Hallo zusammen,
bin gerade unterwegs und wollte fragen, welche Sicherung in einem VC20 steckt.
vg
-SkY-
Hallo zusammen,
vg
-SkY-
Ich würd mal raten, ne amerikanische Feinsicherung, 6x35mm oder was die haben? Wert dürfte drauf ankommen, ob es ein Original (2-prong) oder CR (7-pin DIN) ist.
T3.15amp für 2 prong. CR modell kann ohne sicherung laufen.
1 A für die CR Platine.
Dann tut's die Datasette nicht und am Userport fehlen die 9 V~.
Sieht nach einer 5 x 20mm Sicherung aus, also NICHT der US-Typ sondern der hier gebräuchliche den man bei jedem Elektriker kaufen kann.
Gute Frage, die Hauptsicherung vom VC-20 fehlt in der Liste https://www.c64-wiki.de/wiki/Feinsicherung leider noch
Wenn die Antwort feststeht, trage ich das gleich mal für die Zukunft ein
Mainboard Netzbuchse 2-polig / EU-Norm, 5×20 mm / 3,15A träge 250V / T 3,15A → Absicherung: VC20 komplett
Mainboard Netzbuchse 7-polig / EU-Norm, 5×20 mm / 1A träge 250V / T 1A → Absicherung: 9V~ von Userport und Motor Datasette
Hallo. Danke an alle für das Feedback. Dazu noch eine Anmerkung:
ich habe hier aus dem Elektrikerladen 10er Packung 5×20 mm / 1A FLINK gekauft. Kann es sein, dass die Fklinken nicht gehen, da jedesmal wenn ich
nach dem Load Befehl die Datasette einschalte, die Sicherung durchbrennt. ich hab das bei meinen beiden VC20 ausprobiert. Beide hatten im übrigen defekte Glassicherungen. Da bei beiden Geräten die Sicherung durchbrennt, nach dem Load Befehl und ich auf Play drücken möchte, nehme ich an, es liegt an der "Flink" Version der SicherungP! Oder kann gibt es da noch andere Fehlerquellen ? (Und ja ich hab zwei Datasetten die funktionieren zum testen genommen).
PS: Eine Sicherung aus dem C16 Netzteil hab ich da mal reingetan, die hat es auch zerissen.
Flink geht schneller durch, deshalb sollte man 'träge' verwenden wenn beim Original ein 'T' in der Bezeichnung ist.
Wenn auch eine träge Sicherung immer gleich durchgeht stimmt was mit der Datasette oder der Ansteuerung nicht.
