Ich habe hier eine 1541 (2/3 Board) und will einen DOS Umschalter verbauen. CBM/Jiffy laufen einwandfrei. Wenn ich aber CBM/SpeedDOS+ brenne, habe ich bei Auswahl von SpeedDOS+ einen Dauerläufer. Ich habe alternativ auch schon SpeedDOS+ 40Tracks ausprobiert, das gleiche Ergebnis = Dauerläufer. Ich habe kein Parallelkabel angeschlossen und kein SpeedDOS Kernal im C64. Die Floppy müsste sich doch trotzdem normal ansprechen lassen und auch der Fehlerkanal müsste auszulesen sein. Habe ich vergessen irgendetwas zu beachten? Ich füge mal 2 Images bei, vielleicht sind die Files auch defekt.
Hallo Besucher, der Thread wurde 5,7k mal aufgerufen und enthält 30 Antworten
letzter Beitrag von markusC64 am
1541 mit SpeedDOS+ - Dauerläufer
- Bobbel
- Erledigt
Musst man für Speeddos bei der 1541 mit 2 Roms nicht auch das LoRom auswechseln?
Probiers doch mal testweise mit dem Speedos LoRom in Kombination mit dem Speedoos HiRom im Umschalter (so wie Du es ja schon hast)
Dateien vom SD 40T im Anhang, hänge mal beide dran und auch den Kernal für C64
Achja.. Deine Speeddos + (19xx)(-)[1541][HiROM].bin hat wenn ich das beim Vergleichen richtig sehe auch das HiRom des 40 Track Speeddos drinnen..
Umschalter LOW/LOW ... Umschalter HIGH/HIGH ... die EPROM-Inhalte binär entsprechend anpassen ... original DOS LOW mit Speeddos LOW in einem EPROM ... original HIGH mit Speeddos HIGH genauso ... sonst wird das nix.
Bitte schaue dir die EPROM-Inhalte genau an & vergleiche mit den originalen ROMs.
Also so wie ich das schon geschrieben hab....
LoRom UND HiRom müssen bei Speeddos in der 1541 mit 2 Roms angepasst werden...
Ich benutze auf verschiedener Hardware (echte 1541 I sowie Ultimate 64 sowie VICE, edit: Auch C64/C128 per Superkernal) diese Roms (siehe Anhang). Der ROM-Satz ist insofern schön, dass alles zusammen passt. Selbe C64 ROM erlaubt sowohl die Verwendung mit dem 35 Track Speeddos-ROM als auch mit dem 40 Track Speeddos ROM.
Und wie die Vorredner schon festgestellt haben: Bei einer 1541 I müssen beide ROMs getauscht / umgeschaltet werden. Dazu die ROM-Dateien in zwei Hälften zerlegen und gut.
Ja, das ist der Kernal vom 40T Speeddos wie ich ihn auch oben hochgeladen hab
Was mich nur wundert ist, das in der Greyhole Collection HI Roms (8kB) für die 1541 gelistet sind aber kein Gegenstück dazu. Im C64 Wiki ist eine 1541 dargestellt bei der auch lediglich das HI Rom getauscht wurde. https://www.c64-wiki.de/wiki/Datei:SpeedDOS-plus-1541.jpg
Ich werde ein 16kB File mal splitten und den LO Part vergleichen. Ihr seid euch allesamt einer Meinung aber ich glaube da nicht dran. Probieren tue ich es aber auf jeden Fall aus. -
Das komtm schon hin - für die 35 Track Variante gibt es wohl ROMs, die den Low-Teil beibehalten. Aber nicht für die 40 Track Variante, weil im Low-Teil die Speedinfos auch eine Anpassung brauchen - muss ja auf 40 Tracks ergänzt werden.
Deine Frage war aber explizit nach der 40 Track Version...
Edit: Wobei ob man den Low-Teil tauschen muss, natürlich auch davon abhängt, was man denn drin hat... Gab ja von C= verschiedene ROM-Versionen.
Nee, war sie nicht
Dann habe ich das falsch aufgefasst - und die Anhänge sind ja fast alle auch 40 Track...
Egal, ich habe bei meiner 1541 als ich den Umbau gemacht hatte (ein Parallelkabel hat irgendwie Speeddos nahegelegt) es mit einnem ROM-Tausch jedenfalls gar nicht hinbekommen. Am Ende musste ich ein zweites Eprom reintun.
Ich kann mich täuschen, aber bei den ROMs, die ich dazu getestet hatte, meine ich wären welche bei gewesen, deren LOW-Teil identisch mit einem C= ROM waren... nur wollten die dann in irgendeiner Kombination nicht so, wie ich wollte... ich wollte nämlich mit einem C64 ROM sowohl 35 Track als auch 40 Track abdecken...
Ja, das ist richtig. Wenn ich das für mich machen würde wäre das auch kein Thema. Das kommt davon, wenn man das für andere Leute tut. Mir geht es nur darum einen betriebsfertigen Umschalter samt gebranntem Eprom weiterzugeben. Mir reicht Jiffy vollkommen aus.
OK, ich bindiffe die ROMs, die ich habe, geade mal. Dass wi nur über die als gut behaltenen ROMs reden, vesteckt sich ja von selbst.
Du Schlingel, du hast den Beitrag editiert nachdem ich ihn gelesen habe. Das würde natürlich erklären warum ich den Dauerläufer bekomme wenn ich nur das HI austausche.
Das Wort musste ich 2x lesen bis ich es verstanden habe.
Von der 35 Track Version aus meinem Archiv kann ich per BINDIFF sagen, dass der Lowteil mit dem Commodorerom 1541-C000.325302-01.BIN übereinstimmt. So kommst Du also um die Umschaltung herum: Low-ROM per EPROM durch das ROM ersetzen und im Umschalter nur ROMs verwenden, die dazu passen - sollte mit CBM DOS, Jiffydos und Speeddos gehen...
Das war der Plan. Dann will ich deine Datei mal splitten. Geht das eigentlich auch irgendwie mit Windows Bordmitteln via Eingabeaufforderung?
Nicht, das ich wüsste. Mit Powershell könnte man sich was basteln.
Allerdings seit Windows ein Subsystem für Linux hat, kann man das installieren lassen und dann den Linuxbefehl nehmen (ungetestet):
dd if=eingabename.rom of=ausgabename1.rom bs=8k count=1
dd if=eingabename.rom of=ausgabename2.rom bs=8k count=1 skip=1Lohnt sich nur dafür natürlich nicht, soll hier nur der Vollständigkeit halber erwähnt werden.
Das geht supereinfach mit dem http://hexedit.nextsoft.de/ ... da kannst du JEDE Datei in .bin umbenennen ... und machen was du willst.
Mir eigentlich auch. Dafür habe ich ja auch eine andere 1541 II. Jedoch erschien es mir logisch, eine 1541 mit 40 Track ROM haben zu wollen... wozu, würde die Zeit zeigen.
Den nutz ich auch.
