Natürlich geht das, ich nutze zwar den TL866 bei gesockelten Chips (wenn kein ISP Header vorhanden),
aber habe auch einen Polulu Programmer, der dürfte etwa deinem Teil entsprechen...
Mfg Jood
Mfg Jood
kann ich da auch einen UnoR3 mit ISP-Programmierung nutzen?
Ja das geht auch.
Hallo,
Ist der Neu Firmware für ATTiny84A ?
Könntest Du eine compilieren für Attiny24 ?
Ich weisse nicht mehr was war da damals mit 1 und 8Mhz..... Aber hattest du mir schon so etwas kompiliert...
Ich habe beides ATTiny in Betrieb
Vielen Dank.
PS : Ich habe versucht, deine Firmware ist für 84A. Lauft bei mir. Wäre schon eine fur meine Attiny24. Danke
Hier werden Sie geholfen...
Ist die optimierte Version, jeweils für 1/8Mhz und Tiny24/84 compiliert.
Mfg Jood
Vielen Dank ! Tip Top.
Moin,
während der Fehlersuche (die gar kein fehler war) an der Quad-Port Replica 2021 von
ADAC ist mir ein kleiner Bug (der gar kein Bug war) in der Firmware aufgefallen.
Und zwar ist das Kaltstartverhalten etwas "unglücklich", die Weiche blockiert den C64
für 5 Sekunden, so war das nicht gedacht!
Daher hier ein kleines Update, kompiliert jeweils für 1 Mhz und 8 Mhz.
ACHTUNG:
Dieses Update ist nur für die Quad-Port Replica 2021 nicht für die Quad-Port Replica XL/XXL.
Update und Fuses für die 1 Mhz: QPR2021.ino-1Mhz.zip
Update und Fuses für 8Mhz: QPR2021.ino-8Mhz.zip
Mfg Jood
Frage am Rande: welchen Vorteil hat die 8MHz Version gegenüber der 1MHz ?
Wertet die Taster schneller aus und schaltet auch schneller um?
Das spielt keine Rolle, ursprünglich wollte ich da noch einen RGB LED-Stripe verbauen,
dann wären min. 4Mhz nötig, aber den Gedanken habe ich wieder fallen lassen.
1 Mhz reicht völlig und spart sogar etwas Strom.
Mfg Jood
So... nun brauche ich mal etwas Unterstützung fachkundiger Kollegen...
Ob das was wird, PHI2 auf den Zählereingang einen Tiny85 (8Mhz) um die Takte zu zählen
und damit zu bestimmen ob der Bootvorgang abgeschlossen ist?
Zum Hintergrund:
Das Ultimate 64 ist da etwas spät dran weil erst der FPGA konfiguriert wird: no!XXL.pdf
Viellecht mag da jemand reinschauen und ein paar passende Worte dazu schreiben.
Mfg Jood
Mein kleines No!X macht Fortschritte,
deshalb ein kurze Vorstellung des Projekts, es ist Tonfilmzeit...
Mfg Jood
..hab deinen "Kanal" gleich mal abboniert
Ich habe Fertig!
Mein No!X-Pander funktioniert genau wie erwartet, waren zwar einige Firmware-Anpassungen
notwendig, rennt nun aber wie doof!
Wer neugierig ist kann gerne einen Blick in die *ino werfen, vielleicht interessiert sich jemand
für die Macro-defines, oder die Reset-Umschaltung mittels PinChange-Interrupt.
Bild 1: Der eigentliche Grund warum ich das No!X gebaut habe!
Verwendet werden ein MMC Replay, sowie eine REU (CMD 1750), weil der C64 im Sideboard
steht, reicht der Platz kaum für eine Weiche (Triple X-Pander), also was Kürzeres.
Wie in Bild 1 zu sehen, starte ich den C64 über das MMC Replay, und lade dann Warpcopy
um die Sonic-D64 auf eine Diskette zu übertragen.
Im Anschluß wird Sonic geladen, und läuft dann auch einwandfrei.
Allerdings eignet sich das No!X auch hervorragend als Winkeladapter, für Module mit Display,
(siehe Bild 2) z.B. SideKick Zero, Systest64 und Blinken Diag.
Das No!X ist (Kein!) X-Pander, daher der Name!
Es sind zwar 2 Port vorgesehen, beide Ports liegen aber parallel, das funktioniert aber nur mit
kompatibler Hardware, also Retro Replay + REU.
Der 2. Port ist so angeordnet das auch ein gewinkelter Port verbaut werden kann, allerdings
ist der Port durch die Platine ca. 5mm zu hoch angeordnet, daher bitte irgendwas unter die
REU legen, ansonsten könnten Kontaktprobleme auftreten und die mechanische Belastung
zu hoch werden.
Vielleicht fällt unseren fleissigen 3D Druckern was tolles dazu ein?
Extra für dieses Bild habe ich mir ein REU 1750 gekauft!
Für Interessierte hänge ich die Gerber, die Firmware, die Fuse und den Schaltplan an...
Mfg Jood
Ich zitiere mich mal selber...
Deshalb denke ich über sowas nach...
Meinungen ?
Mein Chinesisch ist ein bisschen eingerostet, aber JCLPCB scheint schonmal "not amused"...
Mfg Jood
da erschliesst sich mir jetzt auf den ersten Blick die Funktion nicht so gaaanz ... was soll das werden? - ein etwas umständlicherer Platzhalter für Module?
Das ist die Tunerszene für Expansionsweichenfetischisten ... die eigentliche Weiche wird tiefergelegt ...
Das ist nur eine Faceplatte, die eigentliche Weiche wird (nachgemessen ca. 6mm) darunter montiert.
Ich habe die beiden Platinen einfach mal übereinander kopiert, allerdings ist der 3D-Viewer verwirrt, vielleicht sieht man trotzdem was gemeint ist.
Wobei ich auch am überlegen bin ob ein kurzer Adapter nicht reicht, ich weiss nur nicht ob das mechanisch stabil genug ist!
Mfg Jood
Beschriftung hinzugefügt, SMD Widerstände gegen THT getauscht...
Mfg Jood
oh? - doch keine "Halterung" für die Module mehr? ...hätt ich schon gut gefunden, dann hätte man gleich eine "Führung"
Schwierig, durch die unterschiedlichen Bestückungsoptionen muss ich da Riesenlöcher lassen,
und im hinteren Bereich (Port 3) geht gar nichts mehr.
WENN ich das Ding so baue, wird es sowieso erstmal ein Prototyp...
Mfg Jood
Ob JCLPCB das so macht ?
Mfg Jood
