Port Forwarding ist derzeit nur für eine UDP P2P Verbindung notwendig. Alles andere geht über den Server und benötigt das nicht.
Hello, Guest the thread was viewed53k times and contains 971 replies
last post from Sierohpätsch at the
WiC64
- detlef
- Thread is Unresolved
Da jibbet koa an oder uss, da jibbet nur umbiege.
Ach soooo ! Ja klar! Sag das doch gleich !
Hat bei mir etwa 28° Bogen.
Is das gut?
Stefan
Ich denk ihr kennt euch mit IP aus, oder nicht?
Wenn was zu einem Rechner HINTER einem Router (mit oder ohne Firewal) liegt, muß der jeweilige Port vom Router auf dem entsprechenden Port vom empfängeden Rechner zeigen.
In diesem Fall auf eurem C64, sonst bleiben die Pakete auf dem Router und landen im Nirwana.
Nein. In keinster Weise. Deshalb frage ich ja - und verstehe Deine Antwort(en) nicht. Also GAR nicht.
Stefan
Jedi04 Rame Plastix Stefan Both und alle, die Probleme mit dem Chat oder dem WiC-Startmenü haben: Nehmt mal dieses WiC64 Start-Programm (siehe Anhang).
damit gehts
Danke für die Hilfe. Gibts eigentlich den Kernal irgendwo?
YPS : die bei denen es funktioniert, bleiben bei dem alten Start Programm?
läuft bei mir mit dem Neuen Programm!
D A N K E !!!
Mal ne blöde Idee wegen der Wifi Modem Funktion. Wer macht denn CCGMS ?
Vielleicht steigt der Programmierer ja ein?
Ein "8 Bit Modem Treiber" existiert ja bisher nicht?
Möglicherweise kann man das doch 'extern vergeben'
Stefan
Ja, die können weiterhin das Bisherige verwenden, hat dann keine Nachteile. Es schadet aber auch nicht, auf das verlinkte PRG zu wechseln.
Kann man WarpCopy64 mit WIC64 verwenden, oder muss man das dafür noch anpassen?
C64-seitig müssten die I/O Commands auf den Userport umgeklöppelt werden.
Meister Graham ist leider nicht mehr in der Lage das selbst zu tun und die Sourcen zu Warpcopy sind wohl auch verlorenHat da wieder jemand auf seinem Quellcode gehockt und nix rausgerückt? Aus Angst jemand anderes könnte damit den großen Reibach machen?
Naja, dann wird's vielleicht ein andere besser machen und dann hoffentlich die Quellen veröffentlichen.
OK, danke!
Hmmm, meins ist auch angekommen, schnell mal geflasht und Stecker angelötet ... aber wenn ich das ganze in Betrieb nehmen will mit den wic64start.prg dann blink im Takt immer die grüne Lampe am Modul + die blaue LED auf dem WLan Modul und auf dem Bildschirm steht WiC 64 und mehr passiert nicht ....
Auf dem Modul Bildschirm steht logischerweise 0.0.0.0 / SSID : not connected ...
Nochmal neu geflasht, keine Besserung
Sollte man nicht eventuell ein Wic64 Hilfethread aufmachen?
War doch fertig programmiert.
Da es nicht funktioniert, bin ich davonn ausgegangen dass es das nicht ist/war ... Aber neu flashen sollte ja auch nicht schaden, aber wie gesagt : funzt net
Erst flashen - dann fragen.
Jetzt musste halt noch zusätzlich prüfen, ob du richtig geflasht hast.
...und auf dem Bildschirm steht WiC 64 und mehr passiert nicht ....
wenn auf dem Modul Lcd Text zu lesen steht, hat das Flashen doch schon mal geklappt.
Mach doch von dem C64 Bildschirm mal n Foto...
Stefan
Logischerweise? Also so logisch ist das jetzt nicht.
Hast Du denn vorher die WLAN-Verbindung erst einmal eingerichtet?
