Heute auch in der Schweiz angekommen
Vielen Dank für all die Arbeit!
letzter Beitrag von Amigian am
Langsam bin ich im Verpacken/Versenden geübt.
Ich hoffe, dass alle Adapter RENNEN.
Bei einer Platine war ein VIA defekt und MASSE/GND war unterbrochen.
Ich bastel gerade an einer neuen Version mit TSSOP Bauteilen - dann passen alle ICs auf die TOP Seite der Platine.
WARUM? Weil ich das besser finde
Vor dem Löten sollte man stets einen mechanischen Test machen: Das habe ich >natürlich< nicht gemacht und mich beim Öffnen meines 128DCR dann sogleich gewundert: Die Platine des SRAM128dcr und des Megabit Adapters kollidieren ein wenig. Also hat der Megabit Adapter einen Zwischensockel bekommen, damit es von der Höher her wieder passt.
kriegst du dann das Gehäuse noch zu? - oder lässt einfach das Blech-Teil weg?
Das ist ein 128DCR...
Da gibt es kein Abschirmblech.
Uiuiui,
arg viel kompakter kann man den Adapter aber nicht mehr machen.
Gut zu wissen.
Da könnte man so einen 28 DIP Sockel nehmen - der ist höher.
Ich schätze, mit dem Präzisionssockel dazwischen komme ich auf eine ähnlcihe Höhe. Wie gesagt, habe ich ja dummerweise zuerst gelötet und dann den Computer geöffnet. Habe gar nicht damit gerechnet, dass da etwas im Wege sein könnte. Wäre bestenfalls eine Kontaktstelle weniger. Aber dafür löte ich die Kontaktstreifen nicht wieder aus. Sollte auch keinesfalls eine Kritik sein: Der Adapter gefällt mir; da habt ihr gute Arbeit geleistet. Noch warte ich auf mein EPROM von ebay. Zubehör für den 128 ist ja eher rar.
Gruss
immer Locker ... habe ich nicht als KRITIK aufgefasst, wobei ich Kritik abkann.
Das ist doch gut zu wissen, dass so etwas im Weg sein kann
Würde ich auch nicht. Da machst du eventuell mehr kaputt als ganz. So erging es mir schon.
Danke ... ich bin schon wieder an einer kompakteren Version.
Aber um den schmäler zu bekommen, dürfte ich nur den DIP-32 Sockel nutzen und die Löcher größer machen, dass der durch flutscht.
Dann habe ich aber mit dem Vcc Pin ein Problem, weil der vom DIP-28 Sockel des Maiboards +5V kontaktiert und dann aber am DIP-32 Sockel zu einer Adress-Leitung wird. Vielleicht finde ich da noch eine clevere Lösung dafür. Dann würde der Adapter nur so schmal wie das ROM werden.
Vielleicht fällt kinzi eine Lösung ein
Naive Frage: Wäre spiegelbildlich nicht eine Lösung? Wobei es für mich ja nicht wirklich ein Problem war, sondern nur eine Überraschung.
Habe meine bestellten PCBs nun erhalten. Hat funktiioniert mit der Panel Bestellung . Wer eine (oder mehrere) schwarze Platine braucht findet mein Angebot im Markplatz. Link im Avatar.
Blöde Frage , aber welche Leitung kommt jetzt eigentlich wo hin?
Beim Original Adapter wird nur eine Verbindung benötigt. Auf den Fotos hier sind auch zwei Drähte vorhanden.
Auf dem Adapter hier sind mindestens drei.
1MHz
RST
/CS
/CS an Pin12 von U3
1MHz an MHz - musst du in meinem Manual PDF schauen auf GitHub
RST an Reset - musst im Manual gucken.
heute den schmalsten U36 Megabit Adapter gebastelt. Jetzt passen die drei ICs alle auf die Unterseite - danke TSSOP Baugröße.
Einfach Präzisionsstifte aus einem Sockel oder Leiste pressen und in die Platine löten.
Pin 30 dann ab feilen und mit Lötstopplack versiegeln / isolieren. Dann kann man einen DIP 32 Sockel mit Feder Kontakten in die Präzisionsbuchsen einstecken. Den Sockel so bearbeiten, dass der Pin 30 auf der Platine angelötet werden kann. Fertig.
ROM rein und los... Man glaubt es nicht aber es funktioniert sogar
Wer Lust auf so eine Fummel Arbeit hat kann von mir Platinen bekommen. PM und gut.
NEIN keine Sammbestellung mehr.
so sieht es dann im C128DCR aus ...
Mann muss natürlich noch ein paar Pins abzwicken, die für den U36 DIP-28 Sockel nicht benötigt werden.
Wozu der Sockel auf dem Sockel? Reicht es nicht wenn man den PIN einfach wegbiegt?
Kannst du mir sagen auf welche Punkte genau im C128 die Kabel angelötet gehören?
C128 Flat Case:
Reset VIA:
Anbei das MANUAL PDF:
PIN 30 des DIP-32 Platinen Sockels geht in Pin 28 des U36 DIP-28 Sockel und greift 5V Vcc ab.
Derselbe Pin ist am EPROM aber eine Adressleitung und somit muss ein zweiter DIP-32 Sockel eingesteckt werden, bei dem dieser PIN 30 umgebogen wird und auf die Platine angelötet wird.
Dann kann das D-FF die Adresse setzen, wenn Bedarf ist.
Der Sockel muss mit der Rundfeile bearbeitet werden, dass der Pin umgebogen werden kann, um an der Platine angelötet zu werden.
An dem Pad neben dem roten Lötstopplack wird der Pin des bearbeiteten Sockels angelötet.
Sieht dann so aus, wenn der Sockel steckt.
hab gerade diesen Thread entdeckt.
Wäre sehr an so einem Megabit für den U36 Sockel meines C128 (Plastik) interessiert.
Gibt's da noch welche und was kostet es?
Ich benötige es gleich fix und fertig mit Eprom.
Welche Apps wären dann da drauf oder kann man sich das individuell zusammenstellen?
Ich habe allerdings in Sockel U35 bereits ein Kernelumschalter, der an einem Pin 2 Kabel angelötet hat mit Widerstand.
Da müsste der Megabit noch daneben passen
Frag mal Bobbel .
Es ist möglich, sich da selbst etwas zusammenzustellen. Dazu steht auch etwas in einem Manual.
aber der Megabit-Adapter würde doch bestimmt noch neben mein Kernal (siehe oben) passen ?
