Habe den Thread mal oben angepinnt.
Hallo Besucher, der Thread wurde 29k mal aufgerufen und enthält 51 Antworten
letzter Beitrag von CapFuture1975 am
Nano SwinSID FAQ
- x1541
- Erledigt
Habe einen USB ASP Programmer von fischl. Geht dieser auch?
Hast Du dazu eine Spezifikation oder einen Link? Aber wenn der mit AVRDUDE funktioniert, ist er bestimmt geeignet.
Hi, hat nun geklappt. Aber nicht mit dem AVR Programming Zool, sondern mit AVRdudess
Ersteres hat den Atmega 88P nicht erkannt, obwohl ich bisher damit alle AVR's geflasht
habe.
Mit dem zweiten Tool lief es einwandfrei.
Danke für die Antwort.
Achso, warum piept der Nano Swinsid eigentlich immer nach dem einschalten kurz
Ich spekuliere ja auch ein Debug-Überbleibsel... hab' ich irgendwann mal aus der Firmware entfernt (Lautstärke auf 0 gesetzt), müsste ich mal suchen (irgendwo hier in F64)
Hier: SwinSID Nano ohne Einschalt-Piep
Leider habe ich den Quelltext dieser letzten Firmware nie bekommen (meine Anfragen hat da jemand hartnäckig ignoriert ;-)), daher habe ich das Binärfile direkt gepatched.
Welche ist die Letzte??
Es gibt ja die Lazy Fix auch
den Patch habe ich auf Codekillers Lazy Fix vorgenommen
Danke für die Antworten. Es stört nicht und man kann ja dann hören, dass
der Swinsid Nano arbeitet.
Mir ist noch aufgefallen, dass der Ersatz leiser als ein original SID ist.
Ich behaupte irgendwie zwischen 3 und 6 db. Gibt es da die Möglichkeit der Anpassung?
einer der Jumper ändert etwas an der Lautstärke
Jetzt wo Du es schreibst ist mir aufgefallen, dass ich den Jumper für 6581 nicht eingesetzt habe. Danke
Hallo in die Runde,
habe ein Problem mit dem SwinSID Nano. Habe das Teil über eb... gekauft und in mehrere Bords getestet. Sound soweit okay. Nur mit einer FC3 lässt sich der Cursor nicht mehr mit dem Joystick bewegen. Mit einem original SID funktioniert der Cursor über die Joysticksteuerung?
Die Cursorsteuerung über die Funktionstasten der Tastatur (F1- F4) funktioniert soweit, dass der Cursor bewegt werden kann. Sowie die Funktionstaste nicht betätigt wird, läuft der Cursor unkontrolliert aus der letzten Position!
Hat jemand eine Idee?
Kann es sein, dass der SwinSID Nano kein Paddles unterstützt und somit die „Maus“ nicht geht?
ja der SwinSid macht nur musik und kann weder register auslesen noch paddels abfragen, somit funktioniert dann da auch keine maus welche auf die potxy abfrage aufbaut.
für einen normalen Joystick benötigt man die POT A/B - X-Y Eingänge nicht. Es könnte sein, dass die FC3 Firmware die Daten der Analogeingänge des SID abfragt und somit einen "offenen" Datenbus liest!?
Das könnte diese Fehlfunktion erklären. Damit ist wohl klar, dass mein SwinSID keine Paddel unterstützt :-(.
Das Zittern kommt, wie schon geschrieben von Pot-X/Y. Ich hatte das FC3 mal gepatched: HowTo: FC3 und FC3+ ohne Maus (z.B. für SwinSID Nano)
Danke Side64kick für die Anleitung zum Patchen der FC3 EPROMS. Werde das bei Gelegenheit mal versuchen.
Gibt es zwischenzeitlich ein SwinSID mit Paddelunterstützung? Sind bei den SwinSID's bei Ebay welche mir Paddelunterstützung zu finden?
SwinSID kann meine Paddles. ArmSID kann zB Paddles ist aber leider gerade nicht verfügbar.
ja der Ultimate konnte das wohl. Soweit ich weiss gibt es den aber nicht mehr.
musst du fpgasid kaufen, da habe ich es selbst getestet. armsid soll es auch können, habe ich aber leider noch keinen.
oder noch ein wenig Geduld Projektvorstellung SIDKick
