Habe einen externen SCSI Brenner mit Netzgerät erstanden (siehe oben). Diesen möchte ich auch bei meinen AMIGAs demnächst einsetzen.
Als SCSI-Controller dient ein AHA U 2940 in einem COMPAQ EVO PC mit XP-Prof.
Firmware vom Brenner ist heute auf 1.0p upgadatet.
Folgendes Problem tritt auf:
Der Brenner, wenn er lesen soll, taktet den Laser ständig hin u. her und das PC System blockiert. Es hilft nur Ausschalten des externen Brenners, dann läuft der PC normal weiter.
Lege ich eine "neue" unbespielte CD ein, meldet er : "Auf F:\ kann nicht zugegriffen werden, unzulässige Funktion".
Das Brennen einer CD (mit NERO) funktioniert dagegen einwandfrei. Diese CD kann auch auf anderen LW gelesen werden.
Schlußendlich, nach einigem googeln habe ich noch den ASPI Treiber upgedatet auf v472a2 (Dateivers.7.7.0.8).
Leider alles erfolglos.
Externe SCSI Festplatten laufen an dem Controller einwandfrei.
Das Gleiche passiert auf einem andern Rechner. Auch mit einem NEC CD-3010A (CD-ROM) an Stelle des YAMAHA CRW treten die gleichen Preobleme auf. Lesen von CD's nicht möglich.
Wer kann hier helfen ??
letzter Beitrag von ZX81AMIGA am
YAMAHA SCSI Brenner CRW 4260t-NB brennt CD's, liest diese und andere aber nicht ???
- Win XP
- ZX81AMIGA
- Erledigt
Mal so am Rande:
Richtig terminiert ist aber alles ?
Richtige ID ? -
Mal so am Rande:
Richtig terminiert ist aber alles ?JOH, ohne Terminierung startet der PC nicht, bzw. er meldet fehlende Terminierung. Hatte ich auch schon!
Einziges Gerät ist der Brenner an ID#5 und Terminierung ON. -
Ist zwar unwahrscheinlich, aber trotzdem die Frage:
Welche ID hat der SCSI-Host-Adapter? Wenn der 5 hätte, sind Probleme zu erwarten.
Eventuell das nochmal prüfen, nicht dass die doppelt belgt sind. -
SCSI-Host-Adapter ID#7, CRW ID#5 , hieran kann es also nicht liegen. -
SCSI-Host-Adapter ID#7, CRW ID#5 , hieran kann es also nicht liegen.Wenn er seine selbst gebrannten lesen kann aber keine anderen klingt das nach dejustiert.
(Oder fehlendes FS - im sinne von in einem modi (HFS zb) gebrannt und lesbar aber andere net...)
Chris
äääh. optische laufwerke "justieren" sich aber selber (bzw richtiger: eine justierung der spur ist nicht notwendig, die elektronik hält den laser in der im rohling schon vorhandenen spur - die werden nicht erst beim schreiben angelegt wie bei einer diskette)
Habe mich schlecht ausgedrückt, habe im Eröffnungs-Thread geschrieben:"Das Brennen einer CD (mit NERO) funktioniert dagegen einwandfrei. Diese CD kann auch auf anderen LW gelesen werden."
D.h. das "auch" bezieht sich auf : "Kann auch gelesen werden, aber nur auf anderen Brennern.Die auf dem YAMAHA SCSI (CRW 4260t-NB) Brenner gebrannte CD kann nur auf anderen Brennern gelesen werden.
Also noch einmal, brennen ist möglich,
lesen nicht.
Hat keiner eine Idee was hier falsch läuft, denn wie @sauhund schreibt, kann es nichts mit Justage zu tu haben !!!
Warscheinlich ist das Teil einfach nur im Eimer.Ist ja auch schon sehr alt.Ein Brenner hat jeweils eine separate Schreib und Lese Einheit,welche durch Prismen oder Linsen gekoppelt sind.Durchaus möglich,das eine davon den Geist aufgegeben hat oder verschmutzt ist.
Das wiederrum hört sich nach nicht abgeschlossener Session an (kein Lead-Out). Entweder nachträglich abschließen oder mal eine als Single-Session brennen.
das kann sehr gut sein, in der tat
Das hatte ich auch schon mal mit einem alten Teac 55s Brenner.
Lag bei mir am Jumper des Cotroller, am defekten Kabel.
Was auch noch sein kann, schau mal am Brenner ob die Terminierung mit oder ohne Jumper terminiert ist.
Manche Geräte sind da unterschiedlich.
Versuch mal das Gerät auszubauen und direkt und den Controller anzuschließen. -
Kann mich nur anschließen.... wenn das Dingen zwar richtig schreibt, aber nicht(s) mehr liest....ist das ein Fall für die Tonne - somit ein Hardwareproblem und höchstwahrscheinlich nicht reparabel.
Habe weiter Brenner gekauft , alles Schrott ????
Getestete SCSI-CD-Brenner
1- YAMAHA CRW4260-t NB
2- YAMAHA CRW8824S
3- YAMAHA CRW2100SGetestete SCSI-CD-ROM LW
4- TOSHIBA X6201a
5- NEC DRIVE:466 (CD 3010A)
6- Plextor CD-ROM PX-40TSAls Controller dienten zwei Adaptec AHA2940AU mit BIOS 2.1,bzw. mit BIOS 2.3 lt. Adaptec ist kein update erforderlich. Als Treiber ist Windows ASPI drivers version v4.71.2 vom 23.Nov.2002 im Einsatz.
Getestet wurde am internen als auch externen Anschluß.Div. Test mit folgenden Ergebnissen:
Pos.1 brennt CDs, die von anderen LW gelesen werden, liest aber selbst keine!
Pos. 5 + 6 lesen CDs
Pos. 4 liest auch nicht.
Pos. 2 + 3 Brennen nicht getestet.Was läuft hier falsch ??? :baby: Ist das ein YAMAHA-Problem ???
Habe die Pos 2 + 3 jeweils mit den Adaptec AHA2940AU Controllern erworben. Die Vorbesitzer behaupten keine Probleme gehabt zu haben.
Bei einigen weiteren Versuchen wurden gleichzeitig betrieben:
5- NEC DRIVE:466 (CD 3010A) ID#3 extern, terminiert
6- Plextor CD-ROM PX-40TS ID#4 intern
3- YAMAHA CRW2100S ID#5 intern, terminiertIn 5 und oder 6 werden CD’s erkannt u. gelesen.
Sobald zusätzlich in 3 auch eine CD eingelegt wird geht nichts mehr, das System (XP) blockiert, Brenner "taktet,will lesen" u alle 3 LW geraten außer Takt.
Wird CD aus 3 (Brenner) entfernt (nur mit Büroklammer möglich) ist alles wieder normal, was die beiden 5 + 6 betrifft.Immer noch keiner eine Idee
Jetzt bleibt mir noch Morgen einen DAWICONTROL (PCI-SCSI Controoler) oder so ähnlich auszutesten
n8 @ALL
es gilt immer, das die Geräte an den Enden des Busses Terminiert sein müssen.
Jawoll, wer lesen kann ist klar im Vorteil. -
SCSI-FAQ -> englisch aber sehr hilfreich.
Hallo @ Ehlicher, diese Seite kannte ich noch nicht, die istecht gut! Danke.
Nichts für ungut, aber oben steht terminiert, terminiert. Weiter oben steht, wenn nicht terminiert ist, startet der PC nicht. Der AHA 2940 SCSI-Controller ist darin unachgiebig.
