STOP-STOP-STOP
am 7400 liegen alle notwendigen Frequenzen an. Auch die 60Hz
Was ist das ? Kein Bild ?
letzter Beitrag von vossi am
STOP-STOP-STOP
Aber ist der MPS3704 richtig angeschlossen.
Mor33z => ralf02 hat dir doch ein richtiges Foto oben gezeigt!!
Mor33z !! dein Transistor sieht anders aufgelötet aus
(es gibt ja Fehlangaben bei B/E/C) daher mal nach Foto vergleichen !! nicht nach BNC Angabe!)
und wenn er falsch war, würde ich ihn durch einen neuen ersetzen. Musst ich auch einmal machen...
Schau mal das Bild an:
E B C
Wenn ich auf den Transistor drauf schaue.
Kann mal bitte einer ein Foto posten von einem 3704 bei sich auf dem Board
Ich werde mal Oszillogramme machen von dem Videosignal meines A1 (am Video-Ausgang) und hier posten - dann kannst Du das vergleichen. Das Oszillogramm wird zwar bei mir etwas anders aussehen als beim Original, weil ich den Video-Mod gemacht habe, aber es sollte schon eine Vergleichsbasis geben.
Ein Foto von meinem 2N3704 auf dem Board hatte ich ja heute morgen schon gepostet.
Hier die Oszillogramme:
Ist der 2N3704 PIN kompatibel mit dem MPS3704 (meiner) ?
Weil dann ist der bei mir explizit falsch eingelötet.
Kann da noch mal jemand drauf schauen bitte.
Also damit ein Bild kommt müssen folgende 2 Dinge erfüllt sein.
Die Sync Signale H und V müssen in den Spezifikationen des darstellenden Monitors sein.
Das Videosignal (B/W) muss anliegen, liegt hier ein fester Pegel vor ist der Bildschirm entweder schwarz oder weiß.
Über R1 (Videosignal) und R2 (Syncsignal) werden beide Komponenten zusammen gemischt durch Q5 verstärkt und durch R12 auf den richtigen Pegel gebracht.
Ich will mal deutlich werden ein Apple 1 ist so ziemlich das größte scheiß Ding was man sich vorstellen kann.
Selbst unter optimalen umständen ist es unwahrscheinlich, dass das Dingen auf anhieb läuft.
Kommen dann noch weitere Dinge dazu wie nicht original Bauteile (Ersatztypen) dann wird dieses Kartenhaus noch unstabiler und man sollte wirklich mit einem Oszilloskop umgehen können Schaltpläne lesen und verstehen können wenn man dieses fragile Gebilde auch nur einigermaßen ans laufen bekommen will.
Wer einen Bausatz haben möchte der Spaß macht kauft entweder alles in getesteter Form von UncleBernie oder benutzt eine moderne Replika ohne dies ganzen alten Bauteile und Probleme.
Selbst die beiden Steves haben die Apple 1 weitestgehend vollständig (deshalb gibt es ja so wenige) eingesammelt in die Tonne gekloppt und gegen Apple II ersetzt.
Der 2N3704 ist nicht PIN kompatibel mit dem MPS3704. Der Layoutaufdruck ist für den MPS3704 gedacht. Demnach sitzt dein MPS3704 richtig.
So ich habe jetzt nach ein paar abschließenden Tests meinen möglichst original aussehenden A1 mit Datanetics Tastatur im Holzkoffer fertiggestellt. Die Holzkiste hat sogar das richtige Alter und die entsprechende Patina - da war mal eine Uhrmacherdrehmaschine aus den 60er / 70er Jahren drin. Ich finde das "outfit" einfach geil:
Was jetzt noch fehlt, ist einer dieser kultigen Sony Studiomonitore, daher habe ich mir heute einen schönen PVM-6041 gegönnt, der kann PAL, SECAM und NTSC und (hoffentlich) auch das etwas außerhalb der Norm liegende Signal des A1 darstellen.
6" das ist aber winzig.
Hallo Zusammen,
ich habe jetzt den ganzen Kram an einen Normalen CRT angeschloss. Und ich bekomme blinkende "@" auf dem gesamten TV. Aber iregndwann ändern sich die Zeichen und jetzt habe ich auf dem gesamten CRT "-"
Ja ist jetzt nicht der größte, aber die "9-Zoll Klasse" wäre gleich nochmal ne ganze Ecke teuerer und so habe ich einen noch halbwegs "portablen" universellen Monitor, ideal für Vorführungen oder auch zum schnellen testen von C64 & Co.
Mor33z : Also das Bildformat stimmt schonmal (24 x 40), die blinkenden "@" sind auch okay und das "_" ist auch das richtige Zeichen für den Startbildschirm. Aber: Nur "@" darf nicht sein (hatte ich auch mal, als ich vergessen hatte, den 7410 auf B2 zu bestücken). Und dann nur "_" habe ich auch noch nicht gesehen. Hängt das evtl. mit Deinem 2513-Ersatz zusammen ? Hast Du einen anderen 7410 da, um den mal auszutauschen ?
das sieht jetzt so aus. Egal auch wenn ich wieder einschalte....
Ja ich habe genug 7410 da auch 2513 habe ich noch. Ich teste später und melde mich wieder. Jetzt erst mal nach Köln an die friesische Luft.
Ich bin ja schon mal froh das das jetzt geht. Zumindest ein Bild.
Am 2513 (Ersatz) wird das nicht liegen.
Du kannst ja schonmal prüfen, ob Clearscreen schon funktioniert. Dazu den Pin 12 des Tastatursockels kurz mit +5 Volt verbinden. Damit sollte der Bildschirm gelöscht werden.
Der Fehler scheint irgendwo im Bereich des 555 Timers D13 zu liegen.
Daran habe ich auch schon gedacht, denn der 555 ist ja fürs Blinken zuständig. Jetzt ist die Frage, ob der 555 selbst gestorben ist (anfangs funktionierte das @-Blinken ja) oder eines der beteiligten ICs (C12, C10, C14) die Ursache ist.
Ich habe jetzt folgende ICs getaucht:
7410, 7408, 74157 und den 555
bei allen das gleiche Resultat. Am Anfang kommt die "@" und blinkt, dann zufällige Zeichen auf dem Bildschirm. Am Ende ist das Bild weg.
Was ich auch festgestellt habe, ist wen ich den 2513 Replica drin habe, dann habe ich wie gesagt blinkende "@" und den ich den "original" 2513 einsetze habe ich am Anfang blinkende "\" und dann das gleiche spiel von vorne.
OK das mit dem "\" hat wohl mit der unterschiedlichen Matrix zu tun CGR-005 versus CGR-001.
Ja das funktioniert !
