auf der Suche nach einer neuen Firmware für meine HxCs bin ich auf der HxC Website bei Downloads auf das Angebot einer Firmware fürs Gotek gestoßen.
Habe zwar kein Gotek, aber evtl. interessierts ja jemanden... oder war das schon bekannt?
Hallo Besucher, der Thread wurde 76k mal aufgerufen und enthält 229 Antworten
letzter Beitrag von TurboMicha am
HxC Firmware auch fürs Gotek
- MaTel
- Erledigt
Vielen Dank für die Info.
Hi,
Super Info bin mal gespannt wie es mit der Verfügbarkeit aussieht.
Im Moment gibt es ja nur die Firmware mit HFE file format support als Beta. -
Interesant, auch von mir Danke für die Info.
Ich kenne das HxC zwar nicht, aber heisst das ich kann mein Gotek mit dieser Firmware flashen anstatt der nicht mehr fertig entwickelten Firmware vom eigentlichen "Erfinder" ?
Ich habe gehofft das es mal eine alternative und vielleicht auch in Sachen speichern besser funktionierende Firmware geben wird.
Mal abwarten..... -
Ja, damit kannst du dein Gotek flashen und ich denke es ist beziehungsweise wird besser. -
Hast du das schon ausprobiert ? Ich ging immer davon aus, dass ohne irgendwelche Firmware-Software-Anpassungen ein Gotek und ein HXC bei der Hardware nicht kompatibel wären.
Wäre aber toll, wenn's klappen würde. Dann können längere Filenamen dargestellt werden und speichern würde funktionieren, ect. .auf das Angebot einer Firmware fürs Gotek gestoßen.
Ich sehe da aber das Gotek mit keinem Wort erwähnt. -
Dann hast du nicht weit genug nach unten gescrollt
ZitatThe following elements allow you to program the low cost Gotek USB Floppy Emulator with the HxC bootloader & Firmwares.
Doch eigentlich schon, die komplette Page ;).
Strg+f "gotek" auf der Site hilft enorm
Ok ok, ich hab's. In einem Einleitungssatz im 11. Wort "versteckt".
Das wäre echt ziemlich cool. Mal abwarten ob noch .adf Support kommt (Staus: soon). Also ohne nötige Umwandlung in .hfe . -
wegen der 720Kb Version gibt es auch einen Thread Gotek/HxC fuer CPC/Joyce auf:
http://forum.classic-computing…highlight=gotek#post74635Nur zur Info
Danke für die Infos. Auf jeden Fall eine coole Sache
, bin mal gespannt, ob der Account für die Firmware Geld kostet, habe gerade mal angefragt.
Wenn das wirklich gut funktioniert, dann kann ich ja bald doch einen Gotek in den Atari ST verbauen. -
Ja, der Account für den Server kostet 10 Euro/Device via PayPal, aber da gibt es noch keine FW mit ADF Unterstützung.Da wird noch dran gearbeitet.
ZitatYes, just drop me 10 Euros per one device to xxx@xxx.com.
(paypal)Note : I am actually working on the version taking the HFE + ADF file format for Amiga.
The actual firmware only take HFE files. Anyway you will be able to update to the new firmware once available.Ich überlege gerade das zu bezahlen und was für Vorteile es hat.
So weit ich das verstehe wird die Firmware auch frei verfügbar sein?
Eventuell kommt man so früher an Testversionen?Andererseits sind 10 Euro nicht wirklich viel, die kann man auch als Dank verstehen.
Ich schlafe mal drüber.
Wenn er auch *.ST und *.MSA gleich unterstützen würde, wäre mir das auch nen Zehner wert, evtl. auch mehr.
Ich habe mal bezahlt, kann ja nicht schaden.
Hoffentlich unterstützt es die Entwicklung und wir haben alle was davon.
Hi,
Ihr könnt ja mal berichten welche Vorteile das registrieren in der Praxis hat . -
Zitat
Hi,
Zumindest eine Unterstützung von des HxC Projekts. -
So, hier ein kleiner, wirklich ganz kurzer Test.
Das Gotek konnte ich mit dem Bootloader problemlos flashen, danach meldete es sich mit ldr.
Mit der Beta Firmware auf dem USB Stick ging es gleich problemlos weiter.
Den Vorbereiteten und ziemlich vollen USB Stick wollte das Gotek jedoch nicht.
Deutlich entschlackt lief es dann jedoch.
Das Gotek hing bei mir extern als DF1 an einem A1200.
Als DF1 fühlt sich das Gotek meinem ersten Eindruck nach nicht sooooo wohl, denn es wird teilweise auf DF0 zugegriffen und gesucht.Aber richtig angewendet funktioniert es tatsächlich.
Alles weitere folgt bis Dienstag, falls es denn noch nötig sein sollte.
Oder gewünscht oder so.Thanks @ Jean-François der diesen Thread hier tatsächlich kennt.
Hab nun eins meiner Goteks online erfolgreich geflasht und das Firmare Update durchgeführt. Gibt sich jetzt auch auf dem Display als "HxC" zu erkennen. Nun habe ich ein Problem mit der Vorbereitung des USB-Sticks - soll am Atari ST laufen.
1. Stick ist formatiert als FAT
2. Dann AUTOBOOT.hfe und HXCSDFE.CFG (für Atari) rauf kopiert
3. .st - File mit der Emulator Software ins hfe-Format konvertiert und auf den Stick kopiertVersuche ich damit dann zu booten ändert sich die Anzeige am Gotek von "HxC" auf "000", der Boot läuft aber zum Desktop durch - LED am USB-Stick blinkt.
Auch beim Boot ohne HFEs lande ich nicht im Emulator Manager.
Hat jemand nen Tipp?
