So, nun eine kleine Rückmeldung von meiner Seite. Der Verdacht hat sich im Nachgang bei der Kontrolle der Lötstellen bestätigt. Was ein Pfusch den ich hier abgeliefert habe. Asche über mein Haupt. Im Bereich der Lötpads auf der Seite des ESP32, welcher doch sehr schlecht einsehbar ist, haben sich doch tatsächlich ein paar absolut kalte Lötstellen (normalerweise nicht mein Stil 😉) eingeschlichen. Die Pads haben gar kein Lötzinn angenommen. Von oben gesehen sah das gut aus. Habe daher alles noch einmal komplett entfernt, mit Glasfaserstift und Isopropanol gereinigt, verzinnt und neu gelötet. Der im Anschluss getätigte Funktionstest brachte ein positives Ergebnis. Es funktioniert alles bestens und ich bin glücklich 😀
Hallo Besucher, der Thread wurde 80k mal aufgerufen und enthält 564 Antworten
letzter Beitrag von ACEofACES am
WiC64 Hardware Infos
- KiWi
- Erledigt
Sehr schön
Die zwei Kontaktreihen des Userportsteckers haben einen größeren Abstand als die Platine dick ist. Aus diesem Grund habe ich mit angewöhnt, an einer Tischkante die Pinreihen so weit zueinander zu biegen, bis man die Platine "schleifend" zwischen die Pinreihen schieben kann. Dann die äusseren Pins anheften um die Position des Steckers noch eimal korrigieren zu können. Erst wenn der Stecker gerade ausgerichtet ist, löte ich dann komplett durch.
Habe ich auch so gemacht und trotzdem schief gegangen und kalte Lötstellen gehabt 🙈
Genau so wie Shodan mache ich das auch. Klappt immer. Kalte Lötstellen gibt es nur, wenn nicht Lötstelle (Pad) und Bauteil gleichzeitig erwärmt werden. Das passiert z. B. gerne bei zu dünnen Spitzen.
Oder man die Pads vorher nicht richtig reinigt
Ich persoenlich habe bisher bei neuen Platinen noch nie Pads gereinigt, die sind in der Regel in Ordnung und beduerfen keiner Behandlung.
War hier leider nicht der Fall und hat mir dann etwas unnötige Arbeit beschert
Hallo, ich habe mein Module heute von RR bekommen.
Stecker und pin für Oled gelötet…
Am C64, ohne Software, kommt nich auf das OLED….
Trotzdem Software gestartet, es sagt dass keine wic64 da ist oder so etwas.
Auf den Webseite von RR steht dass das ESP programmiert ist. Aber dass es nicht lauft au drei C64 und an eine C128, habe ich versucht es mit USB zu programmieren. Ich habe vielen Mals versucht, mit das richtig com Script, also mit den Tasten Trick die ich in das YouTube gesehen habe.Programmieren geht auch nicht. Immer „ failed“
Sieht nich gute aus 😰
Was konnte ich noch versuchen ? Vielen Dank
Beim OLED muss doch gar nichts gelötet werden...
Heißt... geht nicht an?
Häufige Ursache sind Kontaktfehler in den Lötstellen.
Wenn Du magst, kann ich für Dich versuchen die zu flashen. Melde Dich gerne per PN.
Mit OLED, war am sidekick64 vielleicht.
Ich habe beiden gleichzeitig gekauft….😀
nein, geht nicht an.
Ich werde nochmal prüfen, aber am Lötstellen glaube ich nicht dass es dort ein Problem gibt.Dass das Modul sich nicht programmieren lasst ist nicht normal denke ich.
Vielen Dank, ich prüfe nochmal alles und wenn es immer noch nicht geht, schreibe ich dir eine PN -
Gibt hin und wieder Probleme damit. Hast Du zufällig den ESP auf dem PCB gesteckt gelassen beim Flashen? Das kann auch schon dazu führen, dass es fehl schlägt.
Der ESP darf nicht eingesteckt sein, sondern nur per USB an dem PC angeschlossen sein.
Im Zweifel den Eraser verwenden und danach noch einmal flashen?
Nein, ESP war nicht gesteckt.
Mit Eraser probiere ich gleich… Mal sehen
Ich finde keine Tool das zu machen…
Wie macht man das ? 🫤
edit : ich habe es gefunden auf wic64.de -
der Eraser find die ESP nicht 🥲
Auch an eine 2te Rechner.
Scheint tote zu sein…. Bin fast sicher..
Taucht der denn korrekt in Deiner Gerätesteuerung auf?
Wenn Du das Flash-Tool von WiC64.de runterlädst, ist darin auch ein ZIP mit den entsprechenden Treibern enthalten.
Wenn das dann im Gerätemanager richtig installiert ist und angezeigt wird, musst Du dort schauen, auf welchem COM-Port der liegt.
Dem entsprechend verwendest Du dann die passende BATCH-Datei, bspw. flashen-com3.bat für COM3.
So dumm bin ich !
Falsch aufgesteckt … Selbst schuld -
Ist mir auch schon passiert
So dumm bin ich !
Falsch aufgesteckt … Selbst schuldMach dir nichts draus, du bist nicht der einzige. Glaube mir wie oft ich das schon gehört habe. Und mit dumm hat das nichts zu tun, du hast nur nicht gut genug aufgepasst. Wir finden eine Lösung, bekommst Mail von mir.
Perhaps a stupid question but ... Can i use any ESP32 module ?
(If I want to change a dead Esp32 module, for exemple)
Best regards,
