Hast Du das Floppykabel richtig angeschlossen? Eventuell muss man die Jumpereinstellung ändern? Habe leider noch keine Zeit dafür gehabt, sonnst könnte ich das selber testen, denn ich wollte mir auch einen Gotek für den Atari ST fertig machen.
Hallo Besucher, der Thread wurde 76k mal aufgerufen und enthält 229 Antworten
letzter Beitrag von TurboMicha am
HxC Firmware auch fürs Gotek
- MaTel
- Erledigt
Das war´s!Das Problem saß 30cm vor dem Monitor...
- Danke schön.
S0/S1 jumper??
Ich habs heute auch probiert.
Zuerst am Amiga, und dort hat er nicht beootet, Jumper umgestellt, und es bootete und funktionierte.Atari ST werde ich heute Abend noch probieren, und CPC sobald ich ein Kabel habe
Finde das Ganze jedenfalls deutlich positiv.
Bringt die HxC Firmware beim Amiga Vorteile ggü. der "üblichen" Firmware?
Wenn ich das richtig sehe, werden Images im Hfe Format benötigt.
Also Adf müssen (vorerst) konvertiert werden. Dafür unterstützt das Hfe einige Copylocks, im Gegensatz zu Adf. Man braucht also keine Crack-Versionen... -
Korrekt.
Aber es wird anscheinend auch an Versionen gearbeitet die direkt ADF bzw. ST oder DSK können.Hat übrigens am Atari ST auch funktioniert ...
Bei Amiga sind mir bei einem ersten Kurztest keine großen Unterschiede aufgefallen.
Bin gespannt auf CPC ... dann kann ich endlich mein MegaFlash NG füllen wenns funktioniert
Wichtig wäre das ADF speichern ohne Probleme funktioniert -
Abspeichern sollte gehen und ein paar Typen der kopiergeschützten (da eigenes Format) z.B. extended Disks / Originaldisks sollten gehen. Wie Paral. 'mal schreib: Die mit Code "5" bei der Trackanzeige in X-Copy (Rainbow Arts Titel), soweit ich mich erinnere. Das geht beides mit der anderen Firmware nicht.
Aber vor allem mag ich bzw. würde ich (da noch nicht geflasht) den 80 Zeichen Modus bei der Fileauswahl des HxC mögen. So hat kann immer den kompletten Namen lesen und entspr. Mehrdisker passend zugehörig zuordnen.
Nicht möglich wenn hinten im Namen alles an Informationen abgeschnitten wird, was relevant zu wissen wäre. -
So ... auch am CPC6128 getestet, funktioniert einwandfrei
(NICHT vergessen das 5v/12v am Laufwerksstromstecker vertauscht sind!!)Das einzig komische ist das das menu Programm das Gotek nicht erkennt wenn das MegaFlash NG am CPC hängt.
Von der virtuellen Floppy laden ist kein Thema, aber das Menü Programm kann man bei angestecktem Megaflash nicht verwenden!
Any ideas? -
Hi,
zur Info. Am 11.Mai gab es ein Update auf v3.0.1.1a das sieht man aber erst wenn man sich das zipfile herunterläd oder in den Release Notes nachschaut. Der Versions Text auf der Seite wurde bis jetzt nicht hochgesetzt ist ja immer noch auf v3.0.0.0a.
11 may 2015: Firmware USB HxCFloppyEmulator v3.0.1.1a
- Ready / Dskchg amiga timing corrected
11 may 2015: Firmware USB HxCFloppyEmulator v3.0.1.0a- ADF file support added
(Write support not tested yet ! And Manager v1.13 needed -> Please update it! :
http://hxc2001.com/download/fl…oppy_Emulator_Manager.zip ) -
Wollte auch mal kurz berichten: Habe auch einen Gotek erfolgreich mit der HXC-Firmware (kostet pro Gerät 10€ Registrierungs-Gebühr) flashen können. Ich habe diesen dann in einen Atari STFM verbaut. Passt wirklich super auf die Original-Halterungen und schließt auch perfekt mit dem Gehäuse ab, sogar die Knöpfe lassen sich problemlos bedienen. Nur etwas nach oben könnte der Gotek noch, damit man keinen "Schlitz" mehr sieht und das Display komplett zu lesen ist. Dieses Manko habe ich heute beseitigt, in dem ich einach ein paar Unterlegscheiben zwischen Gotek und den Bolzen gelegt habe, jetzt passt es perfekt->leider vergessen ein Foto zu machen- Sorry.
Dank der Manager-Software lässt sich der Gotek wunderbar einrichten, TOP!Jetzt folgen noch ein paar Bilder vom ersten Test:
Hi,
tja hatte das auch vor für den ST ein Gotek zu flashen. Hat aber irgendwie nicht geklappt
.Da ich nur für 1 Gerät bezahlt habe und der Online Server nur 1 mal das flashen zulässt geht jetzt nichts mehr. Bei mir ist das flashen bei 49/100 stehengeblieben, hatte noch mehrere Minuten gewartet aber da tat sich nichts mehr. Habe jetzt mal einige Fragen. Läuft das flashen normalerweise bis 100 durch? Jumper musste auch gesetzt werden oder ? Nach dem flashen ohne USB Stick sieht man dann schon was auf der Anzeige ?
Ja, das ganze läuft normalerweise bis 100%.
Schreib doch einfach mal Jean-François an und beschreibe dein Problem.
Was man normalerweise sieht findest du hier.
HxC Firmware auch fürs Gotek -
Fleißig ist der JF ja. Nun bereits ein erneutes Update in Sachen Amiga:
"15 may 2015: Firmware USB HxCFloppyEmulator v3.0.2.0a
- ADF Write support is now working correctly !
This firmware have now the full Read & Write capability for both ADF & HFE format !" -
Das einzig komische ist das das menu Programm das Gotek nicht erkennt wenn das MegaFlash NG am CPC hängt.Mit der älteren Manager Version 2.5 geht auch das ...
Spitze! -
Wo gibts denn die Firmware für Atari ST?
Ich konnte auf der Downloadseite nur v3.0.2.0a für HFE + ADF finden... -
Ich konnte auf der Downloadseite nur v3.0.2.0a für HFE + ADF finden...HFE ist ein übergreifendes Format.
Du kannst DSK (CPC) und ST (Atari ST) Images in HFE umwandeln, und diese verwenden.Lotharek implementiert gerade ADF, DSK und ST.
Mit ersterm hat er schon begonnen.
Bei den anderen beiden muß man noch den Weg über HFE gehen. -
Keine Angst vor dem HFE Format, die Konvertierung dauert selbst bei großen Sammlungen nur kurze Zeit.
So ist das ganze, zumindest auf dem Amiga, auch ein wenig kompatibler.
Darum lasse ich es jetzt so, auch wenn ich ADFs gewohnt bin.
Du kannst DSK (CPC) und ST (Atari ST) Images in HFE umwandeln, und diese verwenden.Begeistert mich nicht sonderlich. Da gibts dann in der Praxis sicher wieder einen Prozentsatz mit Inkompatibilität...
Du kannst DSK (CPC) und ST (Atari ST) Images in HFE umwandeln, und diese verwenden.Wie stellt man sowas an? Ich plane nämlich auch, eine GOTEK für den Atari vorzubereiten! Etwas habe ich auf dieser Seite gefunden - aber ist das überhaupt das richtige und wie arbeitet man damit - ist ja alles wieder mal auf englisch?
