Interface XII in Kiel 19.11.2016
There are 107 replies in this Thread which has previously been viewed 34,049 times. The latest Post (November 22, 2016 at 6:34 PM) was by oobdoo.
  • Hallo Leute,
    ich habe hier noch einen Amiga 600, der sich umorientieren möchte, was den Besitzer angeht ...
    Den könnte ich bei Interesse auch mitbringen :) .
    Im Anhang ist die entsprechende Anzeige. Gerne PN bei Interesse.
    LG
  • Moin!
    Habe keine Lust auf die Xbox 360, wird wohl nur mein Raspberry Pi2 mit ReCallbox drauf.
    MfG
    Aus technischen Gründen befindet sich meine Signatur auf der Rückseite, bitte wenden.
    Natürlich vollständig geimpft, damit wir die Please login to see this link. erreichen.
  • Moin!
    MfG
    Wieso nur?
    Ich freue mich schon auf die breite Auswahl.
    Dann packe ich noch einen 360 Kabelcontroller ein.
    Ich werde mich doch auf eine Konsole reduzieren, da ich sonst einen Monitor und TV schleppen müsste(dieses 20 Kilo-Ding).
    Davon ab reicht es den Fokus auf ein Gerät zu legen und zur nächsten Interface habe ich dann wieder etwas "Neues" dabei.
    Ich hoffe auch dass wieder ein paar Runden 8-Spieler-"Schildkrötenrennen"(wie heißt das Spiel nochmal???) mit Dirk drin sind.
    Mal sehen wer das Rennen macht.
    Sascha
  • Moin!
    Hoffe, du bringst die NES Classic Mini mit ;)
    MfG
  • Du meinst Mashed Turtles.
    Ich wäre auch für eine 5er Runde Heli Cops auf dem Atari :dafuer:
    Genau das meinte ich, danke.
    Helicops kenne ich nicht, dann also erst recht. :bia
    Moin!
    MfG
    Kann ich gerne tun, sofern mein HDMI->DVI Wandler rechtzeitig ankommt(mein Monitor hat nur DVI und VGA).
    Es sei denn dein Monitor hat einen HDMI-Eingang und integrierte Lautsprecher, dann 100%.
    Sascha
  • Moin!
    Mein Moni hat HDMI, aber keine Lautsprecher ;) Frei mich auf Samstag!
    MfG
  • Moin!
    MfG
    Ohne den 5-Ton-Sound würden die Spiele nicht rocken.
    Habe gerade die Versandbestätigung erhalten, sollte also klappen(ich bin da jetzt vorsichtig optimistisch).
    Falls nicht habe ich noch Alternativen im Haus. :thumbsup:
    Ich freue mich auch schon darauf euch wieder zu sehen und auf stundenlanges Zocken, bis die Augen nur noch fixiert geradeaus gucken können.
    Bis dann.
    Sascha
  • Please login to see this link.: Riiinnnggg!!
    Wenn der Reminder nicht zu spät ist, würde ich mir gerne dein SIO2USB Elektronengerät anschauen.
  • Moinsen,
    mal eine frage in die Runde:
    Hat jemand einen Torx-Schraubendreher? (JBL Go Lautsprecher zerlegen)
    Ich weiß nicht wie groß die Schrauben sind, auf jeden Fall kleiner als T10. Da 3 der 4 Schrauben ca.
    7mm tief stecken wird wohl auch mit 'nem Bitsatz schwierig.
    Wäre super wenn jemand so etwas mitbringen könnte.
    bis morgen
    Røly
  • Gero von Toddi: nimmst du deinen kleinen Bose Krachmacher wieder mit?
    tööörrrlich :) Dat muß dücken !!! - ich lass mal meine neue fette Goattracker-Basedrum schön raushängen damit .... :thumbsup:
    EDIT: wenn Du Anbindung an meinen Mixer haben willst, musst Du mir wenns soweit is 2 chinch-Stecker von Deinem Audio-Signal in die Hand drücken ;)
    Sorry Røly, hab vergessen Dir zu eMailen - meine Bits sollten passen - bringe ich mit !!
    Viele Grüße,
    GI-Joe
    Please login to see this link. * Please login to see this link. * Please login to see this link. * Please login to see this link. * Please login to see this link. * Please login to see this link.
