Hallo Besucher, der Thread wurde 24k mal aufgerufen und enthält 99 Antworten
letzter Beitrag von markusC64 am
S-JiffyDOS für VICE
  • Da isser wieder: Online-Patcher, jetzt mit funktionierenden SJD1541-ROMs. Nochmals Dank an NLQ.
    Unseen, die fünf Zeilen PHP sind ja nicht der Akt. Abgesehen davon, dass die schon rumlagen, schreibe ich sowas lieber, als hier nachher erklären zu müssen, wie man mit IPS umgeht...
    DerSchatten, ich sehe bei einem Windows-basierten Patcher eigentlich nur Nachteile. Aber verlockend wäre es schon, einen z.B. in C# zu schreiben und mit der .Net-Runtime zu bundlen, dann muss man nur wenige dutzend MBytes herunterladen, um sich die paar kByte Upload in dem Formular zu sparen. ;)
  • Was ist eigentlich der Unterschied zwischen JiffyDos und S-JiffyDos ? Das Internet gibt da nicht wirklich etwas brauchbares aus. :anonym
    (Und mein Englisch reicht nicht aus ..........)
    Soviel Schul-Englisch sollte doch noch drin sein :)
    S-JIFFYDOS-64 (SJD) is a patch for JIFFYDOS V6.01 (JD). You must burn it into an eprom. It has some improvements to JD, f.e. the support of a userport printer.
    S-JIFFYDOS-64 ist ein Patch für JIFFYDOS V6.01. Du must es in ein EPROM brennen. Es hat einige Verbesserungen zu JiffyDOS, z.B. unterstützt es einen Userport Drucker ...
    Im Netz fand ich auch, dass es einige Bugfixe beinhaltet.
    Ich frage ich immer, ob man den Patch eigentlich auf alle JiffyDos-Image anwenden kann.
    In dem Readme steht da immer nur C64-Rom und 1541-Rom.
    Was ist mit 1541-II, 1581, FD2000, CMD-HD ...
  • Keine These, Tatsache:
    WinVICE-2.4.03-x86-r27318 (nightly build)
    Sofort nach Einstellen von "sjd_rom_c1541.bin" (CRC 3491b0a7) in ROM-Settings 1541-II erhält man:
    1541-II CPU: JAM at $3201
    Nach Einstellen von "sjd_rom_c1541.bin" (CRC 3491b0a7) in ROM-Settings 1541 und einstellen 1541 in Drive Settings als Drive 8 alles OK
    Nach Fehlerkanal auslesen "8:73,S-JIFFYDOS 1 1541,00,00"
    War auch schon mit WinVICE-2.4 so, bei WinVice-2.2 funktionierte 1541 und 1541-II mit gleichem sjd-rom
  • grad mal diesen "patcher" ausprobiert (wie es der wohl schafft mir aus dem heute hochgeladenen file ein gepatchtes file von gestern zu zaubern...)
    Das ist der ZIP-Wizard. ;)
    mh, mir ist ehrlich gesagt unverständlich wie das in 2.2 funktioniert haben soll. mind seit 1.2 wird wenn 1541-II ausgewählt ist von 8000-bfff kein ROM selektiert. (was auch völlig korrekt so ist)
    Das hat mich bislang auch gewundert, weil dazu schon jemand hier im Forum schrieb, dass es auf der 1541U-II problemlos laufen würde (ohne spezifische Tests, allerdings).
  • Zitat
    (!SX1541 ist defekt!)
    Ähmm, gibt es evtl. eine MD5-Prüfsumme für ein kaputtes SX1541 ROM?
    In wiefern unterscheidtet sich das SX1541 ROM vom normalen 1541 ROM?
    Das ist doch die gleiche Hardware.
    MD5-Prüfsumme weiß ich jetzt nicht, aber die CRC32 in WinRAR über das defekte SX1541-ROM ist d3437663. Praktisch kann ich zum SX64 nichts sagen, aber ich würde auch jd6.01_rom_c1541_fixed.bin nehmen (oder sjd_rom_c1541.bin).
  • Zitat
    Liegt evtl. dran dass sjiffy auch in 16k läuft. Aber langsamer. Wie es 16k von 32k unterscheidet kann eher NLQ was dazu sagen.
    1. 10 open1,8,15 : rem 8 ist die Geräteadresse und das kann man bei Bedarf natürlich anpassen
    2. 20 get#1,a$:?a$;:ifst<>64goto20 : rem Das CLOSE 1 am Ende kann man sich sparen, weil beim RUN automatisch ein CLOSE ALL ausgeführt wird.
    3. RUN
  • Zitat
    Was ist eigentlich der Unterschied zwischen JiffyDos und S-JiffyDos?
    Ich frage mich immer, ob man den Patch eigentlich auf alle JiffyDos-Image anwenden kann.
    S-JiffyDOS gibt es für den C64 und für die 1541, nicht für 1571, 1581... S-JiffyDOS hat exakt die gleichen Routinen auf dem seriellen Bus wie (Normal-)JiffyDOS, d.h. man kann es in allen Kombinationen benutzen. S-JiffyDOS im C64 (SJD64) läuft mit allen JD-Geräten zusammen. Also SJD64 und JD-1581 (oder SD2IEC) gehen problemlos und die Geschwindigkeit ist genauso groß wie wenn du einen JD64 benutzen würdest. Genauso läuft ein Normal-JD64 mit einer SJD1541 problemlos zusammen und man erhält sogar die höhere Geschwindigkeit von Super-JD1541. SJD1541 ist für die 1541alt, 1541C (dann aber ohne Spur0-Lichtschranke (das ist aber bei JD genauso)), 1541-2 und mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch für die SX1541. JD benutzt für alle 1541-Varianten das gleiche DOS, nämlich das, das in der unteren Hälfte des DOSs die Routinen der 1541alt hat. Hier sind Bugs, die zu Datenverlust führen können. SJD1541 hat im unteren Bereich die Routinen der 1541-2, also ohne Bugs. Diese Bugs betreffen nur die 1541, nicht 1581...
