Kennt diesen Speeder jemand genauer?
Ich hätte den gerne seperat auf ner Diskette, aber ich hab ihn nur in einer .crt Datei?
Hallo Besucher, der Thread wurde 10k mal aufgerufen und enthält 58 Antworten
letzter Beitrag von MarcusN am
Warpspeed! V2.0
- ACDC
- Erledigt
häng das Teil doch mal hier mit dran, dann kann man sich das mal anschaun
Als zip Datei
655 kb? Etwas sehr groß, oder? Sollte nur 16 kb sein.
Er hat die "Multi-Easy" Easyflash-CRT ins Zip gepackt. Ansonsten (mal wieder) ein klassischer Fall von lmgtfy.
Dann kann ich hier ja dicht machen.
Gibt es denn die Möglichkeit aus einer CRT ein Prg Files zu machen?
Welchen Sinn hätte das dann?
Prinzipiell meist schon, nur in diesem Falle vermutlich völlig sinnfrei.
Würde den Speeder auch gerne auf einer Diskette haben.
Vielleicht liege ich ja falsch, aber der Sinn wäre, ihn zu benutzen?
Statt Hypra-Load oder so.(Das original Modul würde ich auch nehmen)
Gibt es den denn jetzt als .prg oder so?
Hat keiner einen brauchbaren Tipp?
ich habe mal das Warpspeed-ROM-File aus dem CRT-File extrahiert und analysiert:
Ein Betrieb dieses Files ohne die/eine ähnliche Modulhardware ist nicht ohne Weiteres möglich, weil z.B. Code im IO-Bereich ausgeführt wird und DER kann nur duch Hardware am Expansionsport abgebildet werden.
Siehe auch Codes-Snippet's unten.EDIT: was ich interessant finde ist, daß der Code auch nativ den C128 im C128-mode unterstützt.
Code- .C:8022 20 95 DF JSR $DF95
- .C:809c 4C 57 DF JMP $DF57
- .C:8939 4C 5D DF JMP $DF5D
- .C:8d24 20 97 DF JSR $DF97
- .C:8d33 4C 26 DF JMP $DF26
- .C:8d36 20 97 DF JSR $DF97
- .C:97d3 4C 57 DF JMP $DF57
- .C:9cf7 20 3F DF JSR $DF3F
- .C:9d80 4C 48 DF JMP $DF48
- .C:9d8d 20 51 DF JSR $DF51
- .C:9d90 4C DB DF JMP $DFDB
- .C:9da1 4C DB DF JMP $DFDB
- .C:9da4 20 95 DF JSR $DF95
- .C:9de2 4C DB DF JMP $DFDB
- .C:9e2b 8D 17 DF STA $DF17
- .C:9e2f 4C 13 DF JMP $DF13
- .C:9e3a 8D 20 DF STA $DF20
- .C:9e3e 4C 1C DF JMP $DF1C
- .C:9e73 4C D2 DF JMP $DFD2
- .C:9e76 4C D8 DF JMP $DFD8
- u.s.w. ......
mit viel Aufwand könnte man den Speeder rippen und eine Ram Version machen, vielleicht sogar schon geschehen?!
dazu müßte erst einmal der Mehrwert gegenüber anderen vergleichbaren oder besseren Software-Speedern fest stehen.
IMHO gibt es da Keinen, der den Aufwand rechtfertigen würde .... -
obwohl nicht wirklich OnTopic:
ich hab mal 10 verschiedene Fastloader in eine Datei gebastelt - vielleicht ist das eine Alternative -
Mit ner Software Version wird nichts daraus oder?
Ein Betrieb dieses Files ohne die/eine ähnliche Modulhardware ist nicht ohne Weiteres möglich, weil z.B. Code im IO-Bereich ausgeführt wird und DER kann nur duch Hardware am Expansionsport abgebildet werden.Danke dafür.
Ist es denn möglich, aus dem ROM-File wieder ein .crt zu machen?
Es macht schon Sinn, das als separates CRT zu haben, denn Warpspeed ist ein starker Speeder für die 1581 (bzw für .d81).
DolphinDos beschleunigt zwar .d64 sehr sehr gut, aber .d81 garnicht.
WarpSpeed unter Dolphin hingegen ist bei .d81 sauschnell.
https://www.obliterator918.com…-from-cinemaware-is-nice/
https://rr.pokefinder.org/wiki/WarpSpeed
Bei den Links gibts einiges zu Warpspeed. Aber wenn ich z.B. ein crt in ndefgui importiere, kommt die Fehlermeldung "unsupported CRT ID 16"
Irgendwie muss es aber docj in das ME-crt reingekommen sein?!?
Danke
Hmmm... die CRT's sind aber doch im File Cartridge_Speeder_all_rr.c64.org.rar mit enthalten...
Ja, aber die laufen nicht. Daher haette ich ja gerne das aus dem Multi-Easy-CRT rausoperiert.