    Edited 3 times, last by GI-Joe (November 18, 2016 at 10:07 PM).
  • So, das sind gleich 3 Probleme auf einmal - das geht mal garnicht.
    Erstmal bin ich einigermaßen erkältet. Vorhin wars mal kurz besser, jetzt gerad hab ich wenig Hoffnung, dass das bis morgen gut wird.
    Dann bin ich seid 3 Tagen am suchen wo auch immer ich meinen Dremel hingelegt hab. Ohne Dremel macht das Vorbeikommen eh weniger Sinn, weil alles was kein Krach macht kann ich auch gern zu Hause machen.
    Und das dritte Problemchen: Die F+*ckSch*+DreckMist**rsch**chHeizung in meinem ganz tollen Auto ist seid einigen Tagen der Meinung, dass es reicht überall kalte Luft raus zu blasen. Hab mal gegoogelt, evtl. nur ein billiger Seilzug, aber ich hab bei dem Wetter so richtig kein Bock unter Zeitdruck spontan zum Schrauben, und die Werkstatt meines Vertrauens hat so spontan keinen Termin mehr frei gehabt weil etliche Leute keine Lust haben ihre Winterräder selbst zu montieren.
    Mittags hinfahren mag ja noch gehen, aber so ne beschlagene Scheibe, die man alle Paar km frei wischen kann gebe ich mir aufm Rückweg sicher nicht.
    Wenn jetzt kein Wunder geschieht wünsch ich euch wohl wieder mal viel Spaß beim Basteln.
    Wenn irgendein Flensburger bei Conrad anhält währen ein Paar Mitbringsel echt nett:
    Entweder das: Please login to see this link.
    alternativ auch das: Please login to see this link.
    aber auf jeden Fall eines von beiden, und lieber schwarz als blau
    außerdem:
    2x Please login to see this link.
    1x Please login to see this link.
    :) Wenn die nicht alles da haben sollten, dann mal besser einfach nicht mitbringen. Ich bestell dann bei Gelegenheit alles zusammen. Teilweise steht im Onlineshop was von ner Lieferung ab 22.11. Aber vielleicht hat man ja Glück, und die werden schnell beliefert.
    Was ich mit den Teilen will? Hab hier immernoch ein Kabel mit 8pol DIN von C64-AV an 1084S-D2 liegen, also mit 4 Cinch-Steckern, schön hochwertig und ich möcht das so behalten, falls ich mal nen originalen alten Bildschirm anschließe. Die Teile will ich als Adapterbox zusammenbasteln für neuere Monitore, TV oder externe Lautsprecher.
    Abholung und Bezahlung würd ich dann natürlich bei Bedarf gleich Sonntag regeln. thx.
    Achso: 5€ Gutscheincode bei Filialeinkauf ab 25€ oder 7,50€ bei 79€: SK66-CS5M96
  • Anfangszeit 14:00h (der Aufbau beginnt ab 12:00h...für alle, die viel Hardware "mitschleppen")
    Ende der Veranstaltung ca. 00:00h (je nachdem, wer dann noch kann...rauswerfen werden wir niemanden)
    sehr sehr gute wahl :ilikeit:
  • Juhuuu, ich bin soweit wieder hergestellt, dass ich mitlöten kann :thumbup: ... bis nachher!
    Lieber einen Commodore in der Hand als ein Atari auf dem Dach
  • Moin!
    Sodele, Gerödel wird zusammengepackt, damits nach dem Mittagessen losgehen kann :thumbsup:
    MfG
    Da war ja was!
    OK ich geh nachher mal auf den Speicher, drück mir den Daumen, dass ich auf Anhieb die richtige Umzugskiste find, von den mit "Hardware-Geraffel" beschrifteten stehen noch einige unausgepackt rum ^^
  • Mist, ich schaffe es diesmal doch nicht :sad:
    einmal das Autoproblem und zweitens habe ich hier zuhause noch soviel zu tun.
    Da hab ich mir jetzt den Termin extra frei gehalten und dann das....
    Wenn ich kann, bin ich nächstes Jahr wieder mit am Start.....
    Viel Spaß euch ...
    --=== VCS2600 -> C16 -> C64 -> AMIGA -> PC286 -> PC386 -> PC486 -> PC PENTIUM ->.... ===--
