Ja genau dafür ist auf den neueren Boards (und so eins hat er) der 6er ISP Header... Und nicht wie vorher der Serielle Header...
ah ok, das hab ich nicht
letzter Beitrag von Shadow-aSc am
Ich habe mir einen anderen Programmer gekauft. Das Flashen hat irgendwie wohl geklappt, aber auch mit einer Fehlermeldung. Na ja, zumindest funktioniert das Board immer noch nicht.
Beim ersten in Betrieb nehmen, muss die Karten noch in den richtigen Modus geschaltet werden. Knopf auf dem BT-Modul länger drücken. Dann müsste es blinken (oder so )
Wenn man das Board zum ersten Mal in Betrieb nimmt, muss man den Mode Button auf dem Bluetooth-Modul drücken und halten, dann das Board einschalten, und nach 1 Sekunde den Button loslassen. Damit schaltet man das Bluetooth Modul in den Master Modus. Das muss man aber wirklich nur 1 Mal machen. Dann nie wieder
Wenn ich den BT Taster gedrückt halte, blinkt er sehr langsam. Danach passiert nichts weiter.
dann bist du jetzt im Comand-Mode. Halte nochmal die Taste gedrückt beim Einschalten, dann sollte die LED schnell blinken.
EDIT: habs grad nochmal nachgestellt. Nach längerem Drücken blinkte die LED jetzt langsam (Command Mode). Ich hab dann nochmal länger gedrückt, aber es blieb beim langsamen Blinken. Hab dann etwas länger ausgeschaltet und dann blinkte die LED wieder schnell und ich konnte mich wieder verbinden.
Nur um mal ganz doof zu fragen....
Du hast aber schon am Modular die Keyboard Remote Karte mit dem Keyboard Anschluss auf der Interface Karte verbunden? Sonst passiert nämlich nix
Das habe ich. Ich habe bei meinen beiden Modulars die Bluetooth Karte mit dem Handy gesteuert. Das hat immer funktioniert.
Ich hatte das Problem das ich den ProMicro auf dem Modular wohl eine alte Versaion drauf hatte. Ein neu flashen der Karte im Modular mit der Software von der Webseite hat geholfen.
Da war das flashen nicht ganz einfach. Da gibt es jetzt nur ein hexfile. Ich war der Meinug früher gabe es einen Sketch. Dahalb hatte ich echte Probleme das ans laufen zu bekommen. Wenn einer versucht mit Win10 den Leonardo zu flashen sollte darn denken das der Comport, des Bootloaders, anders ist als im Normalbetrieb.
Bei meinem HC-05 hab ich am Anfang auch nichts hinbekommen, bis ich gemerkt habe, dass das Modul selber schlecht verlötet war. Da hatten zwei Lötstellen gar keinen Kontakt zum Unterboard.
Bisher gab es immer ein Hex file, nur Markus hat das Sketch, weil er im Oktober letzten Jahres etwas neues ausprobieren wollte, und er mich darum bat.
Aber wenn ich mich richtig daran erinnere bleiben die Probleme auch mit dem Sketch, da man mit dem AVRTool den BOD Level manuell einstellen muss. Da half mir das Sketch auch nicht. Bei MacOS habe ich jedenfalls keine Probleme mit AVRDude und die Platine zum funktionieren zu bringen.
Hi Matthias, keine Kritik.. Es geht ja auch alles. Es ist nur erst mal ein Lernprozess der durchlaufen werden will. Seit gestern habe ich alle Problem mit AVRDUDESS im Griff und die Orginale Tastaur mit dem Bluetoothmodul geht die kleine geht die du für mich gemacht hast. Mit dem Modular64 Karte sowohl auch die Remotekarte. Ich bin zufrieden.Arduino_C64_BT_Keyboard_Adapter_Source_Code.zip
Habe ich auch nicht so aufgefasst.
Ich hatte mir schon überlegt eine universelle Programmier-Platine zu erstellen, dort kann man dann jegliche Platinen anstöpseln und quasi automatisch mit der neusten Software bespielen
Aber wie das immer so ist, die Priorität ist dafür einfach zu gering.
Der Code ist von der "USB and Bluetooth Keyboard Card". Wenn ich es jetzt nicht gänzlich falsch verstanden habe, geht es hier um das große C64 Keyboard und die BT "Sender" Platine? Dafür gibt es bisher nur das Hex File.
Ja genau, es geht um diese Bluetooth Sender Platine. Ich habe mit den Arduinos einfach nicht genug Erfahrung. Das gebe ich zu.
Alles anzeigenHabe ich auch nicht so aufgefasst.
JA, ich wollte nur sagen bei mir lag das Problem nicht am Sender sondern auf der Empfänger Seite. Obwohl die App funktionierte ließen sich die Tastaturen davon nicht beeindrucken. Erst mit dem Update von der Webseite lief es.
Thomas
Für die
dafür musste doch auch die Firmware für die Remote Keyboard Card geupdatet werden. Vielleicht hängt es da ?
Ja, bei mir muss man immer up-to-date sein, da ich ständig etwas ändere/optimiere
Es kam schon vor das ich am Tag 20-30 Updates gemacht habe.
Ich bin halt immer auf der Suche nach Perfektion, auch wenn es nicht immer danach aussieht
Im Zweifelsfall kannst Du es mir zusenden. Dann kann ich das für Dich machen, und mal schauen wo es hakt.
Matthias : dann frag ich an der Stelle gleich mal nach den Fuses. Die Arduino IDE flasht offenbar immer alle Fuses auf 0x00. Nun schreibst Du aber, dass die BrownOutDetection auf 2,7 V mittels eFuse 0xFD gesetzt werden muss. Manuell bekomme ich das aber nicht geändert bei meinem ProMini und so richtig trau ich dem Braten immer nicht, wenn man Fuses schreibt .
Das ist ganz einfach, über USB kann man beim Pro Mini nur Sketches übertragen (deshalb wird auch nur 0x00 angezeigt, also kein Zugriff). Um den BOD Level ändern zu können, muss man bei der alten Platine ohne ICSP Adapter ein paar Leitungen oben an die Pro Mini Pins anlöten und diese dann mit einem ICSP Programmer verbinden. Bei der neuen Platine ist ein ICSP Anschluss vorhanden, da geht es dann einfacher, ohne zu löten. Die Arduino IDE und auch AVRDude können dann über ICSP und den Programmer die verschiedenen Fuses für Oszillator und BOD Level setzen.
Jedoch bin ich der Meinung das die Arduino IDE den BOD Level beim Pro Mini 16 Mhz immer auf 4.3V und nicht auf 2.7V setzt. Deshalb wird man wohl um AVRDude nicht drum herum kommen.
Übrigens es gibt einige Pro Minis aus verschiedenen Quellen, die haben bereits 0xFD programmiert (2.7V), da muss man dann nichts weiter machen ausser die Firmware auf den Pro Mini zu schreiben.
