Ich habe neulich einen "CGA auf SCART"-Adapter gebaut, mit dem ich nun meinen Euro-PC (oder jeden anderen PC mit CGA-Grafikkarte) an einem RGB-SCART-tauglichen Fernsehgerät betreiben kann.
Für diese Schaltung gibt es drei mir bekannte Varianten (sowie eine vierte etwas aufwändigere, auf die ich hier nicht eingehen möchte). Ich habe mich für den Bau von Variante 3 entschieden, weil diese bereits erfolgreich an einem Röhren-Fernseher getestet worden war.
Varianten
Variante 1
Diese Schaltung hatte ich mir schon in den frühen 1990er-Jahren aus dem Buch "305 Schaltungen" kopiert.
Der User "angel_grig" aus dem vcfed.org-Forum hat diese Schaltung gebaut (das Ergebnis sieht gut aus, zumindest am LCD-TV), er hat aber zwei Anpassungen durchgeführt, siehe hier:
http://www.vcfed.org/forum/sho…aptor&p=187149#post187149
a)You don't need to connect the circuit to pin 7 of the CGA port-connect it instead to +5v(and -5v respectively to GND)
[Hinweis: das war nur eine kreative Idee des damaligen Autors, wie man den Pin 7 als Stromversorgungs-Pin missbrauchen könnte - leider ist die Schaltung im Netz ohne den dazugehörigen Text verbreitet worden, bei Bedarf kann ich euch den Original-Scan zur Verfügung stellen. Für Geräte wie den Euro PC und auch alle anderen museal erhaltenswerten Geräte ist eine externe Stromversorgung natürlich sinnvoller.]
b)On the SCART side connect the G(green signal) to pin 11 of the SCART plug and not to pin 4 (as shown in the circuit)
[Hinweis: das war tatsächlich ein offensichtlicher Fehler]
Variante 2
Diese Variante stammt vom User FishFinger aus dem vcfed.org-Forum:
http://www.vcfed.org/forum/sho…7610-CGA-to-SCART-adaptor
Variante 3
User bjt aus dem vcfed.org- und vogons.org-Forum hat Variante 2 nochmal überarbeitet, da der 320x200-Modus bei ihm am Röhren-TV nicht korrekt funktioniert hat (das Bild ist durchgelaufen):
http://www.vogons.org/viewtopic.php?f=25&t=40135#p374305
Erweiterungsmöglichkeiten
Für all diese Varianten gelten folgende Erweiterungmöglichkeiten:
- Man kann den Adapter mit einem 3.5mm-Stereo-Audiokabel versehen und dieses mit den SCART-Pins 6, 2 und 4 (Audio-Eingänge L und R sowie Audio-Masse) verbinden.
Dann kann man den Sound einer eventuell vorhandenen Soundkarte über den Fernseher ausgeben.
- Für manche neuere Fernseher ohne manuelle 16:9/4:3-Umschaltmöglichkeit benötigt man 12V an SCART-Pin 8, um automatisch das 4:3-Format einzustellen. Zumindest für meine Geräte hat sich das aber als unnötig herausgestellt: mein 4:3-Röhren-TV produziert standarmäßig ein 4:3-Bild (er hat aber eine manuelle 16:9-Umschaltung). Und mein LCD-TV reagiert auf das 12V-Signal an Pin 8 gar nicht (das Bild geht beim Anlegen der Spannung nur kurz aus und wieder an): anders als beim Live-TV-Bild via DVB-C/S gibt es bei den SCART-Eingängen keine automatische Formatumschaltung, sondern das Format muss manuell eingestellt werden (es gibt im Menü keine Auswahl "Auto"). Der Fernseher merkt sich immer das zuletzt eingestellte Format für jeden Eingang und stellt dieses beim Umschalten wieder her.
Teileliste
Hier eine von mir erstellte Conrad-Teileliste für Variante 3 (erweitert um das Audio-Kabel und die 4:3-Umschaltung):
- Pos. Anz. Best.Nr: Bezeichnung: Preis/Einh. Preis
- IC1 1 1016798 - 62 74HC86N 0,64 0,64
- T1 1 140539 - 62 BC547C 0,26 0,26
- R1…3 3 405272 - 62 Widerstand 1.5 Kohm 0,17 0,51
- R4…6 3 405230 - 62 Widerstand 680 Ohm 0,15 0,45
- R7 1 405132 - 62 Widerstand 100 Ohm 0,15 0,15
- R8 1 405140 - 62 Widerstand 120 Ohm 0,15 0,15
- (IC1) 1 1371867 - 62 IC-Fassung 14-polig 1,89 1,89
- 1 529531 - 62 Streifenrasterplatine
- 100 mm x 75 mm (Hartpapier)
- [39 Streifen, 30 Spalten] 2,19 2,19
- 1 746683 - 62 CGA-Stecker 9 PIN D-SUB male 0,45 0,45
- 1 747365 - 62 9 PIN D-SUB Gehäuse 1,29 1,29
- 1 741787 - 62 SCART-Stecker mit Gehäuse 3,79 3,79
- 1 491750 - 62 Klinken-Anschlusskabel
- Klinkenstecker 3.5 mm Kabel,
- offenes Ende Stereo 2,19 2,19
- 1 1414354 - 62 Micro USB-B Kupplung mit
- offenem Ende [für 5V] 4,39 4,39
- 1 738462 - 62 Niedervolt-Anschlusskabel
- Niedervolt-Buchse - Kabel,
- offenes Ende 5.5 mm 2.1 mm
- 2.1 mm [für 12V
- Steckernetzteil] 2,88 2,88
- 3 485998 - 62 8-adriges Kabel mit Ab-
- schirmung (z.B. 3 Meter:
- 0,25m PC-seitig,
- Rest SCART-seitig) 1,99 5,97
- Gesamt: 27,14
- Hinweis: statt 738462 - 62 (Niedervolt-Anschlusskabel) wäre auch...
