Wenn man in AMiNIMiga nicht über "Menu" das Cropping verändern darf (weil dann die .uae Datei überschrieben wird), wie kann man denn dann die Bildhöhe/-breite justieren?
Bei mir ist das Bild ein gutes Stück zu hoch...
letzter Beitrag von Furchensumpf am
Das kommt ja drauf an welche Auflösung in deiner Workbench eingestellt ist, nicht an den Einstellungen im Emulator. Guck einfach mal unter SYSTEM - PREFS - SCREENMODE welche Auflösung da eingestellt ist und genau die nimmst du dann auch beim Konvertieren.
Das ist hier 704x256. Aber wenn es einfach nur die Auflösung wär, würde ich nicht weiter fragen. Das Problem ist das Aspect des Bildes. 1:1 auf diese Auflösung runterskaliert, resultiert beim anzeigen am Amiga in total plattgedrückten Bildern.
Auswahl hab ich ja mehr als genug. :3
Danke!
Aber so richtig hilft mir das noch nicht. Die Änderung von Height bewirkt jedoch nur, dass sich das Bild insgesamt nach unten bewegt. Dadurch rutscht der untere Bildrand noch weiter aus dem sichtbaren Bereich. Eine brauchbare Skalierung habe ich noch nicht hinbekommen...
Height bewegt eigentlich nichts sondern verändert den insgesamt dargestellten Bereich ... Ich dachte da eher an die CENTER Optionen oder Auto-Height ?
Ich kann da gar nicht so viel zu sagen, bei keinem meiner Monitore oder TVs ist das Bild falsch oder versetzt, da passt in der Grundeinstellung schon alles ...
Genau heute vor einem Monat ist der TheA500 Mini auf den Markt gekommen. Hach ja, das waren noch Zeiten ... damals ...
Die Zeiten sind immer noch da, denn im Moment ist das grosse warten auf dem M65 angesagt.
Ich bekomme nur Guru Meditationen wenn ich Aminimiga starten will. Was mache ich falsch?
Meine Glaskugel hat gerade Urlaub, ist also schwierig
Beim Herunterladen was schiefgelaufen ? Beim entpacken ? Mal anderen Stick probieren oder den alten vorher nochmal formatieren ? Mit welcher .LHA startest du ?
Ich hab alle 3 ausprobiert. Immer das gleiche Ergebnis mit guru Meditation und dann kommt die Hand mit der kickstar Diskette nach dem Reset. Beim entpacken kam keine Fehlermeldung. Das habe ich über Nacht laufen lassen mit dem kopieren auf den Stick. Ich habe nur einen 32gb Stick und der hat nur USB 2.0. daher dauerte das Kopieren sehr lange.
Ein USB 2.0-Stick ist womöglich nicht die beste Idee. Kann das etwa sogar ein Timing-Problem sein?
Der Mini selbst kann auch nur USB 2.0, also halb so wild.. ich nutze auch nur einen 2.0er Stick…
Ich hab alle Dateien gelöscht. Das war der Stick den ich bisher auch genutzt hatte für den Mini. Die Daten hab ich vorher auf der Festplatte gesichert. Ich hab den Stick allerdings nicht formatiert,sondern die Daten nur so gelöscht.
Der 3.0 wird ja empfohlen wegen der irren langen kopierzeit. Das waren ja fast 10gb und das hat irgendwas zwischen 5 und 8 Stunden gedauert. Das hat extrem geschwankt bei der berechneten Zeit. Weil es so spät war hab ich den Rechner laufen lassen weil ich das fertig haben wollte. Heute morgen vor der Arbeit dann der kurze Test mit dem Ergebnis das es nicht funktioniert.
Da muss ich mir erstmal nen neun Stick mit USB 3.0 kaufen. Das dauert sonst zu lange
Nur die UAE und LHA aus dem Hauptverzeichnis , das sind sechs Dateien mit ein paar KB
hab die pandory geschichte grad gesaugt, aber noch nicht abgecheckt - aber tausend dank fuer die info!!!
ich muss sagen, die ganze sache kommt langsam in's rollen!
zuerst die simplen amiberry-zugriffe, dann aminimiga und das nicht minder geniale ags2...ich bin begeistert und will allen meinen tiefsten dank sagen und tiefsten respekt
