Und eine Steigerung ohne Platzgewinn
Hallo Besucher, der Thread wurde 35k mal aufgerufen und enthält 246 Antworten
letzter Beitrag von Pat Power am
Mini-Sommer-Competition 2022
- Pat Power
- Erledigt
Neue Scores
Pixel Skater hat mich sooo frustriert, tatsächlich nur 250 Punkte mehr. Danach hatte ich keinen Bock mehr...
Pixel Skater: 28500
Tapper: 7500 (Arcade)
Bei Randoom hatte ich irgendwas bei 230, aber ich Trottel hab kein Foto gemacht wäähhhh...
Bis dann, ...... ritti
Ich hoffe, die beiden Verbesserungen bringen ein wenig Schwung in die Competition.
Randoom: 649
Pixel City Skater: 56500
Ich bin dir auf den Fersen .... aber am letzten Level gescheitert
Ein bisschen Randoom dazwischen: 257
Und noch zwei Scores von mir:
Bei Randoom reicht's diesmal nich ganz für den Joker, da hat's mich im letzten Level zerrissen.
Und Pixel City Skater hab ich immer noch nich zum zweiten Mal durch, aber wieder einige Punkte mehr:
53 500
hier noch der Score für Randoom nachgereicht: 208.
Menschenskinder, da sind ja wirklich einige starke Scores zusammengekommen am Wochenende! Ich werd später mal versuchen, die Ranglisten wieder zu aktualisieren. Morgen geht es ja bereits in die letzte Competition-Woche!
(Zudem müsste ich dringend mal wieder Rasenmähen
Ich werd gerade wahnsinnig, ich komme nicht mehr durch level 55 in Pixel Skater.
Ok wenns bei dem einen Spiel nicht läuft mach ich mit was anderem weiter.
Soooo... nun der neue Stand:
- Pixel Skater bleibt der Hit der diesjährigen Sommer Competition: Schon wieder sind doch einige neue Scores eingegangen! Was wären wir nur ohne Merlins Fix? Der Joker hat Platz 1 mit einem neuen Jahrhundert-Score von 56.500 zunächst gefestigt, doch Merlin und Kuhbaert sind ihm trotzdem dicht auf den Fersen.
- Bei Tapper, Hover Bovver und Summer Games II ist es eher ruhig. Bei der derzeitigen Hitze schaffen es offenbar die wenigsten in den Garten, in die Kneipe oder gar zu olympischen Wettkampfstätten. Aber ein paar kleinere Updates gibt es in den Listen, daher habe ich sie auch angefügt.
- Die meisten neuen Punktzahlen gibt es diesmal bei Randoom, wo Ritti und Endurion dem Shadow auf die Pelle rücken. Zudem setzen sich vorne der Joker und Merlin ab mit sehr guten Leistungen!
- Und in der Gesamtwertung überholt der Joker den Merlin und setzt sich auf Platz 1. Auch Kuhbaert klettert einen Platz.
Das seh' ich aber anders!
Neue Randoom-Score:
676
Eine minimale Verbesserung aber dadurch kein Platzgewinn bei Tapper
Tapper: 54.550
Ebenso beim Rasenmähen: 22.434
LG Entchen
Bin bei Tapper Arcade noch etwas weiter gekommen, verändert aber nix an der Rangfolge, aber in dem Level war ich noch nicht
Jetzt tut mir der Arm, bzw. die Finger vom Ausschenken weh
Ich hatte mir eine kleine Pause gegönnt, aber nun ging es weiter:
Zuerst nochmal Tapper gespielt, gleich auf "Expert" gestartet:
Und dann ging es weiter mit Hover Bovver:
Und das alles trotz dieser Hitze...
Thomas
Mir ist jetzt zum ersten Mal aufgefallen, dass bei Pixel City Skater spätere Fehler mit 2x Death bestraft werden. Aber der Mitte kostet es 2x obwohl ich eine Unregelmäßigkeit vermute. Denn zwischendrin gab es nur 1x Death und später dann 3x.
Außerdem ist mir noch nicht klar, warum das gemacht wird. Die Anzahl der Tode wird ja nicht ausgewertet. Oder doch? Vielleicht ist es das was am Ende noch auf die Punkte draufgeschlagen wird, was Merlin_The7thSign gefixt hat?
Ja, das stimmt. Hatte ich vergessen zu erwähnen, dass der Death-Counter nich richtig funktioniert.
Aber, keine Panik! - Es wirkt sich nicht auf die Punktzahl aus, da die Tode separat gezählt werden.
Das is mir leider erst etwas später aufgefallen, sonst hätte ich das vielleicht auch noch repariert. Aber da die Score stimmt, fand ich es nich so wichtig, zumal der Fehler nich ganz so trivial is. Es is also kein einfacher Additionsfehler, sondern hängt anscheinend mit dem Timing zusammen, weswegen bei höherer Geschwindigkeit meistens mehr als einmal erhöht wird.
P.S.: Die maximal mögliche Punktzahl is übrigens 59 000 und jeder Tod kostet 250 Punkte. Da The Joker 56 500 Punkte erreicht hat, ist er also in Wirklichkeit nur 10 Mal gestorben und nicht 16 Mal wie auf dem Screenshot zu sehen.
P.P.S.: Was für Amateur-Programmierer!
(Trotzdem geiles Spiel, natürlich!)
Leichte Verbesserung beim Rad fahren trotz der Hitze
Hab schon paar Mal Tapper Exert versucht, krieg es nicht gebacken die Bande zufrieden zu stellen
sind einfach nur gierig...So jetzt aber...nun hat es doch noch geklappt
Hab festgestellt dass es mit meinem TheArcade Stick überhaupt nicht geht, der löst irgendwie das Bier nicht auf Knopfdruck gescheit aus.
Mit dem ArcadeR Joystick geht es viel besser und schneller, scheinbar macht das auch einiges aus, also, dass man den richtigen Joystick für's richtige Spiel nutzt oder wie seht ihr das, mal so am Rande....
LG Entchen
91.569 Punkte bei Hover Bovver. Mein letztes Level war sehr knifflig, siehe Screenshot. Man muss (!) am Anfang erstmal Blumen niedermähen, um überhaupt voranzukommen. Dadurch ist dann natürlich gleich der Gärtner mit im Spiel. Es gibt leider auch nur zwei Barrieren, also kaum Schutz. Der Hund ist zwar oben eingeschlossen, aber man muss ihn absichtlich freilassen, damit er den Nachbarn jagen kann. Ständig hat man also den verrückten Hund, den wahnsinnigen Nachbarn oder den empörten Gärtner am Hals, oder halt alle drei gleichhzeitig . Zwischendurch gibt es zwar auch mal Verschnaufpausen, wenn das tollkühne Trio der Wahnsinnigen irgendwo feststeckt. Aber meist nur kurz, und schnell geht dann die wilde Party weiter... und irgendwann war dann meine Loyalty alle und der Nachbar schnappte sich den Mäher und flüchtete nach rechts, wie man im Bild sehen kann.
Bin heute morgen noch mal etwas Rad gefahren, da war es noch nicht so heiß
. Einige Sekunden konnte ich noch gut machen.
Reiten habe ich aber nach wie vor nicht mehr versucht. Das Pferd mag keine Enten
LG Entchen
