Hallo Besucher, der Thread wurde 4,7k mal aufgerufen und enthält 49 Antworten
letzter Beitrag von csdragon am
C64 Assy 250407 - Bildschirm schwarz
  • Hallo zusammen,
    ich habe kürzlich den C64 von meinem Vater erhalten, der ihn vermutlich irgendwann Mitte / Ende der 80er gekauft hat.
    Seit mindestens zwei Jahrzehnten fristete er (also der C64) nun ein trauriges Dasein im Wohnzimmerschrank. Er lag also alle Jahre warm und trocken.
    Im Zuge einer Renovierung musste er dann weichen und bevor mein Vater ihn wegschmeißen konnte, wollte ich mal mein Glück versuchen.
    Ich kann mich noch daran erinnern, wie wir als Kinder zusammen mit Papa daran gespielt haben.
    Alle Kabel angeschlossen und mit dem Antenneneingang am LCD verbunden (mit dem Kabel aus dem Anhang - linke Seite an den Antenneneingang am Fernseher und rechte Seite an den C64).
    Den C64 eingeschaltet und die rote Leuchte leuchtet.
    Den Fernseher auf Antenneneingang gestellt.
    Erstmal ist nur Schnee zu sehen, daher dann den Sendersuchlauf gestartet.
    Resultat: Ein Sender wird gefunden, aber das Bild auf dem Sender bleibt schwarz (siehe Anhang).
    Wie sollte ich in meinem Falle nun am Besten vorgehen?
    Punkt 1:
    Die Platinenversion ist sehr Wichtig für korrekte Hilfe. Bei Commodore Platinen steht meist ASSY gefolgt von einer Nummer drauf, die wollen wir wissen.
    ASSY NO. 250407
    Punkt 2:
    Ich vermute modifiziert. Auf der Rückseite ist noch ein roter Taster und ein Schalter angebracht - die stehen in der Bedienungsanleitung nicht drin.
    Punkt 3:
    Aufgrund des Aussehens und Alters würde ich auf Original tippen.
    Punkt 4:
    Nein, auch wenn keine Zusatzhardware angeschlossen ist.
    Punkt 5:
    Ständig.
    Punkt 6:
    Nein, keine Auffälligkeiten.
    Punkt 7:
    Ja, ich besitze ein günstiges Multimeter. Ist aber lange her, dass ich das verwenden musste, daher eher keine Ahnung.
    Punkt 8:
    Ja, rudimentäre Kenntnisse sind vorhanden.
    Neben dem C64 war noch eine Datasette und ein Floppy 1541 dabei.
    Die Datasette (Vorspulen, Rückspulen, Abspielen) funktioniert zumindest beim Anschluss an den C64.
    Sollten weitere Informationen benötigt werden, stelle ich diese gerne zur Verfügung.
    Danke im Voraus!
  • Schwarzer Bildschirm ist gut, du hast den Sender gefunden.
    Blau: IC samt Adaptersockel mal rausnehmen und neu stecken, vielleicht ist da der Kontakt schlecht.
    Grün: Das ist der Sound-Chip - vorsichtig rausnehmen und auf der Seite liegen lassen; Beinchen nicht mit den Händen anfassen!
    Pink: IC (CPU) vorsichtig aus der Fassung nehmen. Kontrollieren ob alle Beinchen da und gerade (nicht verbogen). Vorsichtig wieder einsetzen, vielleicht ebenfalls Kontaktproblem.
    Ausprobieren.
    Rot: Diese beiden sind ansonsten die ersten Verdächtigen. Davor aber noch Spannung messen, Takt und Reset prüfen. Das machen wir, wenn du die ersten drei Dinge erledigt hast.
  • Versuch hinten mal den Schalter (Kernel-Umschaltung) umzulegen bzw. den auf Wackelkontakt zu checken. Gibt es den Original-Kernel-ROM-Chip (901227-0x) noch?
    Den Schalter umzulegen hat kein Ergebnis gebracht.
    In beiden Stellungen ist der Bildschirm schwarz.
    Einen anderen Chip dazu habe ich leider nicht - nur was im Gerät verbaut ist.
  • Blau: IC samt Adaptersockel mal rausnehmen und neu stecken, vielleicht ist da der Kontakt schlecht.
    Pink konnte ich rausnehmen und wieder einsetzen. Alle Beinchen gerade.
    Blau und grün kann ich nicht ohne Weiteres lösen - möchte da auch nichts kaputt machen.
    Wie geht man am Besten vor, um die Chips zu entfernen?
    Darf / sollte Kontaktspray verwendet werden?
  • Darf / sollte Kontaktspray verwendet werden?
    Nein.
    1. zwei neue ICs besorgen (das sind 74LS257, gibts an jeder Ecke)
    2. an den alten Chips mit einer kleinen Zange (oder du vergewaltigst eine Nagelschere) die Beinchen abknipsen (dabei die Platine nicht Beschädigen) und die ICs entsorgen
    3. die Pins in der Platine mit Pinzette und Lötkolben vorsichtig rausziehen
    3b. die Lötstellen an der Platine von Zinn befreien, sodass man dort wieder was einlöten kann (Entlötlitze oder besser Handpumpe)
    4. neue Doppelfederkontakt-Sockel einlöten (die du natürlich zusammen mit den ICs besorgt hast)
    5. Chips draufstecken
    6. Einschalten
  • Konnte die IC's nun entnehmen mit Hilfe eines Kunststoffspachtels, den ich noch von einer Handreparatur hatte.
    Blau, Grün und Pink habe ich nun einmal entnommen gehabt und augenscheinlich waren die in Ordnung. Alle Beinchen gerade.
    War beim ersten Mal wohl doch zu zaghaft - da fehlt die Erfahrung einfach. "Nach fest kommt ab..."
