heute kamen auch meine zwei Platinchen an.
Hallo Besucher, der Thread wurde 45k mal aufgerufen und enthält 291 Antworten
letzter Beitrag von Jood am
THE MEGABIT 128 INTERNAL ROM ADAPTER für Steckplatz U36
- Bobbel
- Erledigt
Ich hoffe alle "PACKERL" kommen unbeschädigt an.
Ich habe den DIP-Sockel jetzt nicht extra geschützt verpackt und hoffe, dass der Luftpolster-Umschlag nicht zwerstochen und zerfetzt wirdWird schon klappen
Die Beinchen haben sich zwar durchgebohrt aber ist nichts passiert und so Sockel sollte jeder Commodorebastler sowieso in der Schublade haben
Bin gerade am löten. Diese Led...gibts da auch ne Einbaurichtung? Anode Kathode? Bin da bei dem smd zeug nicht so fit
Anode ist mit nem grünen Strich oder Punkt versehen - meistens
Meins auch da, danke!
Hat jemand eine günstige Quelle für die EPROMs?
Ah an der UNTERSEITE ist dieser blöde grüne strich
Da kann ich lange suchen
Ja quelle für eproms wäre toll....bzw auch vielleicht jemand der sich für User erbarmt die keinen Brenner haben ?
brennen kann ich euch welche - 27Cxxx hab ich auch hier- schreibt mir ne PN, was ihr genau haben wollt
27C010 oder 27C080 was kann/muss denn da jetzt rein?
Was kann man da genau rein?
Nur die Tools die man im U36 nutzen kann?
"Nur die Tools die man im U36 nutzen kann?"Die Frage war wohl eher, wo ist die grosse Datei, die alles enthält, was man auf einmal brennen könnte?
Das fragst vielleicht du...
Ich kenn mich mit dem U36 nicht besonderst aus.
Deswegen fragte ich ob man da nur die Sachen nehmen kann die es als Eprom gibt oder auch anderes .
Man soll nicht immer von sich auf andere schließen....glaub mein Opa hat das immer gesagt
es gibt Tools um eigene Programme U36 kompatibel zu machen (auch für Nutzung im C64 Modus)
In meinem Manual auf Github ist die Kathode aufm Bild beschrieben.
Du kannst die LED mit einem MM durchmessen. Gehe auf DIODEN-Prüfer Einstellung und wenn die LED leuchtet, weißt du wo Kathode (schwarzes Kabel am MM) und Anode (rotes Kabel am MM) ist.
Wenn du die LED herumdrehst, ist ein Strich und da ist die Kathode (MINUS)
Die LED ist sowieso SCHNICKSCHNACK ... sieht keine SAU und kostet nur 2mA EXTRA StromEigentlich braucht die KEINER - außer so'n Dude wie ich
Auf meiner Github Seite im Repository C128_U36_adapter KLICK MICH im Ordner cbm8bit.com sind alle Files der Original-Variante.
Da ist auch das megabit-help.BIN File.Das habe ich in ein 27C010 gebrannt.
Wie man sich ein CUSTOM ROM bastelt, weiß ich nicht.
Wäre aber mal interessant, wenn das einer hinbekommt.
Vielleicht hat Mac Bacon Lust auf so eine Aktion.
Wie das genau geht, steht im original PDF MEGABIT FAQ Howto - einfach lesen und vielleicht verstehen.
Ich habe das nur überflogen und bin dann an der Hardware hängen geblieben.
Man muss im CODE die PAGE des ROMs mit der Adresse $700 auf den Datenbus schreiben. Dann setzt das D-FF die Adressleitungen und man kann das ROM auslesen. Sooooo in etwa.
Vielleicht hat da auch kinzi Lust drauf - ich habe davon keinen Dunst. -
Die müssten gehen oder???
https://de.aliexpress.com/item/32615699404.html
https://de.aliexpress.com/item/4000830430189.html
...Platinen sind unterwegs...hängen noch beim Zoll mit anderem Zeugs.
Öhm, da werden doch 27C080 benötigt, oder irre ich mich da?
[EDIT]
Also zumindest das "Megabit HELP"-ROM hat 1,0 MByte(!), das braucht ein 8 MBit-EPROM, mithin ein 27C080 o. ä.
Ich hatte anfangs irrtümlich ein 27C010 verwendet, das hat natürlich nicht funktioniert.
[/EDIT]
Ja stimmt...laut der Info im Pdf:
27010 17 adrs lines A0-A16 1 meg
27020 18 adrs lines A0-A17 2 meg
27040 19 adrs lines A0-A18 4 meg
27080 20 adrs lines A0-A19 8 meg
Also 27C080 sollte hoffentlich passen...ich such mal ne Quelle und editiere meinen post oben...oder hast du den link parat tdettling ?
also wenn das 27C010 ein 1Mbit ( 128kb x 8 ) ist dann klappt das nicht. Dann ist mein ROM ein anders. Dann war es ein 27C080 - man braucht ein 8Mbit (1Mb x 8 oder 512kb x 16) ROM. Das kann man auch bei Bobbel im Shop kaufen. Ich habe mal bei AliX 10 Stück gekauft.
Das verstehe ich jetzt nicht, denn laut Megabit-FAQ sollte es ja sowohl mit 27(C)010 (und auch 27C1001), 27(C)020, 27(C)040 als auch mit 27(C)080 funktionieren - je nach Konfiguration. Das bekannte Megabit-File passt ja auch in ein 27(C)010. Die "größeren" EPROMs sind dafür nicht notwendig und anscheinend hat auch niemand eine entsprechend größere Megabit-Datei veröffentlicht.
Den letzten Stand meiner Vorlage für U36-Gedöns gibt es in Beitrag 5 dieses Threads. Für die vorliegende Hardware wäre natürlich noch ein kleines Zusatzprogramm sinnvoll, um zwischen den einzelnen Bänken umzuschalten.