- 1 737955 - 62 Niedervolt-Steckverbinder
- Buchse, Einbau horizontal
- 5.5 mm 2.1 mm [für 12V
- Steckernetzteil] 2,09 2,09
- ...möglich (und würe eleganter aussehen), die breiten Kontaktstifte erfordern aber Bohr/Fräs-Arbeiten an der Platine.
Entwurf der Schaltung
In den Anhängen findet ihr eine Zip-Datei mit einer von mir erstellten .bb-Datei für das kostenlose (und geniale) Programm Blackboard - wer möchte, kann ja den Aufbau der Schaltung noch weiter optimieren (z.B. kompakter gestalten) oder an seine eigenen Bedürfnisse anpassen. Ich habe sowas zum allerersten Mal gemacht (und ich bin kein Elektronik-Experte), und immerhin hat das Ergebnis funktioniert :), aber es gibt sicher noch Raum für Verbesserungen.
Zwei Versionen sind enthalten:
CGAAdapter_Variant3_Breadboard_80x80mm.bb - diese Version ist einfacher zu verstehen (die Pin-Nummer entspricht immer der Loch-Zeilennummer). Wer meinen Entwurf weiterbearbeiten möchte, sollte besser diese Datei als Basis verwenden. Ob die SCART-Audio-Masse mit den restlichen Massen verbunden gehört oder nicht, das konnte mir noch niemand beantworten (ich habe sie jedenfalls verbunden, weil ich keine eigene Leitung mehr übrig hatte). Wenn ja, dann gehört zwischen den SCART-Pins 4 und 5 noch eine Verbindung geschaffen.
CGAAdapter_Variant3_Breadboard_80x80mm_finallyBuilt.bb - hier sind im Vergleich zur vorigen Version noch ein paar Anpassungen enthalten, diese Variante habe ich letztendlich gebaut. Ich musste z.B. Platz für den 12V-Stecker schaffen, weiters habe ich die SCART-Anschlüsse etwas kompakter angeordnet. Dort, wo keine Pin-Nummer angegeben ist, entspricht die Pin-Nummer der Loch-Zeilennummer.
Auch wenn hier eine Lochrasterplatine zu sehen ist: ich habe eine Streifenrasterplatine verwendet - wie ihr seht, gibt es da sehr viele (lange) blaue horizontale Linien, von daher bietet sich eine Streifenrasterplatine an. In Blackboard kann man zwar auch Streifenrasterplatinen entwerfen, aber ich finde, mit der Lochraster-Platine sieht es im Programm viel übersichtlicher aus.
Ergebnis
Das Bild ist sowohl an meinem LCD-TV als auch am Röhren-Fernseher perfekt. Auf meinem kleinen Röhren-TV ist das Bild leider etwas nach links versetzt, aber das ist ein generelles Problem dieses Fernsehers, mit dem MIST-Board sieht es an diesem TV genauso aus. Ich werde den Adapter irgendwann noch an einem 72cm-Röhren-TV testen (der ist aber 100km entfernt, daher wird das noch dauern), der wird ziemlich sicher ein korrekt zentriertes Bild liefern.
Nur der Vollständigkeit halber noch ein Hinweis: mit so einem Adapter wird die Farbe "braun" nicht korrekt dargestellt (sondern als gelb), da sich seinerzeit die Monitore hardwaremäßig um diese Korrektur gekümmert haben. Es gibt im Netz (in der C128-Community) Lösungsvorschläge zur Erweiterung so eines Adapters um eine "FixBrown"-Komponente.
Mich stört das aber überhaupt nicht, da sich mein Euro PC derzeit zu 99% entweder im DOS-Prompt, im Volkov Commander oder im CGA-Grafikmodus befindet.
Außerdem sieht die Farbe ohnehin wie ocker-gelb aus, das ist fast schon braun. Im Foto des Programms CheckIt seht ihr die betroffene Farbe in der 7. Spalte.
Hinweise
Noch ein paar Erfahrungen beim Aufbau der Schaltung:
- Statt des 12V-Steckers würde ich - wie schon in der Teileliste erwähnt - eher ein Verbindungskabel empfehlen, da dieses viel einfacher zu montieren ist.
- Für das 12V-Kabel (2-polig) und das Audiokabel (3-polig) ist die Verwendung von Stiftleisten empfehlenswert, da man diese Kabel nicht täglich braucht - fix montiert sind die unnötigen Kabel nämlich ständig im Weg. Auch für die CGA- und SCART-Anschlüsse könnte man in 9-polige Stiftleisten investieren, das erleichtert das Durchmessen beim Aufbau und sorgt später für eine kompaktere Aufbewahrung.
- Die von mir bestellten Widerstände sind (physisch) ziemlich groß - das stört zwar nicht, aber vielleicht kann jemand von euch bei Conrad kleinere Widerstände heraussuchen (bitte alle vom gleichen Hersteller) und mir die Bestellnummern schicken, dann würde ich die Teileliste aktualisieren. Ich weiß leider nicht, woran man das erkennt, wie groß der Widerstand in seinen Abmessungen ist...
Fazit: ich hoffe, mein Bericht konnte den einen oder anderen unter euch auch zum Bau dieser Schaltung motivieren.