    Habe sie danach wieder in die Fassung gesetzt und getestet.
    Das Bild bleibt schwarz.
    Dann geht es wohl doch hiermit weiter?
    Aber wie ist die Frage? :-)
  • Vor dem Austausch der MOS Multiplexer 74LS257, sollte ich da noch was nachmessen?
    Also Spannung messen, Takt und Reset prüfen? Nur wie mache ich das?
    Was ist das "Blaue" da?
    Sieht aus wie Farbe. Detailfoto siehe anbei.
  • Das Multimeter hat leider keine Frequenzmessung. Siehe anbei.
    Die Messpunkte werde ich heute Abend oder morgen Mal durchgehen und mich dann zurückmelden.
    Danke schonmal für eure Hilfe!
  • So, die Messpunkte aus dem genannten Link bin ich gerade durchgegangen - Messpunkte siehe Anhang.
    Messpunkt 1: 4,67 V
    Messpunkt 2: 5,06 V
    Messpunkt 3: 15,05 V
    Nachdem der C64 nun ca. 15 Minuten eingeschaltet war, habe ich nochmal geprüft, ob Bauteile warm werden.
    Das einzige Bauteil, das ziemlich heiß wurde war das aus dem Anhang - müsste dann ja der Soundchip sein und erstmal nichts mit der Bildproblematik zu tun haben:
    Eine Frequenzmessung kann ich mit meinem Multimeter leider nicht vornehmen.
    EDIT:
    An Pin 40 der CPU habe ich 4,67 V gemessen.
  • Messpunkt 3: 15,05 V
    etwas viel, hier sollten 12 V anliegen. Nicht gut für SID und VICII
  • Sollten die 12V dauerhaft anliegen oder nur direkt nach dem Start?
    Bei der Messung von 15,05 V lief der C64 bereits wenige Minuten.
    Welche Handlungsempfehlung ergibt sich aus den genannten Messungen?
    die 12 V sollten dauerhauft anliegen. Eine gewisse Toleranzzwischen 11,75 und 12,25 V ist durchaus möglich. Aber 15 V ist zu viel. Also würde ich erstmal den Regler (7812) tauschen, kostet nur paar Cent. Und falls du Teile bestellst, dann auch gleich Ersatz für die oben angemahnten Logik-Chips von MOS. Das sind 74LS257 .
    Den Soundchip kannst du entnehmen, den braucht es für ein Bild erstmal nicht.
    Generell hilft ein Diagnose-Modul mit den wichtigsten Test´s drauf. Da gibt es sicher jemanden, der dir so ein Modul verkauft. Bobbel hat evtl. Modul wie auch oben genannte Bauteile.
    Reset: Spannung messen an Pin 40 der CPU beim Einschalten.
    das kannst du auch noch machen. Bei Einschalten geht der Wert kurz auf 0 V um dann dauerhaft bei 5 V zu bleiben. ist sehr kurz, aber man sieht es auf dem Multimeter
    Einmal editiert, zuletzt von Markus64 ()
  • Das einzige Bauteil, das ziemlich heiß wurde war das aus dem Anhang - müsste dann ja der Soundchip sein und erstmal nichts mit der Bildproblematik zu tun haben:
    Das ist zu viel...
    Messpunkt 1: 4,67 V
    Und das ist ein bisschen wenig...
    Zumindest wenn man ein gutes Netzteil nutzt!
    Könnte evtl. sein, dass einer der Chips intern nen Kurzschluss hat und deshalb die Spannung etwas nach unten zieht...
    Es gibt spezielle IC-Zieher... Vor kurzem gabs aber in nem anderen Forum schon mal die Diskussion, dass die nicht optimal seien...
    Ich nehm dafür meistenen nen flachen Schlitz-Schraubendreher oder ein Slotblech eines alten Computers...
    Wichtig hierbei nur: an beiden Seiten immer Stück für Stück langsam hebeln... sonst verbiegt man die Pins.
    Und: Glaub in dem Fall bitte Kinzi! Wenn der SID defekt ist und die Spannung runter zieht, dann hast du auch nen schwarzen Bildschirm...
    Und nachdem der gesockelt ist: raus damit!
    Vielleicht vorher aber mal an den Erdungspin der Steckdose fassen... Ein ESD Armband wäre natürlich besser...
    Inventar:
    PET2001 (defekt), CBM3032 (defekt), CBM8032-SK (braucht mal ne Reinigung), Proxa 720 (diverse Macken), mehrere C64 (manche davon defekt - kommt Zeit, kommt Hardware für ne einfachere Reparatur ^^), Modding C64 (mit neuem Gehaeuse, MixSID, Keyman64), Ultimate64 - definitiv einer meiner Favorits!, SX-64 (seit der CC2019 defekt - repariertes Netzteil muss wieder eingebaut werden.), Amiga1200 (in der Lernphase :böse ), Amiga 500
    PI1541, Easyflash3, KungFuFlash, SD2IEC, PETSD+, Tapecart, Tapduino...
  • Die gelöteten Chips kann man am Besten mit ner Entlötstation auslöten... wenn das nicht vorhanden ist: die 74LS257-Chips tatsächlich vorsichtig abknipsen... dabei aber bitte versuchen keinen Druck auf das Board aufzubauen!
    Bei den anderen Chips das bitte nicht machen! Die kosten neu teilweise bis zu 25€....
    Wobei ich auch Markus64 zustimme... ohne eine Diagnosekarte, einem Logikstift oder einem Oszi wird die weitere Fehleranalyse etwas schwierig...
    Wo wohnst du denn? Vielleicht wohnt ja jemand mit mehr Ausrüstung in deiner Nähe...
    Inventar:
