Bin mal wieder am reparieren und hab hier ein Board gefunden, auf dem der SID fehlt. Zeigt beim Einschalten kein Bild. Ich frag mich (und euch) nun, ob nicht trotz fehlendem SID ein Bild kommen sollte?
LG!
LG!
Ja, ohne SID muss die Kiste ganz normal starten. Hast du Fotos?
Eindeutig JA!
Ohne Sid(U18) ja jedoch ohne Pla(u17) nein. Erwähne das da beim 250407er board der Sid unten ist jedoch beim 250425/466 der Pla unten ist.
Wieviele Sids allein deswegen wohl gestorben sind...?
Vielleicht wäre es klug, Fotos zu machen, bevor du anfängst, Dinge rauszureißen ...
Spannende Frage: kommt 'kein Bild' oder ein 'schwarzes Bild' ? Das ist ein Unterschied.
ja ich meine schwarzes Bild.
hier ein paar Fotos...
Das Kernal (901227-03) ist gesockelt - zieh das mal raus und stecke es neu.
Ich hab ein 250466, da sind die Beine des Kernals so kurz, wenn man das ROM falsch anschaut hat es im Sockel keinen Kontakt.
Und kein Kernal - kein Einschaltbild.
Hast du irgendwelche Module - Diagnose, Spiele, sonst was?
danke für den Tipp, Kernel raus, rein hat leider nix gebracht.
Die Beinchen sind auch auf "normallänge"
Spiele etc. habe ich, auch auf Modul und ich hab so ein Commodore Dead-Test-Modul. Da ich aber kein Bild bekomme, sehe ich auch hier nix.
Kernel draussen lassen, Deadtest rein und mindestens 30 Sekunden warten!
Das habe ich bisher ausprobiert:
* ASSY 250425; C64 "Brotkasten"; Made in England
* Beim Einschalten passiert nix. Kein Bild, Power LED leuchtet nicht
* aufgeschaubt: Sicherung fehlt, 1 IC ist lose
* Sicherung eingesetzt; IC in Fassung gedrückt
* eingeschaltet: Power LED leuchtet, kein Bild (rauschen)
* o.g. IC wird heiß! genauer betrachtet: er sitzt verkehrtrum in der Fassung, außerdem gehört er garnicht dort hin: das ist der Platz für den SID und der IC ist eine PLA... Da hat jemand mächtig was schräges gemacht....
* falschen IC entfernt, eingeschaltet - weiterhin kein Bild. Spannung am User-Port gemessen -> 5V ok. ICs werden nicht heiß, außer der VICII wird warm, was aber normal ist.
2021-12-20
* LOAD-Test (Tastatur, Diskettenlaufwerk angeschlossen, LOAD"$",8 „blind“ eingegeben) - failed
* VIC-II testweise ausgetauscht - gleiches Verhalten VIC-II wahrscheinlich ok
hier blinkt der Bildschirm jetzt weiß. Also schwarz und dann zwei kurz weiß. Das wiederholt sich dann. Hab hier gelesen, dass das ein Code ist. Laut der Tabelle scheint also daProblem bei U24 zu liegen.
Das ist aber eine ziemlich wichtige Information, findest du nicht?
Wenn die LED nicht leuchtet, fehlen die 5 V vom Netzteil. -> Netzteil, Kabel, Buchse, Schalter prüfen. Spannung messen.
Nicht fertig gelesen, sorry.
OK, PLA war verkehrt herum im SID-Sockel ... was da die 12 V am SID alles sonst noch so anrichten können muss ich erst überlegen.
Soweit korrekt. Du hast vermutlich mehr als ein Problem, wenn der Dead Test MIT Kernal nicht startet. Lass den Kernal erst mal draußen. Tausche das RAM.
vielen Dank erstmal soweit... ich meld mich sicher wieder.
RAM gibt es bei Bobbel im https://restore-store.de/ ...
Zummindestens softwareseitig macht ein fehlender SID keine Probleme, der KERNAL
läuft problemlos drüber weg (Ausnahme ist ein fehlender VIC-II, bei dem Register in einer
Schleife abgefragt werden, d.h. die Schleife wird nicht verlassen!).
Hardwareseitig dürfte eiglich auch nichts passieren (ausser eben fehlender Sound),
aber ein IC falschrum richtet wahrscheinlich irreparable Schäden an (hatte meinen VIC-II
so geschrottet).
Der gesunde Menschenverstand sollte einem bei dieser Geschichte schon zu denken geben. Wenn auf dem Board ein IC falsch herum eingesetzt war, dann lässt dies unangenehme Ahnungen aufsteigen, welcher Amateur da wohl zuvor am Werke war ! Ob da überhaupt noch etwas zu retten ist?
