Hallo Besucher, der Thread wurde 3k mal aufgerufen und enthält 9 Antworten
letzter Beitrag von MalleB am
RESET stecker Adapter
  • RESET,
    vom Mainboard gehen ja immer diese 2 Stecker oder auch als Paar zum Taster.
    Soweit so gut!!
    Und jetzt stehe ich auf dem Schlauch ....
    ... ich suche etwas, womit ich einen 2.Taster an das Mainboard dazu anschließen kann.
    ZB. Per Adapter die ich auf das Mainboard stecke und dann an diesen Adapter jeweils 2 Abzweigungen ODER
    ein Zwischenstecker
    Oder Oder
    Hat da jemand eine Idee, einen Link ....
    Thanks Blubber
    Im Detail:
    Kennt jeder, wird auf's Mainboard gesteckt!
    Ich suche etwas, was man ZWISCHEN diesen Stecker und das Mainboard stecken kann
    ODER
    was es erlaubt, 2 solche Stecker mit der Steckerleiste zu verbinden.
    Zweck: Ein zweites man RESETTEN können...
    Blubbern wir mal weiter ....
  • Ich würde das, wie fast alles im Leben, mit Büroklammern lösen.
    Als "L" biegen, mit der kurzen Seite an die beiden Pins des Boards
    anlöten, einen Stecker auf das Original, einen auf den Abzweig.
    Oder vom gezeigten Kabel die Isolierung im Ring rausschneiden, dort
    das zweite Kabel ranlöten, neu isolieren.
  • Wenn es hübsch werden soll, und ggf. auch auf ein anderes Mainboard passt wo ein Adapter aus pletzgründen nicht mehr drauf gesteckt werden kann:
    Guck dir mal die untere Seite des Tasters an. Da sind insgesammt 6 Pins........ach, ich zeichne eben was bevor ich hier massig Text tippe. Musst aber etwas für löten.
  • Zwei Taster+Kabel durchschneiden, Teile beliebig neu zusammenlöten. Oder Stift-/Buchsenleisten auf Lochrasterplatte löten. Zwei Mainboards an nur einen Taster kann aber Probleme machen- mindestens ist die Polung wichtig...
  • Erst einmal vielen Dank für die Antworten,
    @Lt.Dan - daran hatte ich noch gar nicht gedacht am Schalter was anzubringen, Thanks für diese Idee.
    Aber leider muss ich das Problem an den Stiften auf dem Motherboard lösen
    @CapFuture1975 - das ist gut!! Nun muss ich nur noch solche Stecker finden ...
    @mc71- zu kompliziert.... wenn ich es richtig verstehe....nee nur ein Mainboard ....
    Muss mal solch Stecker suchen ...
    ... Weiterblubbern
  • man kann es sich auch wirklich kompliziert machen und in nem Forum die einfachsten Sachen erfragen :D
    so einfach geht das:
    2x VC20, 3x Plus/4, unbekannte Anzahl von C64 Brotkästen (326298/KU-14194HB/250407/250425/250466), 2x C64G, 2x C64C transparent Dallas (326298/KU Replika, Reloaded MK2), 1x C128DCR, 2x A500 Rev.3, 1x A500 Rev.5, 2x A500 Rev.6, 4x A500+ Rev.8, 3x A600, 3x A1200 transparent, 2x A1200 Escom, 2x A2000 Rev.6.2, 1x A2000 Rev.4.1, 1x A4000D, 1x MISTICA FPGA16 Acryl, 1x Lotharek Mist Midi, 1x MISTer FPGA, 2x CPC464, 2x CPC6128, 2x KC85/2, 1x KC85/3, 1x KC85/4
  • Das ist nun das Ergebnis ... musste ein wenig improvisieren.... Danke @CapFuture1975
    @MalleB, deswegen gibt es solch ein Forum: Fragen, Antworten, Lernen, manchmal sich vor den Kopf fassen weil so naheliegend,
    manchmal neue Erkenntisse mitnehmen und, und, und .....
    UND, Du wirst mir zustimmen, dass diese Lösung nun ohne irgendeine Änderung am Mainboard
    und an einer Gehäusekabelführung zu realieren ist, draufstecken, anschliessen, fertig, und das
    Zusatzteil kann auch angeschlossen werden.
    Falls es jemanden intressiert:
    Watchdog will ich testen....
    :D
    Man blubbert weiter ... :ChPeace
    PS:Aber nun doch noch mal ne Frage:
    Ich glaube mich zu erinnern, dass ich solch ein Teil schon mal als Option für irgendein
    Einbauteil dabeiliegen hatte. Ich hatte da die Möglichkeit, dann einen Stab vom
    Mainboard 2 weitere Stecker anzuschliessen. Kennt jemand so etwas mit Bezeichnung
    und Link??
    Thanks
  • Ick hab die Lösung zitiert welche ick bevorzuge, kurz schnippeln, löten und Schrumpfschlauch drauf.
    Wenn an dem Original nix geändert werden soll gibt's die Teilespender aus der Restekiste für den Adapter. Sorry, hat nicht jeder.
