Hello, Guest the thread was called6.6k times and contains 87 replays
last post from Mikson at the
250425 - blauer Screen, CIA2 getauscht
  • Denke zum Testen reicht es.
    Auf jeden Fall. Und wenn das EPROM abraucht, ist der Schaden geschätzt.
    Ich schaue nachher mal, was ich für Eproms da habe.
    Du brauchst ein 27C512. Ich bin mir nicht sicher, dass der Tiny das brennen kann. Den Adapter kann man auf Lochraster oder zur Not mit zwei Sockeln basteln.
  • Beide Links funktionieren in der vorgegeben Standartweise, vorausgesetzt der Fluxkompensator des daneben liegenden, hochgezüchteten, spiegelverkehrt angebrachten, überdimensionierten Astralkörper ähhhhh Taster, ähhhh Maustaste wurde gedrückt :whistling:
    Konfuzius sagt…Hüte dich vor Männern, deren Bauch beim Lachen nicht wackelt.
    Es ist keine Schande, nichts zu wissen, wohl aber, nichts lernen zu wollen.
    Wenn ich tot bin, dann begrabt mich mit dem Gesicht nach unten! Dann kann mich die Welt am Arsch lecken. ** Der Joker **
  • Du brauchst ein 27C512. Ich bin mir nicht sicher, dass der Tiny das brennen kann. Den Adapter kann man auf Lochraster oder zur Not mit zwei Sockeln basteln.
    Habe ich leider nicht, nur eine handvoll D2764A.
    Zwischendurch kurz noch was anderes: Ist es nicht bemerkenswert, dass ich nun ein "READY." anstelle eines blauen Screens habe, obwohl ich die Chips nur gesockelt und nicht getauscht habe?
  • Es läuft langsam auf einen wirtschaftlichen Totalschaden hinaus.
    Ist das unser Hobby nicht sowieso? :D
    Du gibst zu früh auf. Ich habe bisher jeden C64 den ich hier auf dem Tisch hatte wieder hinbekommen. Manchmal war allerdings eine längliche Fehlersuche nötig. Rekord war meiner Erinnerung nach eine 250466 mit allen 3 ROMs, einem CIA und beiden RAMs defekt.
  • Hm, ok. Was würdet ihr nun tun?
    27C512 besorgen. Ersatz-PLA bauen. Testen. :)
    Nun ja. Dieser Schirm kommt ja, wenn man RUN/STOP-RESTORE drückt, also im normalen BASIC-Betrieb ein NMI ausgelöst wird und die RUN/STOP-Taste dabei drückt. Sehr merkwürdig, dass beides erfüllt ist. Der Cursor blinkt nicht bei READY. - richtig? Wäre ein Zeichen, dass keine IRQs kommen.
    IRQs werden regelmäßig von CIA1 ausgelöst. NMIs können von CIA2 ausgelöst werden. Tastatur fragt CIA1 ab. CIA2 sort dafür, dass die VIC-Bank richtig gesetzt ist (siehe deinen "garbeled screen" am Thread-Anfang). Beide CIAs scheinen nicht das zu tun, was sie sollen. Der VIC hat davor nicht getan, was er sollte. Das alles wird vom 74LS139 angesteuert, sprich: adress-dekodiert. Das hatten wir ja schon - hast du den denn jetzt mal gewechselt?
  • Jo, das klingt schon besser. :streichel: Nicht aufgeben! :thumbsup:
  • Das Gute ist: Ich habe dadurch meinen ca 25 Jahre alten Angstgegner "Entlöten" besiegt und bin zu neuem Equipment gekommen
    Jawoll ... alles, was jetzt kommt ist nur noch Bonus! :D
    Das ist die richtige Einstellung.
  • Warum gehen Leute eigentlich los, kaufen Eproms, PLA- Adapter und Brenner, wenn man für schmales Geld PLAdvanced haben kann, die für mindestens 4 PLAs als Ersatzteil dienen kann
    Da hast du natürlich recht. :) Wenn man das alles beschaffen muss, kann man sich auch gleich eine PLAdvanced(+) kaufen. Wenn man allerdings alles zu Hause hat, es Samstagabend ist und man *jetzt* weiterkommen will, ist das mit dem EPROM-PLA nicht verkehrt, wenn man seine originalen PLAs schützen will. ;)
