Neues Projekt: Dual-Port Weiche
There are 1,155 replies in this Thread which has previously been viewed 197,284 times. The latest Post (November 1, 2025 at 3:30 PM) was by Rob64.
  • Drei Teile drauf ist gut: Easyflash 3 , Kung Fu flash und SD2IEC :)
    Das auf dem Bild ist aber doch die Ultimate...!
    10 GOTO Lesezeichen im Profil
    20 READ Lesezeichen im Profil
    40 POKE 198,0: WAIT 198,1
  • Ehrlich gesagt finde ich das mit den transparenten Gehäuse auch so verschärft,
    ich muss echt mal sehen wo es die gibt...
    Dummerweise brauche ich dann natürlich wieder ein KFF, ein EF3 und natürlich
    eine Ultimate, vorhandene Geräte werden nämlich nicht zerstört.
    Was den neuen Triple X-Pander angeht, ein paar Platinen habe ich noch, aber
    nachordern wollte ich so schnell nicht...
    Wenn es die Zeit erlaubt werden ich das Projekt am Wochende hier hochladen.
    Mfg Jood
    Please login to see this link., Please login to see this link.,
    Please login to see this link., Please login to see this link., Please login to see this link.
    Please login to see this link., Please login to see this link., Please login to see this link., Please login to see this link.,
  • OliverW.
    Die Ultimate habe ich nicht, aber ein SD2IEC mit Epyx Fastloader für den
    Expansionsport :)
    Die Königin sie zittert.
    dann hab ich Blut gewittert.
    da ... Please login to see this link.
    die Kurzen ... Please login to see this link.
    aber wenn du das baust, dann musst du einen neue Revision der Platine machen und zwar mit Cartridgebeleuchtung welche aktiv ist ... :whistling:
    Ärger dich nicht, wenn dir ein Vogel auf den Kopf kackt. Freue dich, dass Elefanten nicht fliegen können.
  • aber wenn du das baust, dann musst du einen neue Revision der Platine machen und zwar mit Cartridgebeleuchtung welche aktiv ist ... :whistling:
    Verlängere doch einfach die vorhandene LED :smile:
    Mfg Jood
  • Ich habe meinen Weichen gefixt.
    Ich habe meine Please login to see this link. nachgerüstet.
    Danke für die geniale Leiterplatte! :smile:
  • Moin,
    schon länger versprochen, hier endlich das Update auf Triple X-Pander Rev.c++.
    Die Widerstände für den Softkernal-Fix sind nun im Layout enthalten, Softkernal läuft damit stabil (bei mir), getestet sind die U2+
    und das EF3, ich habe soweit keine Probleme gefunden.
    Für die älteren Revisionen des Triple X-Pander hat lolof einen kleinen Fix entwickelt, siehe Please login to see this link.!
    Auf speziellen Wunsch habe ich auf Port 3 gedoppelt, daher ergeben sich zusätzliche Bestückungsvarianten, die beste Werbung
    für die neue Revision stammt übrigens von lolof, echt Cool mit den transparenten Gehäusen.
    Please login to see this attachment.Please login to see this attachment.Please login to see this attachment.
    ACHTUNG: Bei der Bestückungsvariante mit 4 Exp-Buchsen liegen die letzten beiden Anschlüsse parallel (elektrisch nicht getrennt),
    niemals beide Anschlüssen zeitgleich verwenden, oder zumindestens VORHER darüber nachdenken was man da macht.
    Die BOM
    Fuse Settings
    Anhang:
    - Gerber-Files: Please login to see this attachment.
    - Firmware Please login to see this attachment.
    Viel Spaß beim nachbauen, Feedback ist natürlich ausdrücklich erwünscht.
    Mfg Jood
    Edited 2 times, last by Jood: Rechtschreibung, Ergänzung (June 19, 2021 at 11:27 AM).
    Kun Fu Flash ist diese Gehäuse im Transparent :
    Easyflash3 :
    Die von thefuturewas8bit ist wirklich top ! Besser Qualität als die von go4retro Easyflash3.
  • Wow, dual und sogar tripple!
    Warum hab ich das bloß übersehen?
    Ähm, gibts eine Sammelbestellung, kann man da noch mitmachen oder hat noch wer etwas übrig??
    Please login to see this link. --- Please login to see this link. --- Please login to see this link.
  • Es gab mal eine kleine Sammelbestellung, war aber noch die Rev. 1b, aktueller Stand ist Rev 1c++.
    Ich glaube ich habe noch 1 Leerplatine die ich abgeben könnte, Materialsätze allerdings nicht.
    Die Platine würde ich zum Selnstkostenpreis zzgl. Versand abgeben, bei Interesse PM.
    Mfg Jood
  • Jood an der Triple X-Pander habe ich auch interesse.
    Hmm... vielleicht wäre das was für den Restore-Store von Bobbel? Evtl. (falls nötig) SMD vorbestückt? Bedarf ist ja wohl immer noch vorhanden... :smile:
  • Keine Ahnung, ich hatte eher den Eindruck es war nur eine kurze Hype.
    Wahrscheinlich hätte ich es auf Github veröffentlichen müssen, aber das ist
    nicht meine Baustelle...
    Bei 8 x SMD 0805 Widerständen ?
    Mfg Jood
    Edited once, last by Jood (July 4, 2021 at 7:24 PM).
    Naja, Bobbel soll halt einfach mal ausprobieren (sofern Zeit & Interesse dafür vorhanden ist) und ein paar Bausätze ich den Shop einstellen. Wenn's nicht läuft, kann man nach Abverkauf das auch wieder rausnehmen...
    Edit:
    Ja, als Variante. Für alle "SMD-Hasser". :wink: Kann ja für "einen EUR mehr" auch vorab händisch aufgelötet werden.
    Edited once, last by OliverW.: Edit ergänzt. (July 4, 2021 at 7:46 PM).
  • Jo, da könnte ich auch noch Interesse anmelden :)
    Die 8 SMD sollte man drauf kriegen :)
  • Einen X-Pander kann auch ich gut gebrauchen.
    Bei mir läuft kein C64 ohne X-Pander... Aber ich sitze auch an der Quelle :smile:
    Mfg Jood
  • Bobbel hätte bestimmt auch die Expabsionsports auf Lager. :)
    @ jood: ist mal eine Version mit USB-Stromversorgung in Planung? Also zusätzlich quasi ?
    Vermutlich nicht nötig, aber wenn mal Sidekick64 und anderer Kram zusammenkommt :)
  • ist mal eine Version mit USB-Stromversorgung in Planung?
    Ich wüsste nicht wozu... Hat das Sidekick nicht eine eigene Versorgung ?
    Im Prinzip wäre das schon machbar, irgendwo auf der Platine lässt sich mit Sicherheit
    noch eine USB-Buchse unterbringen.
    Aber wenn man es richtig machen wollte, bräuchte es auch noch min. ein weiteres IC,
    Type grade nicht im Kopf, so ein Power-IC mit Umschaltung.
    Die Dinger gibt es aber nur als SMD (SOIC-8?), und damit dürfte dann ein Nachbau für
    Viele zu aufwendig sein.
    Mfg Jood
  • Vielen Dank an Jood für dieses wundervolle Projekt!
    Meine Triple Expander arbeitet auf Anhieb perfekt.
    Bin Begeistert!! :D
    Funktioniert tadellos mit allem was ich so ab Cartridges probiert habe, am Foto:
    • Nordic Replay
    • Warp-Speed II
    • Multi-Max Cartridge
    Please login to see this attachment.     Please login to see this attachment.
