BTT: die Schaltung müsste doch theoretisch auch am C128 RGB-I Port laufen ? Hier könnte man sich sogar direkt C-Sync verwenden (oder das ganz so lassen wie es ist)
Hallo Besucher, der Thread wurde 16k mal aufgerufen und enthält 54 Antworten
letzter Beitrag von cproell am
CGA-SCART-Adapter
- RobertK
- Erledigt
Ja, mit dem 128er funktioniert der Adapter ebenfalls tadellos, das habe ich ausprobiert - siehe hier.
Und noch etwas geht: der Adapter funktioniert auch mit einer EGA-Karte, solange man sich nicht im hochauflösenden 640x350-Modus befindet.
Da die EGA-Grafikkarten den Textmodus aber üblicherweise in 640x350 darstellen, muss man in DOS alles "blind" eingeben. Man erkennt aber im "kaputten" Bild ansatzweise, ob und wie viel am Bildschirm steht, d.h. ob man sich vertippt hat oder nicht.
Gibt es eigentlich EGA-Grafikkarten, die man per Dip-Switches so einstellen kann, dass sie den Textmodus in 640x200 darstellen? Sowas wäre für diesen Zweck natürlich ideal.
P.S. Tests mit EGA am TV bitte auf eigene Gefahr - mein Fernseher hat dadurch jedenfalls keine Schaden erlitten, aber man weiß ja nie...
Das ist prima (ich muss mir auch mal so ein Ding bauen)
Da kann eigentlich nix karpott gehen. TVs sind quasi Festfrequenz-Monitore (15kHz), den kann man nicht zu höheren Frequenzen treiben. Er zeigt dann halt nur Müll an (Synct halt nicht mehr)
EGA hat 21kHz, deswegen klappt das auf einem TV auch nicht.
Gruß, Gerd
wau.. ich muss das auch mal aufbauen !!
ich würde meinen Euro-PC gerne auch mal wieder "leben" sehen...
bisher habe ich eine 8Bit-CF Karte, dann aber keine ordentliche Grafikausgabe...
hatte erst überlegt "intern", einen zweiten 8Bit-ISA Slot zu löten... (damit ich 8Bit-IDE und VGA Grafik-Karte extra haben)...RobertK: sind das schöne DOS Spielchen ?? (reicht der normale Speicher ? 512K ??)
TurboMicha: Du könntest versuchen, den EuroPC mit 128 kB auf 640 kB aufzurüsten. Dann steht Dir noch deutlich mehr Software zur Verfügung. Oder hattest Du das vielleicht bereits versucht?
@TurboMicha & Schmitti: meinen erster PC (Ende der 1980er) hatte ich gleich nach dem Kauf von 256 KB auf 640 KB aufgerüstet, doch leider ist er mir vor vielen Jahren irgendwann eingegangen (Batteriesäure-Schaden). Als ich mir später den Euro PC zugelegt hatte, war ich erstaunt darüber, dass fast alle meiner Lieblingsspiele von damals auch mit nur 512 KB laufen - es sind wirklich nur ein paar wenige, die 640 KB benötigen.
TurboMicha: im DOS-Forum hat jemand so eine Bus-Erweiterung für den Euro PC gebaut, siehe hier.
Jau.. danke für´s zeigen...
so hatte ich das auch gedacht.. "der Kabelbaum" hat natürlich schon ordentlichen "optischen" Einfluss auf den Euro-PC ,
daher sträube ich mich bisher... (zweiten ISA Slot)ansonsten sieht das prima aus !!
danke..
Mittlerweile konnte ich mir selber helfen. Diese höchst simple Software-Lösung ist nicht perfekt, aber damit kann man halbwegs komfortabel eine EGA-Karte an einem CGA-Monitor (oder an einem CGA-SCART-Adapter) betreiben, um so EGA-Spiele spielen zu können. Ich habe dazu ein kleines Programm geschrieben (genauer gesagt sind es zwei, aber man braucht nur eines davon).
Kopiert die im Zip enthaltenen Dateien C200.EXE und E200.EXE in irgendein Verzeichnis, das im PATH eingetragen ist.
Sobald man in DOS "nichts sieht", weil sich die EGA-Grafikkarte gerade im 640x350-Textmodus befindet, tippt man einfach blind C200 oder E200 ein, und dann hat man wieder ein Bild.
