1551 gekauft - und natürlich wohl defekt
Es gibt 31 Antworten in diesem Thema, welches 7.922 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (25. Juni 2018 um 15:21) ist von centaur2.
  • Hi zusammen,
    bin schwach geworden und habe aufgrund des guten Zustandes und der OVP etc. diese 1551 gekauft:
    Kam heute an, Zustand auch wie abgebildet, aber an meinen beiden C16 macht Sie nichts. :(
    "Device Not Present". Weder auf Laufwerk 8 noch 9.
    Wenn man das Laufwerk einschaltet, geht die grüne LED an, der Motor läuft an (länger als bei einer 1541).
    Der Motor geht aus, rote LED macht zu keiner Zeit etwas. Wenn man eine Diskette einlegt, merkt die 1551
    das und der Motor dreht an.
    Habe mit Plus/4 World ein 1551 Testprogramm gezogen, der die Chips im Paddle testen soll.
    Das wirft bei vielen Tests BAD UNSTABLE aus. Kann aber nicht sagen, ob das prinzipiell gut läuft.
    Wie sieht denn das normale Einschaltverhalten aus?
    Tipps außer 6525 tauschen?
    Viele Grüße und Danke
    Sebastian
  • Tipps außer 6525 tauschen?
    NE555 überprüfen, ob er IRQs generiert an der CPU - hatte ich vor ein paar Wochen erst bei meiner 1551. Die PLA im Paddle wäre auch noch ein Kandidat, da gäbe es von Brotboxfan Ersatz in Form der "PLAdvanced", die "kann" auch 1551. :)
  • Ich vermute recht stark das Paddle. Könnte man natürlich recht simpel prüfen wenn man ein funktionierendes Ersatzteil zur Hand hat bzw. eine andere 1551.
    6525 ist möglich aber sehr unwahrscheinlich, meist kann man dann noch irgendwie das Laufwerk ansprechen.
  • NE555 überprüfen, ob er IRQs generiert an der CPU - hatte ich vor ein paar Wochen erst bei meiner 1551.
    Wie äußerte sich das dann? Und wie würde ich das testen, wenn ich nur ein Multimeter habe?
    Oh nice, das kannte ich noch garnicht.
  • Wie äußerte sich das dann? Und wie würde ich das testen, wenn ich nur ein Multimeter habe?
    Na wie bei dir: ?DEVICE NOT PRESENT ERROR
    Mit einem Multimeter mit Frequenzmessung kannst du möglicherweise am Pin /IRQ der CPU (6510T) in der 1551 (Pin 3) ein Signal mit ca. 100 Hz messen. Dann wäre der 555 wohl in Ordnung. Wenn du nichts misst, kann auch das Multimeter ungeeignet sein, da das Tastverhältnis des Signals, das der 555 generiert extrem einseitig ist (so um 99% rum).
    Und in der 1551 selbst ist doch ein 40 Pin 6525 drin, wie passt die PLAdvanced denn da? Garnicht, oder?
    Im Paddle ist das PLA (251xxx), das die Adressdekodierung für den 6525 macht, der ebenfalls im Paddle zu finden ist. Brotboxfans PLA-Ersatz ersetzt nur dieses PLA, nicht die 6525 in Paddle oder 1551. Allerdings dürfte das PLA recht häufig die Ursache sein, wenn gar nichts mehr geht, denn dann wird der 6525 im Paddle (und damit die 1551) gar nicht angesprochen. Ein defekter 6525 wäre wohl, wie Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. schon schrieb, noch irgendwie ansprechbar.
  • Im Paddle ist das PLA (251xxx), das die Adressdekodierung für den 6525 macht, der ebenfalls im Paddle zu finden ist. Brotboxfans PLA-Ersatz ersetzt nur dieses PLA, nicht die 6525 in Paddle oder 1551. Allerdings dürfte das PLA recht häufig die Ursache sein, wenn gar nichts mehr geht, denn dann wird der 6525 im Paddle (und damit die 1551) gar nicht angesprochen. Ein defekter 6525 wäre wohl, wie Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. schon schrieb, noch irgendwie ansprechbar.
    Lies mal bitte richtig durch, was ich schreibe.
    Meine Aussage bezog sich auf den 6525 auf der Hauptplatine.
    Wenn der 6523 im Paddle defekt ist, hat man meist ein DEVICE NOT PRESENT.
    Eine defekte PLA im Paddle ist mir noch nie untergekommen. Und ich hatte vermutlich mehr 1551 in den Händen wie manch ein anderer ...
  • Lies mal bitte richtig durch, was ich schreibe.
    Oh, OK, danke für den Hinweis.
    Ich habe übrigens eine 1551 mit sehr wahrscheinlich defektem PLA. Bereits beim Einstecken des Paddle (ohne angeschlossene 1551) spinnen alle meine 264er und springen wild in den Monitor, schmieren ab oder zeigen Bildfehler, wirre Zeichen usw. Das kann nach meinen bisherigen Tests nur am PLA liegen, welches entweder defekt ist oder z. B. kalte Lötstellen aufweist.
