Hallo
Ich wollte mal fragen ob sich schon jemand Gedanken gemacht hat wie man eine USB Maus an den c64 anschließen könnte, da die ps2 Maus vom aussterben bedroht ist.
Hello, Guest the thread was called5.5k times and contains 37 replays
last post from war64burnout at the
USB Maus am C64 verwenden?
- C128Egretz
Gibt es da nicht Adapter? Kann man eine PS2 Maus am Cevi betreiben?
man könnte auf jeden fall relativ leicht einen basteln - mit einem passenden microcontroller ist das mehr oder weniger eine fingerübung. ich würde mir daher keine sorgen machen das es bei bedarf nicht auch entsprechende adapter gibt.
Das kann so schwierig nicht sein. Ich hab ne USB Maus am Amiga über USB --> PS2 Adapter und PS/2 --> SubD 9pol Adapter. Gehen Amiga Mäuse am C64? Wenn ja, dann funktioniert diese Lösung auch da.
PS2 Mäuse wurden schon oft totgesagt, und sie leben immer weiter. Das liegt wohl daran, dass es praktisch nichts kostet, einer USB-Maus auch PS2 beizubringen. Die meisten Hersteller von Controllern, die in Mäusen verbaut werden, verwenden Beispielcode, der ohnehin Beides kann. Es gibt zwar Mäuse, die *nur* USB können, aber die sind immer noch unter Unterzahl, obwohl seit vielen Jahren das Gegenteil behauptet wird.
Der Anschluss an den C64 ist nicht ganz so leicht, denn da müssen Paddles emuliert werden. Mein Micromys V4 macht das zwar komplett transparent für den User (keine Einstellunge, einfach anstöpseln und der C64 wird automatisch erkannt), aber der C64 spricht ein ganz anderes Protokoll auf dem 9-Pol Sub-D als der Amiga.
Jens
Ah, dann geht´s so wohl nicht. (Wundere mich sowieso, dass meine Adapter/Adapterlösung funktioniert
Da wird in dem PS2->9pol Adapter irgendein aktives Element sein. Ein einfacher Drahtadapter kann's nicht sein, sonst würde Dein Amiga das nicht verstehenJens
Für die V5 dann bitte nur noch USB bitte
Ja ich hoffe das ich vom Christkind heuer einen Micromis V4 bekomme, nur gestern habe ich mich mal nach einer neuen Maus umgesehen, da würden mir schon die usb Gaming Mäuse gefallen (cyborg rat7) da diese Mäuse aber 6 zusätzlich programierbare Tasten besitzen, glaube ich nicht das die über einen usb zu ps2 und dann über dem Micromis am c64 funktionieren.
beim Micromis V5 usb+ps2 bitte :-))
Es gibt nix, was es nicht gibt. Auf der Connected war einer, der hatte 'nen Wireless Maus USB Empfänger in einem USB Adapter im PS/2 Anschluß vom Chameleon... Angeblich funzt das, hab ich aber nicht mehr in Aktion gesehen.
Thread ausbuddel:
Ich habe seit Jahren ca 10 Jahren ne Logitec Wireless Mouse via "USB to PS/2 Adapter" am Micromis Adapter. Geht, alles kein Problem. Auch am TC64.
Thread ausbuddel:
AFAIK funktioniert das aber auch nur, wenn die USB Maus das PS/2 Protokoll eh schon kann. Wenn die USB Maus das nicht kann, wird auch der Adapter kaum was bringen.
Danke! Wieder was gelernt.
Edit: Also ist der Adapter von PS/2 nach USB nur ne Steckverbindung oder was?
Für die beigelegten USB/PS2 Adapter, wie sie Logitech früher noch beilegte, AFAIK ja.
https://en.m.wikipedia.org/wik…on_between_PS.2F2_and_USB -
Genau so ist es, die grünen Knubbel sind rein passive Drahtverbindungen, Elektronik ist nur in den Kabelpeitschen PS/2-Keyboard/Maus nach USB-Stecker. Aktive Adapter USB-Maus an PS2-Computer könnte man inzwischen mit einem V-Chip bauen (alias Vinculum alias V-Drive von FTDI), das war bislang aber weitaus teurer als eine echte PS2-Maus. USB ist nunmal nicht dafür konstruiert, einen abgespeckten Host in einen billigen Microcontroller zu tun. Cypress hatte ja vor x Jahren auch mal einen hostfähigen USB-Microcontroller im Programm, das ist aber nahezu unbeachtet wieder in der Versenkung verschwunden...
Steht auch seit Jahren so in der Anleitung.
Welche Anleitung? Die 'grünen Knubbel' gibts auch einzeln vom Chinamann, und da ist garantiert keine Anleitung dabei.
Vermutlich meint er die Cham64 Anleitung. Ich meine dort steht was dazu, oder Jens hat sowas mal hier in einem Thread erwähnt...
Naja, mit nem Pi ist sowas leicht umzusetzen. Einfach die Maus ans Pi anschliessen und dann über GPIO raus. Ich bastele gerade an was ähnlichem. Muss nur erst noch mein anderes CeviProjekt fertig machen (schreib grad an nem Spiel).
Die HW an sich ist schon fast fertig aber das Video dazu halt nicht. -
Die Anleitung zum icomp Produkt. Micromys.
