Fragen eines CPC Neulings
There are 12 replies in this Thread which has previously been viewed 2,330 times. The latest Post (April 12, 2023 at 7:20 PM) was by xesrjb.
  • Hallo zusammen,
    ich habe mir jetzt endlich mal einen Schneider CPC 6128 gegönnt, er ist noch nicht da, aber ein paar Sachen habe ich schonmal besorgt.
    Schneider CPC 6128 in gutem Zustand mit funktionierendem internen Laufwerk.
    Etwas "Futter" auf Disketten: Super Cycle und Impossible Mission auf einer Disk, Konami Coin-Op Hits auf einer zweiten Disk.
    Zum probieren noch 7 gebrauchte Leerdisketten.
    Ein Scart RGB Kabel zum Anschluss an einen kleinen TFT TV mit RGB Unterstützung.
    Ein Kassettenrecorder Kabel, das passt zu meinem vorhandenen TZXDuino Arduitape Digital Tape Player mit Remote Control Port.
    Ein Netzteil das 5 Volt und auch 12 Volt liefert.
    Damit lässt sich schon so einiges anstellen und auch erstmal richtig loslegen.
    Da ich aus dem Commodore Lager komme habe ich jetzt mal ein paar Fragen zu weiterem Zubehör.
    Ich habe gesehen, dass es mit dem M4 Board von Duke schon eine feine und preiwerte Erweiterung gibt (ca. 60€).
    Alternativ habe ich aber auch ein externes Gotek Laufwerk mit den passenden Kabeln für den Schneider gefunden (ca. 90€).
    Die Krönung scheint aber wohl das RSF3-CPC von tmtlogic zu sein (ca. 160€).
    Beim Amiga ist mir klar, dass nicht alle Software vom externen Gotek (DF1) bzw. dem CF Laufwerk der ACA500 läuft, manches bootet nur vom internen Disklaufwerk (DF0).
    Das lässt sich bei Amiga recht einfach mit einem Bootselector regeln und das Gotek wird dann DF0 zum booten.
    Beim C64 läuft das meiste von SD2IEC oder einer Pi1541, oder auch von einem Kung Fu Flash oder EF3, es gibt wohl eher so gut wie nichts was nur mit einem 1541 Disklaufwerk geht.
    Habt ihr Erfahrung mit den oben genannten Möglichkeiten, oder gibt es noch andere Lösungen, oder kaufe ich gleich das RSF3 und bin damit auch in der Zukunft zufrieden.
    Vielen Dank und viele Grüße,
    Matthias aka lemmi
    Atari VCS 2600, 2600jr, 7800, 800 XL, 1050 modded / Commodore VC20, C64 (250407 & 250425), C16, C116, plus/4, 1541 (2xSpeeddos+ & 2 Standard) & Amiga 500 (A501, ACA500plus, ACA1234-33, RTC, X-Surf-500, Gotek extern) / Sinclair ZX81 16k & Spectrum+ 48k / Schneider CPC 6128 & Gotek extern
    Edited once, last by lemmi (March 24, 2023 at 11:42 AM).
  • Für mich ist ein CPC 464 mit DDI5 die beste Wahl.
    Please login to see this link.
    Zaxon baut auch ein Floppy Interface für den CPC6128, im Moment aber nicht im Shop verfügbar...
  • Ich habe aber doch gar keinen 464, sondern einen 6128 :thumbsup:
  • Brand new DDI 5 for amstrad CPC 464. Not working with 664 or 6128.
    Übersetzt: Funktioniert nicht mit 664 oder 6128
    Und er hat ein 6128 gekauft.
    Ups, Doppelposting, Lemmi hats schon geschrieben
  • Das M4 ist schon eine gute Wahl da du dann auch gleich andere Roms einbinden kannst ...
    Alternativ gibt's noch das USIfAC II, da kannst du mit USB Stick arbeiten !
    Spiele mäßig bist du mit einem Gotek am nächsten dran von der Kompatibilität ;)
    Wie ich geschrieben habe, gibt es vom selben Anbieter auch eine Version für den 664/6128. Einfach mal anschreiben.
  • Ich selbst habe nur Erfahrung mit einem (externen) Gotek und mit dem Dandanator.
    Bei dem RSF3-CPC würde mich interessieren, wo bzw. wie das bezogen werden kann und ob es jemand gibt, der damit Erfahrungen hat.
  • Hallo zusammen,
    1. CPC 6128 ist etwas gutes…
    2. Wenn Gotek, dann immer als eingebautes, weil einige Software läuft nur beim booten von A:. Ist aber eine gute Lösung mit viel Software aus dem Netz
    3. Wenn du mehr machen möchtest als nur Zocken, dann ist m4 eine super Lösung. WiFi, ROM Erweiterung…
    Es kommt drauf an, was du möchtest (brauchst)
    xesrjb
    „Der Wein mit der Pille ist im Becher mit dem Fächer, der Pokal mit dem Portal hat den Wein gut und rein."
  • Es kommt drauf an, was du möchtest (brauchst)
    Natürlich coden. Entweder im besten BASIC der Welt oder direkt Asembler mit der besten CPU der Welt. :thumbsup:
    Please login to see this attachment. :verehr: .: Mit Please login to see this picture.wäre das nicht passiert! :. :prof:  Please login to see this attachment.
    :syshack: .: Meine 3D-Drucker Teile auf :. Please login to see this link. :strom:
  • In bezug auf das gotek: es ist nicht unbedingt notwendig, es einzubauen, um es als erstes laufwerk zu nutzen. Dafür kann man auch ein kabel mit umschalter nehmen. Die bekommt man in der regel gut über ebay.
    gotek ist immer am sinnvollsten als A: Laufwerk oder man hat einen ABBA Umschalter eingebaut…
    xesrjb
