Drei Teile drauf ist gut: Easyflash 3 , Kung Fu flash und SD2IEC
Das auf dem Bild ist aber doch die Ultimate...!
letzter Beitrag von Jood am
Ehrlich gesagt finde ich das mit den transparenten Gehäuse auch so verschärft,
ich muss echt mal sehen wo es die gibt...
Dummerweise brauche ich dann natürlich wieder ein KFF, ein EF3 und natürlich
eine Ultimate, vorhandene Geräte werden nämlich nicht zerstört.
Was den neuen Triple X-Pander angeht, ein paar Platinen habe ich noch, aber
nachordern wollte ich so schnell nicht...
Wenn es die Zeit erlaubt werden ich das Projekt am Wochende hier hochladen.
Mfg Jood
da ... https://sharewareplus.blogspot…f-commodore-64-cases.html
die Kurzen ... https://www.thefuturewas8bit.c…dges-pcbs/c64romcart.html
aber wenn du das baust, dann musst du einen neue Revision der Platine machen und zwar mit Cartridgebeleuchtung welche aktiv ist ...
Verlängere doch einfach die vorhandene LED
Mfg Jood
Ich habe meinen Weichen gefixt.
Ich habe meine auch nachgerüstet.
Danke für die geniale Leiterplatte!
Moin,
schon länger versprochen, hier endlich das Update auf Triple X-Pander Rev.c++.
Die Widerstände für den Softkernal-Fix sind nun im Layout enthalten, Softkernal läuft damit stabil (bei mir), getestet sind die U2+
und das EF3, ich habe soweit keine Probleme gefunden.
Für die älteren Revisionen des Triple X-Pander hat lolof einen kleinen Fix entwickelt, siehe Neues Projekt: Dual-Port Weiche!
Auf speziellen Wunsch habe ich auf Port 3 gedoppelt, daher ergeben sich zusätzliche Bestückungsvarianten, die beste Werbung
für die neue Revision stammt übrigens von lolof, echt Cool mit den transparenten Gehäusen.
ACHTUNG: Bei der Bestückungsvariante mit 4 Exp-Buchsen liegen die letzten beiden Anschlüsse parallel (elektrisch nicht getrennt),
niemals beide Anschlüssen zeitgleich verwenden, oder zumindestens VORHER darüber nachdenken was man da macht.
Die BOM
Fuse Settings
Anhang:
- Gerber-Files: DPW3.zip
- Firmware DPW3-Rev.1b.ino.zip
Viel Spaß beim nachbauen, Feedback ist natürlich ausdrücklich erwünscht.
Mfg Jood
Kun Fu Flash ist diese Gehäuse im Transparent :
https://www.thefuturewas8bit.c…commodore/c64romcart.html
Easyflash3 :
http://store.go4retro.com/comm…easyflash-cartridge-case/
Die von thefuturewas8bit ist wirklich top ! Besser Qualität als die von go4retro Easyflash3.
Wow, dual und sogar tripple!
Warum hab ich das bloß übersehen?
Ähm, gibts eine Sammelbestellung, kann man da noch mitmachen oder hat noch wer etwas übrig??
Es gab mal eine kleine Sammelbestellung, war aber noch die Rev. 1b, aktueller Stand ist Rev 1c++.
Ich glaube ich habe noch 1 Leerplatine die ich abgeben könnte, Materialsätze allerdings nicht.
Die Platine würde ich zum Selnstkostenpreis zzgl. Versand abgeben, bei Interesse PM.
Mfg Jood
Keine Ahnung, ich hatte eher den Eindruck es war nur eine kurze Hype.
Wahrscheinlich hätte ich es auf Github veröffentlichen müssen, aber das ist
nicht meine Baustelle...
Evtl. (falls nötig) SMD vorbestückt?
Bei 8 x SMD 0805 Widerständen ?
Mfg Jood
Naja, Bobbel soll halt einfach mal ausprobieren (sofern Zeit & Interesse dafür vorhanden ist) und ein paar Bausätze ich den Shop einstellen. Wenn's nicht läuft, kann man nach Abverkauf das auch wieder rausnehmen...
Edit:
Ja, als Variante. Für alle "SMD-Hasser". Kann ja für "einen EUR mehr" auch vorab händisch aufgelötet werden.
Jo, da könnte ich auch noch Interesse anmelden
Die 8 SMD sollte man drauf kriegen
Da schließe ich mich mal an. 😀 Einen X-Pander kann auch ich gut gebrauchen. Zuletzt vor 10 Minuten. 👍😉
Bei mir läuft kein C64 ohne X-Pander... Aber ich sitze auch an der Quelle
Mfg Jood
ist mal eine Version mit USB-Stromversorgung in Planung?
aber wenn mal Sidekick64 und anderer Kram zusammenkommt
Ich wüsste nicht wozu... Hat das Sidekick nicht eine eigene Versorgung ?
Im Prinzip wäre das schon machbar, irgendwo auf der Platine lässt sich mit Sicherheit
noch eine USB-Buchse unterbringen.
Aber wenn man es richtig machen wollte, bräuchte es auch noch min. ein weiteres IC,
Type grade nicht im Kopf, so ein Power-IC mit Umschaltung.
Die Dinger gibt es aber nur als SMD (SOIC-8?), und damit dürfte dann ein Nachbau für
Viele zu aufwendig sein.
Mfg Jood
