Hello, Guest the thread was viewed3.9k times and contains 16 replies
last post from terra343 at the
Speed DOS vs. TURBO DOS Unterschiede ?
  • Hallo ,
    bei der Dursicht einiger Teile von damals™ habe ich noch zwei Adapterplatinen
    mit alternative Floppy Kernel für die 1541 alt gefunden .
    Leider hatte ich die sehr ungünstig gelagert und ein paar Stifte waren weggebrochen.
    Einen Adapter konnte ich noch "reparieren" und in eine 1541 Alps einbauen, um dann
    abzufragen was auf den Eproms drauf ist.
    Nummer 1 war Speed Dos 2,7 und Nummer 2 war ein Turbo Dos 2,7 was ich so
    nicht kannte . Das hat mir mal jemand vor über 30 Jahren gebrannt.
    Die Frage ist nun, was ist dieses Turbo Dos 2,7 ist und ob es dazu noch weitere
    Informationen gibt.
    Bei dem Speed DOS würde ich gern rauskriegen , ob das bereits 40 Tracks kann ,
    ich weiss nur noch das ich damals™ auch Nibble Kopiersoftware genutzt hatte.
    Als Gegenstück zum Testen hatte ich mir recht günstig eine alte Knebel-Floppy gekauft,
    da ist schon ein Parallel-Anschluss dran ( mit Rundkabel ) das funktioniert aber (noch) nicht.
    Dabei war auch das Gegenstück für den C64 , ein 4 Fachkernel mit 2 Schaltern .
    Das 4 fach - Kernal scheint zu gehen, ich kann über zwei Kippschalter wählen zwischen
    a) "64er System V3"
    b) "Speed DOS Plus" mit Regenbogen Logo
    c) "C64 by Exos V3"
    d) "Commodore 64 Basic V2" mit anderer Hintergrundfarbe
    Die Umschaltung am Floppykernel muss ich noch reparieren, da ist der Widerstand
    defekt/abgerissen . Ob diese Floppykernel gehen weiss ich aktuell nicht , ich konnte in einer
    Schalterstellung das Speed Dos Plus im Fehlerkanal auslesen.
    Das laden mit dem runden Parallel-Kabel führte zum "hängen". Die "Knebel-Floppy" hatte
    nur einen defekten Kondensator weshalb der Motor usw. nicht anlief . Nach der Reparatur
    läuft die im normalen Modus nun problemlos , daran liegt es nicht.
    Das Rundkabel ist nicht abgeschirmt aber die Verbindungen sind alle richtig und vorhanden.
    Mein altes Parallel Kabel von 1986 muss ich noch reparieren. Das war zumindest ein flaches.
  • Hallo ,
    das Thema ist ohne Bilder vielleicht ein wenig trocken. Da habe ich mal ein paar gemacht.
    Also die alte Knebel Floppy war in einen erstaunlich guten Zustand. Bei der Überprüfung
    lief er Motor nicht an. Die Anzeige der LEDs beim Einschalten ging aber.
    Defekt war Kondensator C2 Kurzschluss . Einen der Brückengleichrichter habe ich gleich
    mitgewechselt , dann stimmte die Spannung wieder genau.
    Beim Testlauf dann die Überraschung. Drehzahl stimmt, Allignment okay, der Kopf auch.
    Normales Laden Funktioniert , paralleles Laden geht nicht.
    Hier mal den C64 Multikernel und Schalter von innen , die Gehäuseschalen passen nicht zusammen , toll :rolleyes:
    Adapter Anschluss Parallel in der Floppy :
    Hier noch ein Blick auf die Floppy Schalter und die Kernal Platine
    Das Rundkabel rechts gehört zur Floppy . Das linke Kabel ist mein altes von damals™ also 1986.
    Kann hier einer was zu Turbo Dos sagen ? Hat das jemand ?
    Michael
  • Bei Betriebssystemen aus unbekanter Herkunft, wäre es wahrscheinlich am besten, das EPROM erstmal auszulesen und zu sichern.
    Dann hat man die Möglichkeit und kann es mit anderen bekannten Dateien vergleichen.
    Was mir aufgefallen ist an dem Bild "SUB Anschluss.jpg": Das Flachkabel verläuft über dem Kühlkörper des Spannungsreglers. Der wird recht warm und so behindert das Kabel die Kühlwirkung etwas. Vielleicht hast Du die Möglichkeit und kannst das noch anders verlegen. Wäre zumindest bei der Wärmeabfuhr des Kühlers am Regler besser im Sinne von langer Lebensdauer.
