Hier gefällt es dir das Cuttermesser wieder, aber wehe beim Kabel-Abisolieren ... da wird wieder geschimpft. ![]()
Ich bau mir einen SwinSID Nano
Ahab -
October 29, 2017 at 12:21 AM -
Thread is Resolved
There are 32 replies in this Thread which has previously been viewed 12,093 times. The latest Post (
abisolieren der einzelnen adern mit cuttermesser, ja, da sollte ich eigentlich wirklich schimpfen.
gruß
helmutedit....wobei, bei einem flachbandkabel, habe ich, beide seiten, mit cuttermesser geritzt und die isolierung abgezogen.
Soooo, alles schön zusammengelötet, aber klappt natürlich nicht, war ja klar
Also ich hab den ISP Stecker verbunden, 5V Saft auf Pin 25, Masse auf 14 und avrdude gestartet. Leider gibt mir das nur folgende Meldung:
Irgendwelche Tipps?
Würde sagen, der kriegt keine Verbindung zum AVR hin. Eventuell hast du eine Leiterbahn Unterbrechung auf der Platine oder der ISP-Anschluss ist nicht richtig verdrahtet.
Ok, danke fürs Übersetzen! Ich war zwa relativ sicher, dass alle Verbindungen korrekt sind, aber vielleicht hab ich mich da etwas überschätzt bei der ganzen Sache.
Ich versuchs dann wohl erstmal mit der Platine von Arris. -
Hast Du auch den richtigen Atmega eingestellt? Atmega88 steht da, ist es nicht ein Atmega88PA.
Hi!
Ich finde bei AVRDude keine extra bezeichnung für den PA und habe dann laut dem Thread "Nano SwinSID FAQ" der Befehlszeile ein -F hinzugefügt.
Normal nehm ich ja das myAVR_ProgTool, bei dem kann man als Chip den Mega88PA angeben, aber das bringt auch nichts. -
kontrolliere doch mal ob die Programmierleitung am Atmega ankommen, und auch die 5V sowie GND.
und mach doch mal ein Foto von oben!
Hi
Sorry, dass ich mich nicht mehr gerührt habe, ich hab leider grad sehr wenig Zeit fürs Hobby. Ich wollte jetzt erstmal schauen ob es mit der guten Platine vom Arris funktioniert und dann nochmal meine eigene angehen.
Ich glaube es gibt ein Problem mit den Durchkontaktierungen, weil ich eben keine Hohlnieten nehmen kann und dann müsste ich Pins die gleichzeitig Vias sind von beiden Seiten löten usw. aber wenn was vorwärts geht, dann gibt's auch Bilder.Bis dahin... merci, servus
Hi, kein Problem.
Die Platinen von arris funktionieren gut, habe 2 erfolgreich aufgebaut. -
top . Freut mich zu hören.
Gruß Thomas
Edit: Gelöscht, das Thema war weiter oben schon abgehandelt.
