ich habe mit heute ein 5,25 diskettenlaufwerk bei meinem alten pc eingebaut und es funktioniert soweit auch alles, ich kann die 2hd disketten lesen aber die vom c64 nicht da ich dort nur dd disketten habe, ist das normal das man die bei win xp nicht lesen kann ? oder mach ich da irgendetwas falsch ? ich würd mir gern spiele vom internet laden und dann auf die disketten schreiben falls das möglich ist aber bis jetzt hab ich es noch nicht geschafft
Hallo Besucher, der Thread wurde 11k mal aufgerufen und enthält 11 Antworten
letzter Beitrag von Parser am
Hol Dir ein SD2IEC. Damit kannst Du transferieren. Das PC Laufwerk kann kein C64 Format schreiben.
wo bekomm ich denn so ein sd2iec , das ist wirklich schade das man das format beim pc nicht schreiben kann
Hallo,
schau doch mal im Unterforrum "Datenübertragung" (Untertitel des Forums: "Wie bekomme ich meine Daten vom Pc auf den C64 und umgekehrt ?") nach.
Dort wirst Du alles finden, was Du brauchst, um Daten vom PC auf den C64 und umgekehrt zu transferieren.
Ein SD2IEC ist eine Alternativlösung, bei der keine Disketten, sondern SD-Karten verwendet werden.
Und nein, ein PC-Laufwerk kann (ohne teure Zusatzhardware) keine C64-Dioskette lesen oder schreiben.
Wenn du umbedingt eine C64-Disk am PC schreiben willst, kannst du
- Catweasel-Controller und ein kompatibles LW dazu nehmen oder
- Den Cryoflux-Controller und ein kompatibles LW nehmen oder
- du schließt die 1541 an das ZoomFloppy an (was wohl zur Zeit die beste Lösung ist). -
ähnlich ist auch das ander aktueller Thema hier bei den Anfängerfragen...
C128 und PCda hat sich das von der direkten komunikation zwischen PC und C128 dann auch in richtung SD2IEC entwickelt....
sl FXXS
Deathnote:
eine Sd2iec kannst du hier bestellen.
http://retro-donald.de/sinchai…e94a26bf479d5d7198d45bf93
gibts hier auch als fix und fertiges Modul falls du nicht basteln willst.
Falls du eine physische Verbindung zwischen C64 und PC herstellen willst gibt es eine Software die 64hdd genannt wird. Du brauchst aber auch ein X1541/XE1541 kabel das du über die floppy vom C64 mit der parallel-schnittstelle des PCs verbundest. Funktioniert aber nicht immer! schau hier
http://www.64hdd.com/de/index.html
lg
PC Freak
Deathnote:
Die URI hat sich kürzlich geändert (bzw. geht nicht mehr über retro-donald) ...
http://www.sinchai.de/index.ph…2cb682fd5e1a191405c9de5b5 -
Das Thema ist zwar schon alt aber angepint, daher will ich mal hier trotzdem reingrätschen.
Der Thread-Starter will zwar Spiele auf 5,25"-Disk schreiben - das wird damit nicht gehen - aber ich vermute hierhin verirren sich auch User, deren C64 längst gestorben ist oder verschenkt/verkauft wurde und die dann neugierig über eine alte Diskettenbox stolpern. Da muss man zum Ausprobieren keinen C64 mit SD2IEC anschaffen oder einen teuren Catweasle-Controller in den PC bauen. Wenn im alten Tower dann ohnehin schon das 5,25"-Laufwerk zum 3,5"-Laufwerk intern dazu gefügt wurde, würde ich erst mal empfehlen die Disketten mit Disk2FDI auszulesen. Dazu braucht es dann keine weiteren Hardwareanschaffungen.
... würde ich erst mal empfehlen die Disketten mit Disk2FDI auszulesen. Dazu braucht es dann keine weiteren Hardwareanschaffungen.
Interessant, da hat offenbar jemand das umgesetzt, von dem ich mir schon immer dachte, warum das nicht doch irgendwie möglich ist ...
Allerdings braucht man für die Commodore-Disketten zwingend 2 Laufwerke die an *einem* Controller hängen, eines davon ein Single-Density (oder ein HD-Laufwerk adaptiert). Und die Software läuft vermutlich nur "native" unter DOS. Das sind mehr oder weniger schon fast KO-Kriterien für heutige PCs ... da muss man schon ein bisschen alte Hardware zusammensuchen.
Die Rückseite eine Disk zu lesen ist mitunter eine weitere Herausforderung (von wegen Index-Loch auf der falschen Seite etc.).Das mit Single-Density ist schon einleuchtend, aber das man dazu ein HD-Laufwerk adaptieren kann (ich hab mir das noch nicht genauer angesehen) ist schon erstaunlich. Als ich mal OS-9 Level 1 Images archivieren wollte, gelang mir das nur mit einem Floppy-Controller der alt genug war, um FM (Single-Density) zu lesen (z.B. der auf einem Adaptec AHA-1542CF).
Die Software ist frei in einer Trial-Version angeboten.
Hat das jemand hier im Forum schon mal gemacht?
Also ich hatte damit und zwei 3,5"-Diskettenlaufwerken in einem PC-Tower von 1995 (unter Windows 98 SE) zumindest ein paar übrig gebliebene Amiga-Disketten auslesen und als ADF abspeichern können. Das hat zwar noch keine Aussagekraft auf 5,25"-Disketten im CBM-Format, beweist aber zumindest, dass es sich bei dem Tool nicht um einen Aprilscherz handelt.
Ja.
