Hallo, habe meinen 64er nach 30 Jahren vom Speicher geholt und siehe da erst mal ein schwarzer Bildschirm.
Nach der ersten Entäuschung habe ich das Gehäuse aufgeschraubt und den SID entfernt.
Nun fährt er wieder hoch, aber mit folgenden verschiedenen Meldungen: Mal mit "Out of Memory in 0" und mal mit dem Startbildschirm aber mit unterschiedlichem freien Speicher Zahlen maximal waren mal 5,1k und ein paar zerquetschte zu sehen.
Habe schon die 2 IC U13 und U25 gesockelt und ausgetauscht, leider ohne Erfolg.
Die sind doch für die Speicherverwaltung, oder?
Hier noch ein paar Daten zu meinem 64er von 1983:
ASSY No: 250407
Artwork No: 251137
Hat jemand ein Vorschlag wie ich weiter Vorgehen soll?
Gruß Markus
Hallo Besucher, der Thread wurde 2,8k mal aufgerufen und enthält 25 Antworten
letzter Beitrag von Markus St. am
Neustart nach 30 Jahren
- Markus St.
- Erledigt
Bitte mal ein paar Fotos vom Board. Insbesondere von der Ecke links unten.
...Hier noch ein paar Daten zu meinem 64er von 1983:
ASSY No: 250407
Artwork No: 251137
Gruß MarkusInformationen die ich haben sollte bevor ich frage...
Bitte gib uns noch ein paar Antworten...
Stefan
Hallo!
Ich habe gesehen, dass hier ein User wohl ein ähnliches Problem hatte. Vielleicht findest du in diesen Antworten eine Lösung? C64 mit seltsamem "Out of Memory Error in 0"
Und hier hat jemand ein Videoreihe geteilt, bei dem er auf verschiedene Weise den "out of Memory in 0" Error behebt. Vielleicht ist da ja was dabei
[Externes Medium: https://www.youtube.com/watch?v=dzZKA3xDeKQ] -
Hallo, erst mal vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Hier die Bilder und die Punkteliste.
Schaut Euch mal die Nahaufnahmen an, die original Lötstellen an U21, U22, U9 und U10 sind richtig gräßlich
Kann es sein das bei der Produktion das Lötbad noch kalt war?
Ich habe jetzt auch ein flackerndes Ausrufezeichen im Startbild.
Wie soll ich weiter vorgehen?
Punkt 1:Die Platinenversion ist sehr Wichtig für korrekte Hilfe. Bei Commodore Platinen steht meist ASSY gefolgt von einer Nummer drauf, die wollen wir wissen.
ASSY 251137
Punkt 2:
Ist das Gerät modifiziert oder noch Orginal? eventuell andere ROM´s drin?Alles Orginal bis auf U13 und U15 und die beiden Elkos C14 und C24.
Punkt 3:
Ist das Netzteil Orginal oder schon mal durch ein anderes ersetzt worden?Das Netzteil ist Orginal .
Punkt 4:
Tritt der Fehler nur auf wenn Zusatzhardware angeschlossen ist?Der Fehler tritt immer auf.
Punkt 5:
Das Problem tritt ständig auf.Punkt 6:
Nein, es ist kein IC temperaturauffällig.
Punkt 7:
Hat der Fragesteller ein Multimeter und weiss wie das benutzt wird?Meßgerät ist vorhanden.
Punkt 8:
Hat der Fragesteller irgendwelche Erfahrungen im Löten? wenn nicht gleich sagen.Löten und entlöten ist kein Problem.
Nachträge:
Im Moment habe ich leider kein Laufwerk zum testen.Viele Grüße Markus
Nein, das ist nicht so gräßlich finde ich. Aber du kannst sie ja mal nachlöten, nachdem du löten kannst.
Foto davon bitte.
ASSY 251137
Die ASSY-Nummern beim C64 fangen alle mit 2504xx an, bis auf die 326298 und die KU1494HB, die gar keine ASSY-Nummer hat.
Sorry,
ASSY No.: 250407, Artwork No.:251137
Gruß Markus -
µT-RAMs ... da schrillen die Alarmglocken ...
da hat aber auch schon einmal jemand "Hand angelegt"...
... und ja, die RAMs müssen alles raus..
sieht man ja am "neuem Sockel z.B. von IC U25.
Derjenige scheint auch "Leiterbahnen" mit "entrissen" zu haben.. ? oder scheint das nur so bei U25 Pin-7 auf dem Foto ?
Hallo,
also alle 8 RAMs sockeln und austauschen?
Wo bekomme ich am besten neue her?
Welchen Typ schlagt Ihr mir vor?
Gruß Markus -
Welchen Typ schlagt Ihr mir vor?egal... alle ausser von µT
es sind 4164 RAM´s , guck mal hier: da ist eine Liste der "namenhaften" Hersteller und deren "Vergleichs-Bezeichnungen"...sollte für ca. 10 Euro zu haben sein...
RAMs gibt es bei https://restore-store.de/ ...
Hallo TurboMicha,
ich gebs ja zu, eine Leiterbahn hats erwischt.
Du hast ein gutes Auge.
Die ersten 4 Rams U21 bis U24 sind schon mal draußen, und das ohne Schaden an der Platine.
Man lernt dazu, da muß man sich einfach viel Zeit nehmen.Gruß Markus
Hallo kinzi,
die sind leider bei restorestore "nicht mehr lieferbar".
Gibt es noch eine Alternative, oder muß ich in China bestellen ?
Hat da schon jemand Erfahrung mit den China RAMs?
Gruß Markus -
Bei meinen RAMs steht 4264-15 drauf, kann ich dann auch die 4164 verwenden?
Gruß Markus -
ja, die passen
Pollin hatte mal 41256 für 70 Cent oder so, die kann man auch verwenden, wenn man Pin 1 und 16 brückt.
Gruß MarkusHallo Markus,..
wenn du dem Link oben folgst, ist ja unten die Tabelle,..
und dort steht auch deine bisherige Bezeichnung "4264" als Micron Technology
somit auch die anderen "Vergleichtypen"... (da brauchst du dann keinen "Pin hochbiegen"
Man muss nichts hochbiegen für die 41256, sondern Pin 1 und 16 brücken, auf der Platine oder auf dem IC.
Wenn man es auf der Platine macht, wenn man sowieso sockelt, kann man anschließend 4164 und 41256 einsetzen nach Belieben
41256 sind leichter beschaffbar und im Allgemeinen günstiger.
