Hallo zusammen,
ich habe kürzlich den C64 von meinem Vater erhalten, der ihn vermutlich irgendwann Mitte / Ende der 80er gekauft hat.
Seit mindestens zwei Jahrzehnten fristete er (also der C64) nun ein trauriges Dasein im Wohnzimmerschrank. Er lag also alle Jahre warm und trocken.
Im Zuge einer Renovierung musste er dann weichen und bevor mein Vater ihn wegschmeißen konnte, wollte ich mal mein Glück versuchen.
Ich kann mich noch daran erinnern, wie wir als Kinder zusammen mit Papa daran gespielt haben.
Alle Kabel angeschlossen und mit dem Antenneneingang am LCD verbunden (mit dem Kabel aus dem Anhang - linke Seite an den Antenneneingang am Fernseher und rechte Seite an den C64).
Den C64 eingeschaltet und die rote Leuchte leuchtet.
Den Fernseher auf Antenneneingang gestellt.
Erstmal ist nur Schnee zu sehen, daher dann den Sendersuchlauf gestartet.
Resultat: Ein Sender wird gefunden, aber das Bild auf dem Sender bleibt schwarz (siehe Anhang).
Wie sollte ich in meinem Falle nun am Besten vorgehen?
Punkt 1:
Die Platinenversion ist sehr Wichtig für korrekte Hilfe. Bei Commodore Platinen steht meist ASSY gefolgt von einer Nummer drauf, die wollen wir wissen.
ASSY NO. 250407
Punkt 2:
Ich vermute modifiziert. Auf der Rückseite ist noch ein roter Taster und ein Schalter angebracht - die stehen in der Bedienungsanleitung nicht drin.
Punkt 3:
Aufgrund des Aussehens und Alters würde ich auf Original tippen.
Punkt 4:
Nein, auch wenn keine Zusatzhardware angeschlossen ist.
Punkt 5:
Ständig.
Punkt 6:
Nein, keine Auffälligkeiten.
Punkt 7:
Ja, ich besitze ein günstiges Multimeter. Ist aber lange her, dass ich das verwenden musste, daher eher keine Ahnung.
Punkt 8:
Ja, rudimentäre Kenntnisse sind vorhanden.
Neben dem C64 war noch eine Datasette und ein Floppy 1541 dabei.
Die Datasette (Vorspulen, Rückspulen, Abspielen) funktioniert zumindest beim Anschluss an den C64.
Sollten weitere Informationen benötigt werden, stelle ich diese gerne zur Verfügung.
Danke im Voraus!
