So ein Zufall aber auch. Ich hatte mich mal eine Woche lang nur mit dem c128 beschäftigt und hatte dafür auch alles an das Gerät geflanscht was grad nicht gebraucht wurde ( U1541 2+, Wifimodem usw ) . Und exakt das gleiche Problem hatte ich dann natürlich auch und dachte gleich mein 128er hätte eine Macke. Auf das Modem bin ich gar nicht gekommen........
Hallo Besucher, der Thread wurde 9,1k mal aufgerufen und enthält 51 Antworten
letzter Beitrag von emulaThor am
C128 Diskettenlaufwerk streikt im Zusammenhang mit Wi-Fi Modem am Userport
- Stefan Both
- Erledigt
Freut mich, wenn der Thread hilft !
Stefan
Ich hab mir das nochmals angesehen, die sicherste Methode, die Burst-Zugriffe im 128-Mode loszuwerden schein zu sein, mit der "128/64"-Leitung den ganzen Burst-Kram C128-seitig auszuschalten.
Pin 9 an UD8 (74LS08) auftrennen und umschaltbar machen (Pin 9 entweder wie original auf "128/64" oder aber fix auf GND schalten).Damit wird - wie im C64-Mode - die ganze BUrst-Zugriffs-Logik stillgelegt.
Nur, falls du doch noch basteln willst.
Und zur Klarstellung: Nicht getestet, auf eigene Gefahr, keine Haftung, blubb blubb ... -
vorerst nicht, aber jetzt wo der "Blech" die Flügel
gestreckt hat...
ich müsste ihn ja eh auseinander tüddeln...hmmm...
Stefan
Es tut sich an der C128-Front:
Ich hab das Modem jetzt an einem C128 mit einer 1571 auf 9600 Baud laufen. Im c64-Modus gehts schon mal. C128-Modus muss ich noch testen, ich denke aber, dass da auch laufen wird.
Ob Jiffy an ist oder nicht ist auch reichlich Wumpe...
More to come...
Gruß, Gerd
PS: ich muss hier dringend mal wie Werkstatt aufräumen... hier laufen einfach zu viele Sachen nebeneinander
Im C64-Mode ging das bisher auch schon. Es ging um den C128-Mode, der Probleme macht. Da wird nämlich die "Burst"-Logik im C128 aktiviert, und die stört die Verwendung des Schieberegisters für das WLAN-Modem.
Ich wollte mir gleich mein Modem auch mal zusammenlöten. Im C64 Modus klappt also alles?
Jaein... der Betrieb mit einer 1571/81 geht nicht, wenn das Modem angesteckt ist. Es ging sich ja (auch) darum, dass das Modem im 128er Modus immer abgesteckt werden muss (wenn man denn eine 71/81 hat)
Ich habs jetzt soweit: das Modem kann dranbleiben, es läuft am C64 und auch am C128 im C64 Modus, es stört keine Laufwerke am C128.
Mal sehen, ob ich das jetzt auch noch im 128er-Modus ans fliegen kriege (das müsste ja ohne UP9600 gehen...)
Gruß, Gerd
ich habe dieses Thema irgendwann Ende letzten Jahres abgehakt, deswegen bin ich nicht mehr so richtig auf dem letzten Stand. Wenn ich mich richtig erinnere habe ich damals aus einem weiteren Grund das Handtuch geworfen:
Es gab keine Software für den 128er welche mit den Bordmitteln 9600 Baud unterstützte.
Das maximale was mit der Standard Beschaltung am Userport herauszuholen wahr sind auf der Software Seite 4800 Baud.
Das wiederum kann auch Super Illus Modem
ohne UP9600 Beschaltung.
Das war jetzt meine Lösung. Es fühlt sich zwar wirklich etwas merkwürdig an, dass der 128er nur halb so schnelle Modemverbindung aufbauen kann wieder C64 - auf der anderen Seite, was soll's?ich würde mich sehr freuen, wenn jemand eine Hardware und Software Lösung finden würde, welche dann auf C 64 und 128 er ebenbürtig läuft, da aber beide User Ports vom Stecker her kompatibel sind, wäre es natürlich bedauerlich wenn die WLAN Schaltung den jeweils anderen Computer beschädigen könnte.
Stefan
Ich wollte hier noch ein paar Links ergänzen, die belegen sollen, dass das Problem C128+C128-Modus+1571/1581 mit Burst+UP9600-Hack via Userport Pin 5=Konflikt mit Userport-Modem (welches Pin 5 nutzt wie Strikelink) schon immer konzeptionell bedingt da war und kein Einzel-User-Problem ist und auch kein neues Problem:
- https://csixty4.com/adding-an-…he-strikelink-wifi-modem/
- https://github.com/bozimmerman…12#issuecomment-353996766
- http://www.cbmstuff.com/forum/…index.php?thread-316.html
- c128 und up9600
- WLAN-Modem im C128 bzw. CP/M-Modus
Die Begründungen sind hier auf verschiedene Threads verteilt, ich wollte gern die Informationen auch hier an diesem Thread verlinken.
Also ich habe an meinem 128er ein WifiModem (Selbstbau, NodeMCU + LevelShifter, fertig) ohne UP9600Hack.
Das läuft und macht im 128er-Modus durchaus 9600Baud. Im 64er-Modus natürlich nur 4800
Ja, so hatte ich Dich im anderen Thread auch verstanden. Ich werde in meinem Post noch ergänzen, dass ich mich auf Alwyz Strikelink Modem beziehe bzw. den Bauvorschlag aus dem C64-Wiki bzw. auf alle Bauvorschläge, die den Userport-Pin 5 für das Ermöglichen des UP9600 Hacks für den langsameren C64 nutzen.
