C16 - 64K RAM - extern
There are 60 replies in this Thread which has previously been viewed 7,113 times. The latest Post (January 7, 2025 at 11:13 AM) was by Diddl.
  • Oder halt mehr Speicher durch den CPU Ersatz 6502 mit 512kB von Lotharek. Da muss aber noch ein Lötpunkt gesetzt werden, um den Speicher zu erweitern.
    Please login to see this link.
    I still have my old C16 in use and one in reserve. I own TheC64 and just found a wet C64 in front of a dumpster that I restored.
    512k? Kann davon mehr als 512k benutzt werden? Beinhalten die 50€ auch die 6502? Dann wäre das in der Tat eine sehr verlockende Alternative. Und wie kompatibel ist das? Werden die fehlenden Teile des 8501 mit emuliert?
    Edit: sieht auch platzmäßig eng aus wenn man zB auf dem TED schon einen Kühlkörper hat.
  • Ich frag mal in Down Under an wegen SaRuRAM-TED.
    Falls verfügbar, könnte ich eine kleine Sammelbestellungchen draus machen.
  • Ist Saruman TED Open Source? Dann könnte man ja direkt in China bestellen, mit Bestückung...
    WIMRE war ich vor SaRuRAM-TED mit meiner Lösung fertig. Wobei ich absichtlich auf den Schalter verzichtet habe, da jede Software inzwischen mit 64k lauffähig ist.
    Ich könnte meine Lösung wieder auflegen und ich wäre auch deutlich günstiger als SaRuRAM & Co..
  • I still have my old C16 in use and one in reserve. I own TheC64 and just found a wet C64 in front of a dumpster that I restored.
  • Ich könnte meine Lösung wieder auflegen und ich wäre auch deutlich günstiger als SaRuRAM & Co..
    Eine Version zum "nur-einstecken" ist sicher immer begehrt.
    Ich kann zur Not meine SRAM264 wie sie ist wieder auflegen. Eigentlich wollte ich diese etwas überarbeiten, aber dazu bin ich bis jetzt nicht gekommen.
    Was an Deiner Lösung hat Dir denn nicht gefallen, was Du ändern wolltest?
    Gibt es Fotos von Deiner Lösung? Eine kurze Suche hat nichts brauchbares zu Tage gefördert.
    Wo ist der SRAM264? Komplett unter dem TED?
    Wenn bei SRAM64 auch was ausgelötet werden muss, schreckt das sicher einige wieder ab.
  • WIMRE war ich vor SaRuRAM-TED mit meiner Lösung fertig. Wobei ich absichtlich auf den Schalter verzichtet habe, da jede Software inzwischen mit 64k lauffähig ist.
    Sprechen wir da von 64K?
    - Wenn ja, würde ich gerne eines für meinen C16 haben.
    Wenn mehr als 128K, geht das auch für meinen c128????
    - Wenn ja, bräuchte ich DREI (hab 2 Stück c128)
    Please login to see this link. --- Please login to see this link. --- Please login to see this link.
  • Leider nicht verfügbar... :(
    Please login to see this link. Laut Protovision 4 Stück am Lager (Stand jetzt)
    Hab den bei mir auch verbaut, tolles Teil. Hab dazu auch ein Einbau-Tutorial erstellt: Please login to see this media element.
    Back in Black Please login to see this picture.
    Please login to see this link.           Please login to see this link.          Please login to see this link.
  • Laut Protovision 4 Stück am Lager (Stand jetzt)
    Das dürfte für den C64 sein.
    Es fehlt das "TED". ;)
    In der Tat, mein Fehler :saint:
    EDIT: In Australien bei ebay noch zu bekommen: Please login to see this link. Sind umgerechnet etwa 23,50€╣ + Versand
    Edited once, last by Retro-Schulzi (January 6, 2025 at 12:07 PM).
  • Ich verfolge eure Diskussion mit großem Interesse. Ich besitze noch keinen C16 (stattdessen aber zwei Plus/4) und würde mir gerne mal einen zulegen sobald es die RAM Erweiterung wieder gibt. Schon einmal Danke für den Link zu Ebay, Retro-Schulzi.
    Besonders würde mich ein Lösung mit 512kb RAM interessieren, da ich diese für ein Programmierprojekt suche. In der Plus/4 World gibt es zwar viele gute Infos zur Hardwareprojekten aber ich finde einfach kein einigermaßen bezahlbares und derzeit verfügbares Angebot dafür.
  • (Werden Doppelposts automatisch verbunden?)
    Bei Protovision wird unter Beispiele zum Einsatzzweck der 64k Erweiterung auch der Plus/4 erwähnt. Vielleicht doch verwendbar im C16?
  • Ja, ich habe direkt zum Shop verlinkt – denn da würde ich zuerst mal nachfragen, wie viele er noch hat.
    Ich habe gerade die Replacement CPU mal wieder mit dem Original ersetzt und siehe da, mit SaRuMan und OG CPU läuft auch Pets Rescue ootb.
  • EDIT: In Australien bei ebay noch zu bekommen: Please login to see this link. Sind umgerechnet etwa 23,50€╣ + Versand
    Out of stock.
    Ist augenscheinlich die gleiche Quelle, die ich kontaktiert habe. Daher wird es wohl wirklich nichts mehr mit SaRuRAM-TED.
    Falls man bei knusis SRAM264 auch die originalen RAM-Chips auslöten muss, bin ich eher bei der Please login to see this link..
    Grund: muss nicht erst wieder aufgelegt werden und ich hab schon eines liegen. ;)
    Ich werde in den nächsten Wochen einen reparierten C16 mit der ungarischen 64K Erweiterung in den Marktplatz stellen. Allerdings nicht mit 512k...
  • Ich habe gerade beim Game Dude in Australien nachgefragt, ob er noch welche hat/Menge/Versand nach D.
    Ich halte euch auf dem Laufenden.
    Und hier ist noch eine Alternative aus UK: Please login to see this link.
    Da muss dann natürlich noch ein 6510 her und der Kernel drauf. Das Board gibt es dann noch in der Bucht: Please login to see this link.
    Edited once, last by Atomlabor: Erweitert (January 6, 2025 at 1:35 PM).
    Out of stock.
    Ich habe zwei Lösungen:
    1. Ist ein Zwischensockel, der das SRAM beinhaltet und zwischen dem Sockel der Computerplatine und TED gesteckt wird. Hierbei muss /CAS des DRAMs ICs mit dem Seitenschneider vom Board getrennt und mit einem Pull-Up-Widerstand auf High-Pegel gelegt werden. DRAM kan drin bleiben, oder man lötet komplett DRAM und 74LS257 heraus. Dieser Adapter reicht die Pins des Sockels einfach durch und wird unter den Sockel gelötet, daher den Aufwand mit dem DRAM, da ich das /CAS nicht abfangen kann, es sei denn man biegt die entsprechende Pin des TED heraus, so dass diese keinen Kontakt mit dem Sockel hat. Diese Lösung habe ich aber nicht weiter verfolgt, da die wenigstens an dem Pins des TEDs herumbiegen wollen.
    2. Diese Lösung reicht die Pins des Sockels nicht einfach durch. Über einen Extrasockel kann ich das /CAS-Signal vom TED zum DRAM unterbrechen und die DRAM /CAS-Leitung auf high legen. Hierbei muss man gar nichts Löten, ist aber in der Fertigung etwas teurer als die erste Lösung, da nur ein Sockel gebraucht wird.
    Sie ist auch deutlich günstiger als die anderen Lösungen.;)
  • Und schaut was ich gerade noch entdeckt habe:
