Top
Hallo Besucher, der Thread wurde 52k mal aufgerufen und enthält 159 Antworten
letzter Beitrag von adtbm am
find's auch geil!!
bei meinen lötkünsten würde die platine hinterher bestimmt schlimmer aussehen als vorher und wahrscheinlich nur mit ach und krach laufen... wenn überhaupt.
ich bin ganz offiziell neidisch auf das teil
RESPEKT!!!
Echt eine geile Arbeit! Respekt für so viel Geduld und Mühe. Da stecken mit sicherheit einige Stunden drin. Abger was tut man nicht alles für sein Hobby :).
Das einizige, was ich nicht sooo ganz verstehe, sind die komplett neuen IC´s weil die ja alle gesockelt sind, aber wenn es Dir wirchtig ist, warum nicht?
Gruß C-Man
*chapeau* Saubere Arbeit.
Wenn Commodore damals auch so sauber gearbeitet hätte...Gruß
Simon
Dann wäre das Gerät nicht zu bezahlen gewesen.
Buchstabensuppe, es muss zusammen was zusammen gehört:
...und als Power-LED einen hübschen Bergkristall über die LED drüberpappen,ein Diamant wird wohl zu kostspielig,denke ich...
Trotzdem schöne Arbeit... -
Naja, wäre mal ne Fleißarbeit mit Dremel und ner klaren LED, der nen Diamantschliff zu verpassenGruß
Simon
Saubere Arbeit, alle Achtung!
Was sind das denn für Schaltregler und wo gibt es die?
Call him Penta466
Das sind Schaltregler der Firma "TRACO" die gibts bei Reichelt. Eine andere Firma die Schaltregler herstellt heisst "RECOM" die gibts bei Völkner und Conrad. Also das sind gängige Ersatztypen für die Spannungsregler, mit Ihren entsprechenden Vorteilen.
Tom / Pentagon -
Wau! Wassne Arbeit! Über Sinnhaftigkeit der neuen ICs kann man nur spekulieren, aber ehrlich gesagt hätte ich die nicht mit Kühlkörpern zugeklebt! Wenn der Umbau schon eher emotional getrieben ist, dann soll man die schönen neuen ICs doch bitte schön auch bewundern können!
Dennoch: Großes Lob für die Rettung dieses Stücks Kulturgeschichte!Hmmm, ob sich hier wohl mal jemand die Mühe macht die Platine komplett neu zu layouten (besser: vom Original 1:1 nachlayouten) und dann so eine Luxusedelversion rausbringt. der ZX81 wurde ja schließlich unlängst auch schon komplett 1:1 nachgebaut incl. Anfertigung einer Folientastatur!
Die Platine verschwindet ja sowieso in einem Gehäuse, von daher gibts da nichts mehr zu bewundern. Vielen Dank für das Kompliment, ich habe mir Mühe gegeben. Die Kühlkörper lassen sich problemlos und rückstandsfrei wieder entfernen, das ist kein Problem, dafür halten die neuen Chips dann länger. Ich wollte einfach nagelneue verwenden, damit ich einen nagelneuen C-64 habe
Klingt komisch, ist aber soGruß
Tom / Pentagon -
Alle Jahre wieder: Wäre es möglich/sinnvoll die C64 Platine nachzubauen?
Nur so als Hausnummer, 50 Platinen 400mm x 200mm kosten bei pcb-pool 3000 Euro, also 60 Euro pro Stück.
Und falls Du den AX81 meinst: Der ist alles andere als ein 1:1-Nachbau, eher eine einfache Emulation mit etwas so-tun-als-ob außenherum. Ein echter Nachbau wäre es, wenn man z.B. die originalen RAM-Erweiterungen anbauen könnte, so wie ein C64-Nachbau nur ein echter Nachbau ist, wenn er auch einen komplett funktionierenden Expansionsport etc. hat. AX81 ist trotzdem cool, keine Frage, aber mal die Kirche im Dorf lassen. -
Naja, nagelneu trifft es zumindest bei den MOS/CSG-ICs nicht so wirklich. Sie mögen bisher nicht benutzt worden sein, aber eine gewisse Alterung haben sie trotzdem erfahren. Je nach Lagerung kann die lange Zeit ohne Betrieb sogar schädlicher sein als normale Benutzung. Ein feuchter Keller wäre eher schlecht da das Epoxy-Gehäuse Wasser aus der Luft aufnehmen kann. Der Chip sollte zwar passiviert sein, aber irgendwo müssen die Bonddrähte Kontakt haben.
Bleibt trotzdem zu hoffen, daß du noch lange Spass an der Platine hast.
Der 6569 mit CSG-Logo ist interessant, hätte nicht gedacht, dass MOS den 1989 noch hergestellt hat. Wohl nur für Ersatzteilzwecke, gleiches mit der PLA.
Die Chips waren wirklich nagelneu vom Broker. Die Beinchen noch in Ausgangsstellung gebogen und noch nie eingebaut. Die Lieferung kam in antistatischen Packungen auf MOS PE Steckschaum. Also ich gehe davon aus, das es sich wirklich um NOS Ware handelt und diese auch korrekt gelagert war. Die Platine läuft jetzt seit knapp 20 Stunden durch und komischerweise wird dieser VIC nicht so heiss, wie auf meiner anderen 466er. Ich habe keine Ahnung warum das so ist. Von der Schaltregelung sind ja beide identisch und alles ist gleich verbaut. Scheinbar sind die CSG Versionen allgmein besser und "fortschrittlicher". Die PLA wird nur fingerwarm, das ist beeindruckend.
Tom / Pentagon -
Naja, auch MOS hat damals Fortschritte gemacht, zu der Zeit haben sie schon die Amiga-Chips gebaut und die mussten mehr Takt abkönnen. Auch wenn die Maske als solche die gleiche blieb dürfte der 6569R5 und die PLA vom verbesserten Prozess profitiert haben. Würde mich auch nicht wundern wenn die PLA mehr als einmal eine neue Maske bekommen hat und auf HMOS-II migriert wurde was schon einen Unterschied zu NMOS macht.
Hi, wo waren die Chips vom Broker preislich angesiedelt? (Falls du keine Preise nennen magst im Vergleich zu eBay-Preisen?) Und hattest du diese B2B oder B2C bestellt?
B2C bestellt und im Durchschnitt 5 bis 15 Euro teurer als Ebay Preise. Das war alles, nur nicht günstig.
Tom / Pentagon -
@ Pentagon
Womit hast du die Kühlkörper auf dem IC befestigt ? ...und woher hast du die Kühlkörper auf dem Bild her ?
Tolle Arbeit gemacht !!
