WiC64 für die Erstinbetriebnahme flashen
Wenn Ihr das ESP32 zum ersten Mal in Betrieb nehmt und es ggf. noch leer ist / nicht geflashed wurde (Display bleibt schwarz) dann kann man es ganz einfach auf einem Windows PC mit Micro USB Kabel machen.
Download: esp-flashen-27092021.rar
Den ESP32 mit einem Micro USB Kabel an den PC anschließen.
Dann die die Download-Datei von oben entpacken und die jeweilige Batch Datei für euren COM-Port raus suchen und starten. Normalerweise startet der
Flash-Vorgang nach ein paar Sekunden von selbst. In seltenen Fällen muss man die Boot0 Taste auf dem ESP32 fest gedückt halten
und dann auf die EN/RESET Taste des ESP32 kurz drücken.
Wenn euer ESP32 schon mit der WiC64 Software geflashed ist dann braucht Ihr ihn NICHT über den PC updaten etc.
!! Der WiC64 kann sich selbststädig über das Internet mit der neusten Firmware aktualisieren !!
!! Dazu auf dem C64 einfach den Firmware Updater starten. !!
Bei Problemen mit dem ESP32, wenn z.B. das Display plötzlich schwarz bleibt und nichts mehr geht,
dann empfiehlt es sich den Flashspeicher des ESPs vor dem Neubetanken einmal komplett zu löschen.
Das nachfolgende Tool ist sehr einfach zu bedienen und löscht den Speicher vollständig:
Update 01.06.2022
Es gibt jetzt auch einen Online-Flasher für die Firmware. Dieser funktioniert allerdings nur mit Google Chrome oder Edge,
Windows, Mac oder Linux sind da egal - Es muss nur der Treiber für die serielle Schnittstelle installiert sein.
Den Online-Flasher findet ihr hier: https://www.wic64.de/esp32/