  • Hallo ,
    aufgrund der Erfolglosigkeit ein 250425 Assy vom Blackscreen zu heilen :whistling: ,
    habe ich mir die Floppy und die alten Eproms noch mal angesehen.
    Also das Kabel habe ich nur so fürs Foto hingelegt , das ist genug Platz zum verlegen.
    Den Fehler , warum das laden mit Parallelkabel nicht geht habe ich auch gefunden.
    Zuerst mal den Widerstand ersetzt, dann habe ich den Kernel im C64 auf Speed Dos
    gestellt und mein altes Speeddos Eprom in die Floppy eingebaut . Das hat nicht funktioniert .
    Für einen 2. Test habe ich dann das reparierte Parallelkabel von damals™ also 1986 eingebaut.
    Das hat dann auch nicht funktioniert :D
    Nach einer Sichtkontrolle wurden die Zwischensockel für den 6522 für gut befunden.
    Also als nächstes das 6522 in eine andere Floppy eingebaut und Bingo es ist ein Teildefekt :rolleyes:
    Da die Floppy mit dem defekten 6522 im "Standart Modus" einwndfrei läuft ,
    habe ich dann eine andere 6522 eingebaut . Damit hat Speed Dos dann funktioniert.
    Das Gleiche nochmal mit dem 4 Fach Floppykernal . Dort funktionierte dann Speed Dos ;
    das 64er System V3 und das normale Commodore V2 Basic.
    Das Exos V3 wollte nicht laden.
    Zum Schluss noch der Gegentest mit dem "Rundkabel" . Auch hier lief das Exos V3 nicht.
    Das 64er System V3 und das normale Commodore V2 Basic funktionierten .
    Beim Speed Dos war dann wieder Schluss , da ist vermutlich die Abschirmung dran schuld .
    Mittlerweile habe ich als "Newbie" 2 Eprombrenner im Marktplatz gekauft . Mit einem alten Topwin2005 habe
    ich mal versucht die Eproms zu sichern. Da ich kein "HEXer" bin , habe ich das Turbo Dos mal mit den Speed DOS
    verglichen . Da einzige was ich an Unterschieden sehe , ist das es Umbenannt wurde in Turbo Dos .
    Soweit ich heute noch zurück erinnern kann, hatte ich damals einen Wärmefehler und den hatte ich beim
    Speed Dos Eprom vermutet. Der "Bekannte" hat mir dann diese Turbo Dos Version gebrannt. War aber dann
    doch die 1541 als Fehlerursache , die bekam dann einen großen Lüfter lose obendrauf , da war der Fehler weg ......
    Michael
  • Okay,
    SpeedDOS gab es auch als 40T Version ... also lautet die Antwort: Ja.
    Ich formuliere die Frage anders... :D Die Frage war , ob mein SpeedDOS in de Floppy die
    40T Version war.......
    Kann ich leider nicht testen, da ich mir erstmal eine Diskette mit 40 Tracks zum kopieren
    suchen muss und sowas wie ein Nibble Copy.
    Irgendwie hatte ich auch erwartet, das die Mitsumi Floppy einen Kopf Defekt hat.......
    Was ist denn das für eine Platinenversion von deiner 1541 ? Fehlen da die zwei
    Blechkästen ?
    Sowas ähnliches habe ich auch , steht PCB NO 1540050 drauf, nur mit Blechkästen .
  • Ich denke mal nicht ... also ... woran kann es liegen?
    Gut ich habe die Floppy schon wieder verpackt.... daher kann ich nicht formatieren....
    Das 73, SPEEDDOS 2,7 1541,00,00 hatte ich bei der Abfrage auch. Also muss es an
    mir liegen .....
    Aber ein Foto aus der Hüfte habe ich mal geschossen , von meinen Blechkästen.
    Für den Zaunpfahl bin ich vermutlich zu "neu" hier.... :whistling:
    Hat es vielleicht was hiermit zu tuen ?
    1541 mit SpeedDOS+ - Dauerläufer
    Das komtm schon hin - für die 35 Track Variante gibt es wohl ROMs, die den Low-Teil beibehalten. Aber nicht für die 40 Track Variante, weil im Low-Teil die Speedinfos auch eine Anpassung brauchen - muss ja auf 40 Tracks ergänzt werden.