C200.EXE schaltet einfach in den 640x200-CGA-Modus (monochrom) um. Und E200.EXE macht das gleiche für den 640x200-EGA-Modus (16 Farben).
Bei letzterem bringen einem die 16 Farben leider so ziemlich gar nichts, denn ein Textprogramm wird üblicherweise beim Programmstart immer in den Textmodus umschalten, und dann ist man wieder in 640x350 und sieht wieder kein Bild. Das gleiche gilt übrigens auch für den Norton Commander und den Volkov Commander, die kann man mit dieser Lösung leider nicht verwenden.
Von daher ist es ziemlich egal, ob man C200.EXE oder E200.EXE verwendet.
Das Programm wird man üblicherweise immer dann aufrufen müssen, wenn man aus einem Spiel zu DOS ausgestiegen ist, denn da schalten 99,9% der Programme in den Textmodus zurück.
Den Aufruf kann man auch in die AUTOEXEC.BAT eintragen, und zwar sinnvollerweise ziemlich weit oben, um den restlichen Bootvorgang verfolgen zu können.
Hi gerade darüber stolpert. Klingt interessant. Weis nicht, ob ich das alles verstanden habe.
Am EuroPC betreibe ich auch den XT-IDE. Bei einem XT kommt eigentlich nur MDA/Hercules in Frage. EGA würde ich erst einem 286er zumuten wollen, aber da kann man sicher geteilter/anderer Meinung sein.
Aktuell nutze ich den MM12 und der ist TOLL. Ich könnte mich heute noch ärgern, dass ich meinen ersten PC (EuroPC) mit CM14 gekauft habe. Nachdem ich denn den Unterschied zwischen Textmode 16 Farben und Grafikmode 4 Farben in gruseligen Paletten gesehen habe und dazu noch die niedrigen 640x200...pah. Die Kollegen mit Amiga/AtariST haben bemittleidenswert gelächelt über PC-SPK und CGA..aber egal...heute finde ich CGA gar nicht mal schlecht, dennoch ist für mich Hercules besser.
https://www.flickr.com/photos/…/albums/72157665135854734
[Externes Medium: https://youtu.be/-T_Ay3ZWYKQ][Externes Medium: https://youtu.be/nhcW2MNL7Zo][Externes Medium: https://youtu.be/Vix4DRCoNHM]Nun zurück zur Ausgangsfrage. Kann ich am EuroPC gleichzeitig zwei Bildschrime anschließen und per Software "mode xx" hin und her schalten?
Doc
Jein. Es würde klappen wenn zusätzlich eine VGA Karte eingebaut wäre und der interne dann nur als MDA läuft. Da kann man auch mit MODE CO80 oder MODE MONO jeweils umschalten.
Aber 2 Monitore am selben Anschluss gleichzeitig ist ne ganz schlechte Idee. MDA und CGA haben unterschiedliche Frequenzen, die die Monitore im schlimmsten Fall zerstören würden.
Etwas "unglücklich" formuliert. Ich verwende natürlich einen seriellen 9 poligen Umschalter.
Dann brauche ich auch kein ModeXY. Ein Neustart wird sicher erforderlich sein um jeweils
MDA oder CGA festzulegen. Mit ModeXY würde es ggf. nur mit einem Multiscan gehen, oder?
Ach so. Mit einem Umschalter geht das natürlich. Nur bitte nicht im Betrieb umschalten
Ein Multiscan dürfte da keine Probleme machen. Aber ob beim Euro PC eine Umschaltung von MDA zu CGA (und umgekehrt) während des Betriebs möglich ist, weiß ich leider nicht. Kann mir vorstellen dass das nur durch umschalten im Bios geht. Müsste man ausprobieren. Ich befürchte aber dass im MDA Modus nichts passiert und bei CGA nur zwischen Farbe und Monochrom gewechselt wird, aber nicht auf den MDA.
Bei meinem Commodore PC ging das problemlos. Ich hatte einen CGA und einen MDA Monitor an den jeweiligen Karten dranhängen und konnte mit dem mode Programm umschalten.
Bei zwei Karten geht das problemlos. Der Euro PC hat aber nur eine Karte (onboard) und auch nur einen Anschluss. Da wird die Sache bisschen komplizierter
