Ja, richtig. Weiter unten steht das auch so. Ich hatte das oben mit rein editiert. Weiter unten steht 12,5V -+0,3V. Danke für den Hinweis. Im Mini Pro war das aber auch korrekt eingestellt.
Hallo Besucher, der Thread wurde 12k mal aufgerufen und enthält 79 Antworten
letzter Beitrag von Jo22 am
Eproms brennen mit TL866CS (M27C128A)
- tuxer
- Erledigt
Hallo,
habe die Erfahrung gemacht, dass beim Eprombrennen nicht immer die Firma (z.B. ST draufsteht) , aber z.B. mit NEC Modell zum Brennen geht. Da muß man manchmal
einige Typen versuchen.Natürlich nur mit leeren Eproms.
Genauso hatte ich schon, dass z.B. 27C64 auf dem Eprom stand und nur ein 2764er erkannt wurde. Das ist noch etwas unrund.
Jedenfalls habe ich noch immer einen Typ gefunden, der keinen Error anzeigte, und das Programmieren positiv durchführen konnte. -
Passt doch... Ein 27C64 wird mit 21V gebrannt wenn nichts anderes draufsteht, ebenso ein 2764, wenn es nicht gerade ein 2764A ist. Ich mach da keinen Unterschied, ich schaue nur auf Typ und Programmierspannung und wenn nichts anderes verlangt wird brenne ich mit INTeL-Fast. Bisher keine Probleme mit diesem Ansatz gehabt.
heute kam mein Epromlöscher.
Egal was ich brennen will es brennt zwar aber der Bildschirm bleibt schwarz.
es ist ein 469er board auch das thema Basic+Kernel. bin habe ich versucht das gleiche thema.
Als Testdatei habe HypraDisk Modul v3.0 (19xx)(REx)-2ad560(1).bin verwendet.HypraDisk Modul v3.0 (19xx)(REx)-2ad560(1).bin
wer also eine deppenanleitung hat für mich der möge sich melden
Kannst du nochmal beschreiben, was du genau tust?
Welches Eprom mit welchem Einstellungen.
Und ich vermute, du steckst das Eprom in die oben genannte C64-Kernal-Card? Ist die Kernal-Card getestet und ok?
Und welches Bin-Files hast du mit welchen Jumper-Einstellungen getestet?Die C64-Kernal-Card hat keine EXROM, HIGH/LOW Jumper kann also nur Kernal, wenn ich das richtig verstehe.
Die HypraDisk-Modul ist aber doch kein Kernal, oder habe ich was falsch verstanden? -
Hallo Detlef,
hier noch mal die Daten.
Der Eprom:
Da ich den bei den Chips nicht finde habe ich Fairchild NM27C128 aus gewählt.
hier die einstellungen die ich gemacht habe:
danach lade ich die Datei ein:
Datei:HypraDisk Modul v3.0 (19xx)(REx)-2ad560(1).bin
diese Optionen bestädige ich:
Dnach auf das Icon P für brennen:
erfolgreich gebrannt:
Das Modul:
Ja es läuft habe dazu einen Eprom mit EXPS V3
Schalterstellung:
1 auf ON
2-4 auf OFF
irgendwo habe ich einen denkfehler.
Ausgelesen habe ich es auch schon aber da es ein 256 Eprom ist wird das Abbild nicht in einen 128 passen
Egal wie ich die schalte 2-4 stelle ... immer kommt ein schwarzes Bild
denke es liegt nur an der Schalterstellung.
bzw was brennst du denn rein in das Eprom?
ist das hypraload ein Kernal? -
DAs ist eine gute Frage was es ist.
ich habe auch schon versucht Simon Basic zu brennen aber da ist auch das gleiche ergebnis -
Ich denke das ist ein Kernal-Cartridge, da mußt Du schon Kernals und keine Modul-Dateien reinprogrammieren. Wenn Du Module wie Simon-Basic verwenden willst brauchst Du ein anderes Modul.
Hatte ich ja oben schon geschrieben. Das ist ein reines Kernel-Modul. Das funktioniert auch nur mit einem Kernel-File.
Ich zitiere mich mal selber:
Steht ja auch auf dem Modul drauf für Kernal, ich weis nicht wie das ist. Aber beim C64C muss man ja BAsic und Kernal zusammen brennen. Also zu erst Basic und dann kernal. Ist das bei Modulen auch so?
Ansonsten einfach mal zum testen ein Speeddos oder so Brennen.
In Kernal-Modulen kommt kein Basic rein.
Also verstehe ich das richtig, ich muss Kernel und Basic mit brennen?
Nein, kein Basic mit rein brennen. Nur die entsprechenden Kernal Daten.
Habe meins auch noch nicht zum laufen gebracht. Nur das was mit dabei war läuft. Ich muss mir das nochmal anschauen. -
Lest doch mal das aus was dabei war, und hängt es hier an. Dann kann man sich das mal anschauen.
Ok wenn ich heute Abend am Rechner bin schaue ich mir das mal an!
Danke
in deinem file ist 4 x exos hintereinander gebrannt