    Fazit:
    SpeedDOS+ 35 Track - HI ROM tauschen reicht aus
    SpeedDOS+ 40 Track - LO + HI ROM müssen getauscht werden
    Gut , dann eben keine 40 Tracks. Die Lo+Hi Rom Variante hatte ich nie.
  • Hallo Lynx ,
    Hast du das 1541 ROM in 16kb und das C64 kernal als 8kb zur Hand?
    nein habe ich nicht . Ich hatte damals™ ( 1985/86 ) nur ein 8kb Eprom in der 1541 ( I ) / ALPS . Im C64 war ein umschaltbarer Kernel drin, mit
    Original Kernal und Speed Dos Plus .
    Beide Geräte habe ich seit 2009 nicht mehr. Die beiden 8kb Roms von der 1541 und das parallel Kabel haben aber "überlebt" .
    Das Speed Dos selbst war damals™ auch nicht original , die Platine ( Floppy ? ) hatte doch einen Kopierschutz mit zwei ICs :rolleyes:
    Ist eine SpeedDOS Variante und an einigen Code-Stellen nicht identisch mit 2.7
    Mittlerweile habe ich es selbst hinbekommen , die Eproms auszulesen und mit HxD zu vergleichen . Kann ich bestätigen isso ...
    Die Knebel 1541 hatte ich gestern nach langer Zeit mal wieder vorgeholt. Da musste erstmal ein neuer Elko rein . Damit geht
    es demnächt mal weiter.
  • So , ich hatte letztens diese Floppy mal wieder ausgepackt und auch einen neuen Elko eingelötet.
    Der parallel Anschluss / Zwischensockel in der 1541 war nicht der Hit und so habe ich wieder
    das reparierte Parallelkabel von damals™ also 1986 eingebaut .
    Bei den neuen Tests funktionierten dann alle Kernel .
    Mein Fehler war, das ich angenommen habe , das die Schalterstellung beim C64 Umschalter identisch mit denen an der 1541
    sein muss . Das Eprom aus 1541 hatte ich ja schon ausgelesen und zum Vergleichen habe ich dann die Datei im Hexeditor
    geteilt und abgespeichert .
    Bei einem direkten Vergleich stellte sich dann raus , das der Inhalt des 2. und 3. Floppyroms gleich sind. Der "Erbauer" hat
    also 2 x SpeedDos hintereinander gebrannt . Sobald der Kernal-Umschalter in der 1541 auf das originale Commodore
    Rom geschaltet war , funktionierte dann auch das Exos V3 .
    Mittlerweile habe ich mir auch ein EasyFlash 3 zugelegt und mir darauf eine Auswahl verschiedener SpeedDOS Varianten
    draufgeflasht . Damit habe ich dann versucht eine Diskette mit @N auf 40 Tracks zu formatieren , was natürlich nicht
    funktionierte :search:
    Das hat wie vermutet nicht funktioniert , da ich kein passendes LO-Rom habe .
  • Ich hab seit damals Turbo DOS 1.0 in meinem Brotkasten. Ist eine SpeedDOS Variante und an einigen Code-Stellen nicht identisch mit 2.7 u.a.
    Hab's ausgelesen für Emu und U64. Hast du das 1541 ROM in 16kb und das C64 kernal als 8kb zur Hand?
    Lynx
    Könntest du die Turbo-DOS Roms mal bitte verfügbar machen? Das fehlt mir nämlich noch in meiner Sammlung. 😄
    Lynx
    Hatte ich schon gemacht: :)
    Turbo DOS 1.0 - welcher Speed DOS Clone ist das eigentlich?
    p.s. ich hab beim hochgeladenen Kernal (den Umbau hat damals mein Bro bei einem Kollegen für mich machen lassen) meinen Namen aus der Einschaltmeldung entfernt und die Hintergrundfarben geändert.
    Das "originale" ROM in meinem Brotkasten hab ich mit schwarzer Kleinschrift auf blauem Hintergrund bekommen, was ziemlich bescheiden aussieht. Leider ungeklärt, warum er diese schlechte Farbkombi gesetzt hat. Hab's mir für die aktuelle eigene Verwendung auf Commodore Standardfarben und Großschirft gesetzt - eine späte Genugtuung. :D
