Hallo Ihr Freaks,
ich habe mal einer Kellerleiche rausgekramt, die irgendwann mal im Betrieb das Monitorbild in schwarz gewandelt hat. Diese Teil bringt mich zum verzweifeln und ich komme da so nicht weiter. Wäre super, wenn mir da jemand helfen könnte.
Punkt 1:
Die Platinenversion ist sehr Wichtig für korrekte Hilfe. Bei Commodore Platinen steht meist ASSY gefolgt von einer Nummer drauf, die wollen wir wissen.
ASSY No.250407
Artwork No. 251137 REV.C
Punkt 2:
In Original zurückgebaut
Punkt 3:
Greisi-Netzteil
Punkt 4:
Nein, permanentes Problem
Punkt 5:
s. Punkt 4
Punkt 6:
nein, ich würde sagen normal, wobei der VIC schon recht heiß ist
Punkt 7:
Ja, Fluke 177
Punkt 8:
Ja
Nachträge:
kein LW angeschlossen, das Board verweigert jede Kommunikation
Bonusbitte: Ein Foto von der Platine auf dem man die Chipbezeichnugnen lesen kann, erleichtert die Fehlersuche auch ungemein.
Sollte es Floppyprobleme betreffen ist auch noch die Checkliste bei Floppy-Problemen abzuarbeiten...
Sollte es Speicherprobleme betreffen so könnten folgende Programme helfen: ART - DAS Speichertestprogramm für den C64 oder auch Minimales Speichertestprogramm
Wer mit dem Multimeter umgehen kann, kann auch gleich noch die Spannungen messen: Versorgungsspannungen messen: Messpunktbilder
5V- gemessen 4,708 V
12V-gemessen 11,81
VIC Pin 13 v. 11,8 V
VIC Pin 21, 22 17,6 MHz + 7,8 MHz
Prozessor Pin1 985kHz
Die meisten Logik IC's habe ich schon überprüft, den PLA durch einen PLA-Ersatz ersetzt, der SID ist im Moment nicht verbaut,
Uwe
