Servus,
ich hab bei Chinamann einige "MOS 6502" gekauft. Abgebildet war eine CPU mit Datecode 4384 oder ähnlich, gekommen sind fünf Stück "MOS 6502 A" mit Datecode "0222" (sic!) und fünf "MOS 6502AD" mit Datecode "4285":
Vier der fünf "4285" laufen im VC-20, die anderen sechs alle nicht; diese haben interessanterweise alle die Markierung "ME15" bzw. "ME16" auf der Unterseite:
Über diese Markierung habe ich trotz intensiver Suche nichts gefunden. Es riecht aber sehr danach, dass die Dinger alle aus der gleichen "(Um-) Beschriftungsfabrik" stammen.
Im NOP-Generator liefen sie interessanterweise alle. Ich habe sie also nochmals in den VC-20 gesteckt und mit dem Oszi ein wenig geschnüffelt - und siehe da: Auf Pin 36 ("NC" beim 6502) herrscht Aktivität! Durch ein bisschen Recherche habe ich gelernt, dass der 6502C ("Sally"), der extra für Atari hergestellt wurde, genau auf diesem Pin (ein modifiziertes) R/W liegen hat. Also habe ich frech Pin 34 und 36 gebrückt und den VC-20 eingeschaltet und - tataaa! - er läuft!
Sally hat auf Pin 35 noch einen /HALT-Eingang - ja, auch dieser ist da, die CPUs lassen sich durch ein GND auf diesem Pin anhalten. Es handelt sich also offenbar tatsächlich um umgelabelte Sallys. (Sehr doof, aus diesen "MOS6502" zu machen, mit Sallys wären sicher ein höherer Preis zu erzielen. ).
Falls also irgendjemand offenbar tote 6502-CPUs aus China bekommt/bekommen hat, böte es sich an, die Markierung auf der Unterseite zu checken und/oder mal Pin 34 und 36 testweise zu brücken. Vielleicht sind sie ja gar nicht tot.
kinzi
