The Final Chesscard (Hardware)
There are 998 replies in this Thread which has previously been viewed 205,526 times. The latest Post (May 18, 2025 at 10:30 AM) was by Cpt.Hardy.
  • Als erstes muss mal der Schaltplan vom Original gemacht werden. Also aus den Platinenfotos rekonstruiert. Dann kann man das in Eagle nachbauen. (Würde ich machen hab aber gerade wenig Zeit)
    Das Ganze dann aber auf SMD umzudesignen mit aktuellen Bauteilen ist eine Baustelle für jemanden der die Funktion der Schaltung auch genau verstanden hat (würde ich nicht machen wollen).
    Wenn das neue Design steht kann man damit dann auch wieder das Layouten anfangen (oder wie Brotboxfan sagt Bauteile Tetris spielen).
    Das ist dann wieder relativ einfach.
    Der alleinige Zweck dieses Beitrags ist es meinen Counter zu inkrementieren. Jeglicher Sachbezug dient ausschließlich der Dekoration.
    Please login to see this link.    Please login to see this link.    Please login to see this link.
    Bei Eagle wär das aber recht mager mit der Hilfe einiger Anderer. Wegen der Lizenzen.
  • Wo der Freak doch schon einen Schaltplan auf Papier hat... :D
    Ich schreibe heute Abend mal mehr dazu, muss im Moment arbeiten...
    Meine Projekte:
  • Please login to see this link. wollte doch den Please login to see this link..
    Wenn nicht, würde ich mich evtl. auch dafür anbieten. Ich würde es in EAGLE machen, mit dem Schaltplaneditor von KiCAD komm ich nicht klar.
    Die kostenlose Eagle Version sollte ja für das angestrebte verkleinerte Layout in Modulgröße reichen. Oder -- so kompliziert ist ja der Schaltplan nicht -- man portiert den dann halt von Eagle nach KiCAD und macht das Layout in KiCAD, sollte nicht das Problem sein.
    Dann sollte noch ein Coder den Code anschauen, ob da IIllegals verwendet werden, in dem Fall könnte man nämlich keinen modernen Chip ohne Patchen des Codes verwenden, was ich irgendwie blöd fände.
    AC/64 - C64 Umbau auf 9V Wechselspannung: Please login to see this link.
    Jocopod - Joystick to Controlport Dongle: Please login to see this link.
  • Zorro wollte mir auch mal die BTX Karten patchen und abändern. Das war vor fünf Jahren oder so. ;) Nix gegen Zorro, ein herzensguter Mensch, aber soviel Zeit wollte ich nicht nochmal planen, das hat bis heute nicht geklappt. Und das meine ich wirklich nicht bösartig. Hilfe anbieten und etwas "machen" sind doch zwei Paar Schuhe.
    Wenn Freak tatsächlich schon den Plan hat, dann müsste man es "nur" noch verkleinern und auf Standard Modulgehäuse anpassen. Die ROM Images sind bei Sailor auf dem Blog zu finden. Ich bin kein Coder, aber evtl. könnten ja mal Schumi oder MacBacon drüber schauen ob da Illegale Opcodes verwendet wurden (Was ich ehrlich gesagt nicht glaube).
    Tom
    Semper Fidelis!
    Forum64 Betreiber & Administrator a.D.
  • Mit dem Schaltplan bin ich noch nicht fertig, habe aber auch nicht dauernd Zeit dafür. Es gibt auch ein Leben neben dem Hobby.
    Aber wenn Freak da schon einen Schaltplan hat, dann umso besser. Dann werde ich meine Bemühungen erst mal stoppen.
  • Kann jetzt gerade nicht nachschauen: Wie öffnet man das Gehäuse bei der FCC? Es geht mir darum, einen eigenen Dump des ROM zu machen. Irgendwann hatte ich mal ein ROM im Netz gefunden, weiß aber nicht mehr wo. Als ich später dann eine FCC ersteigert hatte, wurde mir im Spiel eine neuere Version angezeigt als beim Dump aus dem Netz. Sofern dies auch für Janis Versionen zutreffen sollte, würde ich das ROM hier natürlich zur Verfügung stellen.
  • Quote
    Gib es zu, Du hattest noch gar nicht angefangen ;)
    (Ich ärgere Dich nur, beim nächsten Stammtisch gebe ich einen aus)
    Tom
    Semper Fidelis!
  • Quote
    Die ist nur geklipst, Daumennagel rein und das Gehäuse springt auf.
  • Werden eigentlich noch Photos gebraucht? Falls ja, mache ich meine auch mal auf. Falls nicht, muss ich mir die Daumennägel nicht brechen... :|
  • Wenn Du magst, vielleicht gibt es ja auch verschiedene Revisionen.
    Tom
    Semper Fidelis!
    Hello Jani,
    may i use and repost your picture scans from your blog in our forum please?
    Regards
    Tom
    Sure, no problem. If you just add a link back to my original page would be nice :)
    BTW. I in the download-package on my page, there is a program to read+save the C64-side ROM with your C64. For the other ROM you'd need an eprom reader.
    There is also a version number to be found in the game menu for both ROMs.
    //Jani
    Getan, geht tatsächlich leicht auf. Ist augenscheinlich komplett identisch mit Janis Bildern.
    (Und die Eprom-Fenster hamse nicht abgeklebt... :evil: )
  • Die ist nur geklipst, Daumennagel rein und das Gehäuse springt auf.
    Danke, das Gehäuse geht wirklich leicht auf (auch ohne Daumennagel).
    The saver doesn't work on my FCC. It just saves a part of the BASIC ROM (both saved files are identical btw). I verified this behaviour with another FCC that I could purchase recently. There the saver works as intended and the ROM matches with the version you published on your site.
    Version numbers and dates of the FCC I want to dump the ROMs of: brom 1.0 05-10-89, crom 0.9 29-11-89. From what I can see the hardware part is the exact same as your FCC.
    It may take some time before I can dump the ROMs as I have to leave my usual Linux environment for this.
  • The saver doesn't work on my FCC. It just saves a part of the BASIC ROM (both saved files are identical btw). I verified this behaviour with another FCC that I could purchase recently. There the saver works as intended and the ROM matches with the version you published on your site.
    That was interesting... If it saves the BASIC ROM it probably can't swap in the FCC ROM.. I gained access to the ROM via $de04 (and not $de00 which the game uses). There might be different revisions. I got another ROM-dump today from a friend of mine and it was identical.
    Please share the ROMs when you get around to dump them.
    //Jani
  • That was interesting... If it saves the BASIC ROM it probably can't swap in the FCC ROM.. I gained access to the ROM via $de04 (and not $de00 which the game uses). There might be different revisions. I got another ROM-dump today from a friend of mine and it was identical.
    Should not matter to use either $de00 or $de04.
    Via $de00 you gain access to the 3 bit-configregister:
    * Bit 0 is being used for selecting either the upper or lower 16k-bank of the c64-eprom.
    * Bit 1 is being used to control the /game- and /exrom-inputs of the c64-pla and therefore for switching on (0) or off (1) of the c64-eprom.
    * Bit 2: If set to 1 further access to the config-register is being blocked.
    Reset-Value of all Bits is 0.
    I do not have a Chesscard. All above has been read from the schematics...
    Anybody on to verify this?
    Hope this helps.
    Cheers,
    Thomas
    Meine Projekte:
