Ich denke da kann man hier mal die befriedigten Besteller dazu aufrufen Bobbel in der Konversation zu antworten und den Erhalt zu bestaetigen, damit die Konversationen geschlossen werden koennen und die naechsten Willigen dran kommen koennen.
Hallo Besucher, der Thread wurde 122k mal aufgerufen und enthält 1036 Antworten
letzter Beitrag von WebFritzi am
WiC64
- detlef
- Erledigt
Sehr gute Idee.
In meinem Fall ist bestellt und bezahlt, Erhalt muss ich nicht per Konversation machen, geht auch hier.
Habe auch nicht den geringsten Zweifel, dass das Teil zeitnah hier eintrifft. -
Na klar, ich meinte auch wenn schon eine offene Konversation fuer die Bestellung besteht.
Extra eine neue Konversation zum Erhalt muss/soll man natuerlich nicht oeffnen, das waere fuer die neu Besteller ja kontraproduktiv.
Bin durch
die Konversation ist raus,hat tatsächlich geklappt, unglaublich.
Dann heiz doch schonmal den Loetkolben vor, kann ja nicht mehr lange dauern.
Mein Kolben glüht ständig..
Ei, ab zum Arzt damit.
Wie kann man das WiC64 enablen/disablen? Beim ersten Start nach dem Flashen sagt er bei mir nämlich WiC64 is DISABLED! auf dem OLED Display.
edit: Okay, laaaaange Boot drücken. Ohne Source Code hätte ich es aber nicht gewusst oder wo steht das?
Nicht ganz sicher, aber einer der taster dient dazu WLAN EIn-, und Auszuschalten.
Mfg Jood
Habe nichts gefunden, gibt es evtl. sowas wie ne Kurzübersicht, welcher Taster bewirkt was, wenn er "laaange" gedrückt wird? Reset,Function sind schon klar, was verursacht aber Druck auf EN oder Boot? Ich würde es natürlich auch austesten, vier Zeilen für die Kurzerklärung wären jedoch schon ok.Ansonsten erklärt sich die Software von selbst.
War übrigens heute zweimal am Briefkasten
, aber nüscht drin ausser Werbung und Termininfo zwecks Ablesung durch das Wasserwerk.
DHL Sendungsstatus:
"Di, 12.10.2021, 15:01 - Die Sendung wurde leider fehlgeleitet. Gegebenenfalls verzögert sich dadurch die Zustellung."
Argh, und ich hab mich so gereut. Na dann halt Morgen
Chris
Ein Albtraum!!
Ein Albtraum wäre ein zweistündiger Vortrag von oobdoo über CPC und Z80
Ne, das ist Folter!
Mein WIC64 kam heute mit der Post, wurde umgehend zusammengelötet und angeschlossen. Löppt 1A.
Vielen Dank an Bobbel für die schnelle Bearbeitung und den Blitzversand. Top !!! -
meins kam auch heute, flux Zusammengebaut und läuft.
Danke an alle beteiligten!
Das enebled eben das WiC64, wenn es disbaled war.
