hab ich auch noch nicht probiert. Muss ich mal testen. Hesmon und Smon zusammen ab $8000 einblenden....
Hallo Besucher, der Thread wurde 287k mal aufgerufen und enthält 1358 Antworten
letzter Beitrag von Jood am
New, 1541 Ultimate-II+: Bugs, Features und Einstellungen
- TurboMicha
- Erledigt
Wo wir schon ehrlich sind, ich mag JiffyDos auch nicht wirklich, weil die Tastenbelegung nicht kompatibel zu Speeddos ist.
Mein damaliges Professional Dos war kompatibel zur Speeddos Belegung und allein deswegen war es schon sein Geld wert, hehehe.
Aber wenn dir die Ladegeschwindigkeit eh egal ist, kannst Du den Speeddos Kernal ja auch so nehmen und ohne Parallelkabel nutzen.
Hab ich bereits
Ist aber irgendwie nicht dasselbe
Das das im U64 funzt finde ich so hammermässig
Ich mag Jiffy Dos nicht. Jetzt wisst ihrs
Da nutz ich lieber AR6
Wenn man Files im Monitor des AR6 lädt, werden dort auch die Adressen angezeigt.
Vielleicht passt dann die F-Tastenbelegung dieses Jiffy patches besser https://csdb.dk/release/?id=137270&show=summary
Ich meine, dass es auch die Ladeadressen anzeigt.
Ich habe mir einen "1541 ultimate ii+" gekauft. Aber die cartridge Nordic Power geht nicht da. Nicht .bin und auch nicht .crt.
Gibt es eine möglichkeit es zum laufen zu bringen?
Mit der "Unterstützung" für die 1581 schein es vorwärts zu gehen.
In der FB-Gruppe sucht Scott Hutter Betatester für den 1581-Support.
Hier mal sein Beitrag:
ZitatNeed some UII+ 1581 support beta testers. (Sorry U64 folks - need you to wait just a bit longer). Respond here and Ill let you know when a build is ready to try. I want to rebase with Gideon's next firmware release, so it will be after that. Ill include a D81 image with various tests (copy/delete/format/read/write/partitions, etc). Beat it up!
Also - keep in mind, this code has not been blessed by Gideon and changes are expected. Just want to get some early feedback on how well it works for you guys.
Hoffe mal es wird was.
1581-Support würde der U2+ sehr gut stehen.
Gruss C=Mac.
Ich glaube, das wird nicht unterstützt. Aber das ähnliche Cyberpunx Retro Replay ist schon eingebaut, kannst ja das nutzen.
Was ich an Nordic Power geil finde, ist das Sprite-Editor. Gibt es ein ähnlicher Modul?
Seit Firmware 3.6 stürzen hier Demos wie 2001 a Press Spacey Odyssey, Edge of disgrace und comaland mit jiffy 6.01 an verschiedenen Stellen ab.
Da es ja nun moeglich ist, zuerst die alte Konfig als Datei sichern, dann die Konfig reseten und das Notwendigste manuell neu einrichten und die Demos noch mal gegen testen. Dies, um auszuschliessen das sich intern irgendwas durch das Update "verklemmt" hat. Wenn es keine Besserung bringt, kann man seine gespeicherte Konfig ja wieder einspielen.
P.S.:ComaWonderland XIII habe ich gestern auf dem U64 mehrfach ohne (Haenger-) Probleme durchlaufen lassen. Ja ich weiss, das sagt nichts ueber das U2+.Evtl. probier ich das gleich mal aus, mein Brotkasten mit U2+ steht auch noch auf dem Schreibtisch.
Ich habe gerade mal die von Dir genannten Demos: Press Space Odyssey, Edge of Disgrace und Comaland auf meinem 250407 Board, mit U2+ und Jaffy Dos laufen lassen und hatte keine Probleme.
Comaland hab ich heute auch ohne Probleme durchlaufen lassen.
Ich hab gerade die 3.6er Version draufgespielt. Weiß jemand, wo die Funktion unter F5 "Save REU Memory" hin ist???
habe hier Probleme mit dem Ultisid
cb. In der Andropolis Demo habe ich am
Anfang Ton Aussetzer. Firmware 3.6
Habe die Speicheradresse vom linken sid
auf D400 und Center stehen und den rechten deaktiviert, aber auch mit allen anderen möglichen
Konfigurationen tritt Das auf
Ist ein 425 Board mit verbautem 6581R3
kann das vielleicht mal einer von euch hübschen
gegentesten, vielleicht hat ja mein ultimate ne macke
Die kommt, wenn du weiter runterscrollst.
War das mit einer älteren Firmware mal anders? Falls nicht, ist die Ursache vermutlich bei den Unzulänglichkeiten des Ultisid zu suchen. Der ist zwar recht gut aber an den FPGASid oder den echten SID reicht er nicht heran.
hab ich leider nur mit der letzten Firmware probiert
und kann nicht sagen ob Das vorher auch schon so war. Ist halt mein einziger 64er ohne VSP Bug und den nehme ich gerne im Alltagseinsatz her. Ist vielleicht doch mal ein sid mod a la mixsid fällig um den auch für die ganzen Demos nutzen zu können. Aber halt warum kaufen wenns eigentlich schon im ultimate 2+ enthalten ist...
Habe auch Probleme mit der 3.6, eigentlich nutze ich die weil die .crt unter der alten 3.4c nicht laufen.
Allerdings crashen auch bei mir Demos die unter der 3.4c anständig liefen.
BluREU by Crest, läuft ein paar Stunden einwandfrei, hängt sich dann aber auf.
Cycle by Booze Design das Gleiche, läuft ein paar Stunden, irgendwann dann Crash.
Spiele ich wieder die 3.4c ein laufen o.g. Demos tagelang ohne Probleme, nur die .crt wollen dann nicht.
Zum Testen verwende ich z.Z ein Assy 250466.
Mfg Jood
