Für hohe Frequenzen mag das Elektrofeld draußen bleiben, aber dann hast Du auch schon mit Wirbelströmen eine Art Induktionsherd. Allerdings ist Aluminium kein magnetischer 'Leiter'. Es wird insgesamt so gut wie nichts bringen. Alles außer dicker Alu-Grillfolie/schale wird nahezu Null Wirkung zeigen. Wickelt die Diskette in Eisenblech,
das wäre dann eine perfekt Magnetfeldschirmung.
Hallo Besucher, der Thread wurde 6,6k mal aufgerufen und enthält 47 Antworten
letzter Beitrag von Commodore Man am
Diskette mit der Post verschicken.
- Vernunftmensch
- Erledigt
Hm... Bis auf einen Frequenzgenerator hätte ich alles da für einen Versuchsaufbau .
Wie heißen die schnellen Dioden denn,
mit denen ich die Rückspannung einer
Spule killen kann?
(Mach ichs behelfsweise mit nem Arduino)Stefan
Spule killen kann?
Filyback Diode glaube ich
Stimmt , das ist wohl der Name des Anwendungsfalls. Habe aufgrund deines Hinweises direkt nachschlagen können. Das was ich meinte sind Schottky-Dioden die als flyback Diode benutzt werden.
Müssten auch noch da sein....Mal sehen was nächste Woche im Betrieb los ist. Vielleicht lässt sich da was dazwischen schieben.
Wird höchstwahrscheinlich nichts gebracht haben mit der Alufolie, aber man hats damals eben geglaubt. Die größte Gefahr war eh der Postbote, der den Umschlag mit der Diskette drin gefaltet hat damit er neben den Tageszeitungen noch in den Briefkasten passt
Spule killen kann?
Bei Gleichspanung ist das eine Freilaufdiode. Bei Wechselspannung wird ein RC-Glied oder ein spannungsabhängiger Widerstand (Varistor) verwendet. -
Jo. Zweites Wort
Stefan
Wie ist das mit Temperaturen? Muß ich bis in den Sommer warten und dann noch hoffen, daß dieser nicht wieder zu heiß wird?
Schick ne Heizung mit...
Sorry, die Vorlage war zu gut
Ich habe das Gefühl du willst uns auf den Arm nehmen.
Verschicke es in einer Kühlbox;-)
Temperaturen machen den Disketten nichts. Sie lagerten oft auf dem Boden und sind Hitze und Kälte ausgesetzt gewesen und viele laufen noch.
Ja, das ist vielleicht keine so schlechte Idee.
Es gibt doch diese Taschenheizungsdinger?
Würde sich der Postbote freuen, da hat er warme Hände beim Austeilen.
Ich verschicke für die Digital Talk ja einige Disketten. Es gibt hier selten Reklamationen.
Ein einzelne Diskette geht gut als offene Warensendung zu 90ct mit der Post. Ab zwei Disketten wird es mit dem Gewict knapp. Spätestens, wenn noch was anderes mit dazu kommt. Hier ist dann der Großbrief zu 1,45€ angesagt.
Gerade bei einzelnen Disketten is es gut, wenn noch bisschen mehr drin is, als nur die Disketten. Ein bisschen papier, ein Brief, kleines Heft usw um die Disk zu schützen. Aber selbst ohne passiert meistens nix.
Temperaturen halte ich für ungefährlich. Das Schlimmste was in der Schlechtwetterzeit eher passieren kann ist die Tatsache, dass der Briefkasten absäuft und die Diskette mit. Aber auch das ist mir noch nicht unter gekommen.Und ganz ehrlich: Wenns schief geht, dann schickt man halt ne neue Diskette. Oder handelt es sich etwas um ein superseltenes, unersetzbares Original???
Gruß C-Man
Bei mir ist jede Diskette sehr wertvoll, weil ich wenige nur noch habe. Die zuverlässigsten sind meiner Erfahrung die, die regelmäßig benutzt werden und das sind bei mir nicht viele.
Gut, man kann schlimmstenfalls eine zweite versenden, das stimmt.
Wie ist das mit Retro und Versicherung, wenn man Retro verschickt? Macht das überhaupt Sinn?
sorry
Eine Diskette im Wert von max 1€ (wenn sie denn NEU ist) versichern?
Ich bin mal auf das Schreiben der Versicherung im Fall des Falles gespannt.... die fühlen sich dann sicher schwer verkackeiert
... ist das dann per Brieftaube? SCNR
Wie ist das mit Retro und Versicherung, wenn man Retro verschickt? Macht das überhaupt Sinn?verschickt doch eine "Leerdiskette"
und schicke das .d64 per Email -
Ich finde auch, dass jeder C64 Besitzer dazu verpflichtet werden sollte, eine Möglichkeit des Datenaustausch zwischen D64 file und Diskette zu schaffen.
So ein elektronischer Datenaustausch ist ja schließlich viel sicherer einfacher und auch nicht vom Wetter abhängig.
... eine Versicherung dafür zu finden wird aber genauso schwierig sein...
Stefan
Kälte soll den Disketten abgeblich weniger schaden als Wärme.
Deswegen würde ich die Disketten per Luftpost verschicken. Bei 10 Kilometern Höhe und so ca.-30 Grad, bleiben die Daten gleichzeitig auch noch lange frisch. -
Wenn es teure Disketten sind z.B. Originale, würde ich sowie immer versichert schicken. Hermes kostet nur 3,89€ ist versichert und es ist noch genug Platz für Füllmaterial.
