisser, Ratschläger, Kritisierer oder was auch immer auftreten, du bist Profi und ich muss dir mit SIcherheit keine Empfehlungen geben. Aber das (0,2 V mehr Input führen zum Tod) würde ich bedenklich finden ...