    Dem muss ich bei nächsten Gelegenheit auf den Grund gehen.
    [edit]
    Hier noch ein gehender Link zur Auktion:
    Nö. ;)
    [/edit]
  • Hier noch ein gehender Link zur Auktion:
    ebay.de/itm/Neuwertig-Commodor…52FdE%253D&orig_cvip=true
    also also im auktionstext steht doch: Funktion: getestet und läuft tadellos!
    ich gehe mal davon aus das du per paypal bezahlt hast -> "rückabwicklung"
  • also also im auktionstext steht doch: Funktion: getestet und läuft tadellos!
    Ja, das stimmt, und ja, habe mit Paypal bezahlt. Aber der Zustand und OVP mit Schnickschnack gefallen mir halt sehr gut.
  • Also ich weiß zwar, das die 1551 momentan eher in Platin wie in Gold aufgewogen werden, aber der Preis ist halt selbst im völlig intakten Zustand mehr wie deutlich zu hoch. Ich weiß auch, das die Gesamtsituation bei der 1551 schwierig ist, weil das Angebot zeitweise sehr mager ist, und es geht mit viel Geduld auch deutlich günstiger, aber das muß jeder für sich selber entscheiden.
    Und so nebenbei: vollständig wäre ein solches Set erst dann, wenn auch das "echte" deutsche Handbuch dabeiliegt, das ist aber längst nicht bei jeder dabeigewesen und vom praktischen Inhalt nicht wirklich wertvoll.
    Bei der Auktion sieht man, es wurde mal ein Directory eingelesen, es kann theoretisch ein Kontaktproblem an der Verbindung Paddle - Mainboard sein. Kontakte prüfen, reinigen und die Steckverbindung ein paar mal drauf und wieder runter könnte mit etwas Glück sogar helfen.
  • Jetzt mal aber richtig doof und trivial nachgefragt: Das Paddel steckt richtig herum im C16???
    <--- Das da ist eine Hälfte meines Ichs
    Man kann es theoretisch auch falsch herum einsetzen. Aber der Idiot, der das schaffen würde, muß erst noch geboren werden. Auf der Oberseite ist ja auch das Commodore-Logo im Plastik.
  • So, ich habe bei Polyplay eine 6525 bestellt und diese als Ersatz für die 6532-28 verbaut.
    Das Laufwerk macht exakt dasselbe.
    War auf jeden Fall ein ausgelöteter Chip und kein NOS.
    Weiß aber auch nicht, ob der Baustein geht, die Bedruckung ist inkonsistent. Oben
    Datecode 0483, auf der Unterseite Hong Kong 51/82 ... die 6525 in meiner Floppy
    selbst hat aber auch oben 1083 und unten Korea 0683, könnte also passen.
    Bei der Begutachtung der Platine habe ich zwei Schnitte in der Platine oben entdeckt,
    hat die sonst noch wer
    Wäre es möglich, dass jemand mal das Programm auf dem angehängten D64 ausprobierst?
    Das soll angeblich das Paddle durchtesten, ich würde gerne wissen, ob bei einer gehenden
    1551 da überall auch wirklich OK kommt.
    Das Programm stammt aus diesem Thread: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Viele Grüße
    Sebastian
  • So, habe die PLA gegen die PLAdvanced getauscht, und das Laufwerk geht wieder!
    6523-28 ist wieder das Original drin, die ist also zum Glück ok.
    Kurze Runde Majesty of Sprites gespielt, Rechner aus, wieder an, schwarzes Bild.
    Also jetzt C16 gegrillt. Ich könnte kotzen, die anfällige Hardware ist echt nervig.
    Dabei war der C16 schon mit Schaltregler und Kühlkörpern.
    Morgen früh mal checken, ob CPU oder TED defekt ist.
    Danke für alle Antworten hier!
  • ja leider ist die 264 serie sehr "anfällig"... war sie aber von anfang an schon!
    erst als sie die 8501R4 "zum schluss" verbaut haben wurde es etwas besser.
  • Kurze Runde Majesty of Sprites gespielt, Rechner aus, wieder an, schwarzes Bild.
    Das deckt sich mit meinen Erfahrungen.Sowas kann einem alles verleiden.Darum bin ich froh über jeden Ersatz wie den FPGA CPU Ersatz.Und hoffe auf eine komplette FPGA Lösung wie bei dem Ultimate64 Board.
    TORFROCK
  • Darum bin ich froh über jeden Ersatz wie den FPGA CPU Ersatz.
    Du meinst den hier, oder? Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Hast Du den? Funktioniert 100% auch mit 64KB etc? Zufrieden?
    Eigentlich nur die ICs mit '84er datecode, was leider die meisten sind.
    Wäre der hier dann besser?
    Daß die Floppy mit der PLAdvanced wieder läuft, freut mich
    Super geil, ja. Vielen Dank dafür!
