Wenn Interesse besteht, lege ich Dir dann kostenlos eine der Prototypen-Platinen bei, damit sich die Portokosten auch lohnen. Wie in Post 2 mit Cardslot: microSD2IEC Revision 1.3 .
Teile sind noch nicht da, ich bin aber ein bisschen beim Löten. Dabei entstanden diese Fotos:
Löten des DM3AT-Slots
Zuerst werden am Rand (unten im Bild) zwei Stellen leicht verzinnt. Da lässt sich der Slot dann befestigen und ausrichten.
Danach wird der Slot dann exakt auf den Pads ausgerichtet.
Dann kann man dann die einzelnen Kontakte anlöten: wenig Zinn und mit einem sehr feinen Lötkolben. Danach wird dann noch mit der Zahnbürste von 1995 vorsichtig nachgeputzt, damit keine Reste zwischen den Pins verbleiben. Es darf kein Kontakt zum Deckel hergestellt werden.
Danach müssen die beiden Kontakte an der Seite verlötet werden, die natürlich auch beim Ausrichten berücksichtigt werden müssen. Die sind gut erreichbar und leicht zu löten.
Die Bilder entstanden unter einer Leuchtlupe. Bei der Vergrößerung wirkt eine Stecknadel wie ein Baumstamm.
Zur Unterhaltung oder als Anleitung.
