Hi zusammen,
bin schwach geworden und habe aufgrund des guten Zustandes und der OVP etc. diese 1551 gekauft:
https://www.ebay.de/itm/Neuwer…k-Drive-OVP-/282989472504
Kam heute an, Zustand auch wie abgebildet, aber an meinen beiden C16 macht Sie nichts.
"Device Not Present". Weder auf Laufwerk 8 noch 9.
Wenn man das Laufwerk einschaltet, geht die grüne LED an, der Motor läuft an (länger als bei einer 1541).
Der Motor geht aus, rote LED macht zu keiner Zeit etwas. Wenn man eine Diskette einlegt, merkt die 1551
das und der Motor dreht an.
Habe mit Plus/4 World ein 1551 Testprogramm gezogen, der die Chips im Paddle testen soll.
https://plus4world.powweb.com/forum/32026
Das wirft bei vielen Tests BAD UNSTABLE aus. Kann aber nicht sagen, ob das prinzipiell gut läuft.
Wie sieht denn das normale Einschaltverhalten aus?
Tipps außer 6525 tauschen?
Viele Grüße und Danke
Sebastian
