Hallo Forum,
ich habe ein Problem mit meinem C64. Erstmal die Beantwortung der üblichen Fragen:
Punkt 1:
Die Platinenversion ist sehr Wichtig für korrekte Hilfe. Bei Commodore Platinen steht meist ASSY gefolgt von einer Nummer drauf, die wollen wir wissen.
250469 Rev 3
Punkt 2:
Original
Punkt 3:
Ersetzt Electroware Kombinetzteil c64 und 1541
Punkt 4:
Nein, immer
Punkt 5:
ständig
Punkt 6:
Nein
Punkt 7:
Ja
Punkt 8:
Basiswissen
Nachträge:
ja, normal Sd2IEC
Bonusbitte: Ein Foto von der Platine auf dem man die Chipbezeichnugnen lesen kann, erleichtert die Fehlersuche auch ungemein.
anbei
Also folgende Symptome: Beim Einschalten kommt ein blaues Bild mit feinen vertikalen gestrichelten Linien. Tastatur funktioniert normal auf Eingaben. Spielmodul funktioniert korrekt. Diagnose Modul C64 dead test STIO 1.20 funktioniert und läuft ohne Probleme durch, 781220 läuft ohne Probleme durch. 586220 wirre Zeichen auf dem Bildschirm (scheint aber durchzulaufen), Rossmöller das gleiche wie 586220. Spiel von SD geladen und funktioniert, aber es scheint, dass wenn das Spiel einen Text- Startbildschirm hat, so wird dieser falsch dargestellt, wie einige der Diagnosemodule. Das eigentliche Spiel läuft dann aber einwandfrei. Kung Fu flash zeigt wirre Zeichen. EF zeigt den normalen Startbildschirm.
Anbei ein paar Bilder der Symptome und ein Bild des PCB's.
Character ROM?
Danke für Eure Einschätzungen.
VG
